微服务架构之spring cloud hystrix&hystrix dashboard
架构师聊技术 发表于 2021/12/04 16:11:50 2021/12/04
【摘要】 在前面介绍spring cloud feign中我们已经使用过hystrix,只是没有介绍,spring cloud hystrix在spring cloud中起到保护微服务的作用,不会让发生的异常无边界的蔓延下去,很像我们电路中的保险设置,有超压或者线路有问题就即时的断开,保护用电设备不被损坏,这篇文章就来介绍spring cloud hystrix及其hystrix dashboard。
(一) 版本说明
a) Spring boot 2.0.6.RELEASE
b) Spring cloud Finchley.SR2
c) Java version 1.8
d) spring-cloud-starter-netflix-hystrix 2.0.2.RELEASE
e) spring-cloud-starter-netflix-hystrix-dashboard 2.0.2.RELEASE
(二) 项目配置
1. 项目设置
a) POM设置
<dependency>
<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix-dashboard</artifactId>
</dependency>
b) application.yml配置文件
eureka:
datacenter: ctm
environment: dev
instance:
hostname: 192.168.1.78
prefer-ip-address: true
ip-address: 192.168.1.129
lease-renewal-interval-in-seconds: 10
lease-expiration-duration-in-seconds: 30
instance-id: ${eureka.instance.ip-address}:${server.port}
client:
service-url:
defaultZone: http://${eureka.instance.hostname}:1001/eureka/,http://${eureka.instance.hostname}:1002/eureka/,http://${eureka.instance.hostname}:1003/eureka/
fetch-registry: true
register-with-eureka: true
healthcheck:
enabled: true
feign:
hystrix:
enabled: true
c) 主要参数说明
i. eureka.instance.prefer-ip-address 使用IP显示注册信息
ii. eureka.instance.ip-address 实例IP地址,
iii. eureka.instance.instance-id 自定义实例id,服务之间调用就是使用该配置,多个实例必须保证唯一性
iv. eureka.client.service-url.defaultZone 注册中心地址
v. feign.Hystrix.enabled 在feign中其中熔断器
d) 服务提供者API
@Value("${server.port}")
private String getPort;
@GetMapping(name = "index", value = "/index")
public String Index() {
return getPort;
2. feign消费端项目配置
a) POM设置
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-feign</artifactId>
</dependency>
i. 这里把服务消费端也注册到了服务治理中心,消费者同时也是其它服务的提供者。
eureka:
datacenter: ctm
environment: dev
instance:
client:
service-url:
healthcheck:
enabled: true
c) feign服务消费者API
复制代码
@Configuration
public class FeignConfig {
@Bean
public Retryer feignRetryer(){
return new Retryer.Default(100, TimeUnit.SECONDS.toMillis(1),3);
@Component
public class FallBackService implements FeignService {
@Override
return "hi,feign,error!";
@Component
@FeignClient(name = "DEMOSERVICEIMPL",configuration = FeignConfig.class,fallback = FallBackService.class)
public interface FeignService {
@GetMapping(value = "/index")
String Index();
i. FeignClient feign客户端配置,这里配置了服务名称、重试规则、失败回调,fallback 属性就是熔断器提供的功能,这点在后面的熔断器看板中可以更直观的看到。
3. 项目运行
a) 运行服务提供者
i. 运行3个服务者实例后,会在服务中心看到如下效果,服务提供者已经注册成功
clip_image002
b) feign运行服务消费者
i. 运行消费者,如下图所示
clip_image004
c) 在浏览器中输入消费者地址服务地址,即可看到如下效果
clip_image006
在看板地址中输入http://192.168.1.129:1201/actuator/hystrix.stream,然后点击Monitor Stream 按钮,即可看到熔断器监控,如果没有数据显示,可以用任何客户端调用几次API,即可看到类似效果。
clip_image008
  这样spring cloud hystrix&hystrix dashboard就介绍完了,如果在开发中遇到问题,也可以留言共同探讨共同进步。
