通过Python爬虫,发现60%女装大佬游走在cosplay领域
梦想橡皮擦 发表于 2021/12/04 15:46:19 2021/12/04
【摘要】 coser 美图,用 Python 给她续上,再爬 2000 张上一篇文章中有朋友说,为什么不用 BS4(一款爬虫解析框架)?答:会使用的,还没到时间。爬虫 120 例系列教程,每篇博客都是一个实操案例,整个学习过程是循序渐进的,在初期阶段,我们将使用 requests 库与 re 模块进行爬虫编写。而且,为了让课程更加有趣,我们将在爬美图的路上停留一段时间。所以看到本文的朋友,可以点赞、...
所以看到本文的朋友,可以点赞、收藏、关注啦。
目标数据源分析
本次待抓取的目标地址为:
https://bbs.mihoyo.com/dby/home/47?type=2
该页面为图片列表页,采用下拉浏览器刷新形式进行数据加载。
分析该页面数据,需要借助谷歌浏览器自带的开发者工具,通过 F12 唤醒开发者工具。
此时第一个问题出现,该网站使用 JS 调试禁止用户唤醒开发者工具。
即网页 JS 注入了下述代码:
(function anonymous() {
  debugger;
添加该反爬手段之后,打开开发者工具如下图所示。
解决办法非常简单,禁用浏览器 JS 调试,点击开发者工具右侧所示按钮,即可屏蔽该反爬手段。
抓取目标:
抓取该网站的图片,目标 3000 张。
用到的 Python 框架为:
requests 库、json 模块。
其它技术栈补充:
JSON 格式数据解析
目标网站地址规则:
获取列表页数据规则,通过开发者工具中 Network 视图配合滑动浏览器滚轮操作。
上图 1/2/3 分别是点击步骤,滚动浏览器,寻找数据接口,在 Network 视图下捕获浏览器向网站服务器发送的所有数据请求,并查阅浏览器响应。
为获取接口,可进行反复测试,直到确定数据所在接口,即在位置 3 的视图中,找到网页中的图片地址或者文字。
快速检索接口方式,在开发者工具窗口中,按下 Ctrl+F 按键,唤醒检索工具,输入待查询文字,回车搜索,可直接定位到接口地址。
以上步骤是检索数据接口常用的手段之一,在后续的博客中会反复提及,请务必掌握。
最终得到的数据接口如下:
https://bbs-api.mihoyo.com/post/wapi/getForumPostList?forum_id=47&gids=5&is_good=false&is_hot=false&last_id=6309404&page_size=20&sort_type=2
该接口通过 GET 形式访问,其中参数中可依据名字进行猜测:
  • page_size:每页数据量,默认是 20;
  • forum_id:板块 ID,与 URL 地址一致,为 47;
  • is_good:未知含义;
  • is_hot:是否热门;
  • last_id:上一条数据 ID;
  • sort_type:排序类型;
  • gids:未知含义。
继续针对图片详情页进行分析,打开任意详情页。
https://bbs.mihoyo.com/dby/article/6270759
该页面详情页地址,只有最后的数字 6270759 发生了变化,并且该数字可以在列表页接口获取到。
通过开发者工具继续捕获接口,得到图片详情页也是基于接口进行数据返回,筛选后得到的接口如下。
https://bbs-api.mihoyo.com/post/wapi/getPostFull?gids=5&post_id=6270759&read=1
目标数据源分析完毕,就可以进行基本的需求描述了。
整理需求如下
  1. 列表页面无法批量生成,需要指定一个起始 ID,下一次的抓取基于该 ID 值;
  2. 基于列表页接口返回,直接拼接详情页接口;
  3. 抓取详情页图片数据;
  4. 保存数据;
  5. 得到 3000 张图片之后,开始欣赏。
代码实现时间
本次待爬取的目标网站在编码过程中,发现网站验证了请求头,这是一种最基本的反爬手段。
在代码文件中,首先编写通用请求函数,将请求头中的 HOST 提取出来,默认 HOST 设置为 bbs-api.mihoyo.com,该值可通过开发者工具获取,获取方式可参考代码之后图示。
# 请求函数
def request_get(url, ret_type="text", timeout=5, encoding="utf-8", host="bbs-api.mihoyo.com"):
    headers = {
        "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36",
        "Origin": "https://bbs.mihoyo.com",
        "Referer": "https://bbs.mihoyo.com/",
        "Host": host
    res = requests.get(url=url, headers=headers, timeout=timeout)
    res.encoding = encoding
    if ret_type == "text":
        return res.text
    elif ret_type == "image":
        return res.content
    elif ret_type == "json":
        return res.json()
上述代码增加了 JSON 格式的数据返回,对于该格式的数据,你可以参考 Python 字典知识进行操作。
从起始种子开始抓起
使用上文获取到的列表页数据,列表页地址通过 f-strings 形式进行格式化,你也可以使用其它形式,例如 "".format() 或者 % 语法进行格式化字符串。
main 函数的起始值,使用你获取到的值即可,也可以使用下述我提供给你的值。
# 抓取函数
def main(last_id):
    # 起始页面
    url = f"https://bbs-api.mihoyo.com/post/wapi/getForumPostList?forum_id=47&gids=5&is_good=false&last_id={last_id}&is_hot=false&page_size=20&sort_type=2"
    res_json = request_get(url, ret_type="json", timeout=5)
    if res_json["retcode"] == 0:
        for item in res_json["data"]["list"]:
            # 抓取内页数据
            detail(item["post"]["post_id"])
if __name__ == '__main__':
    main(6356513)
该接口返回的 JSON 数据格式如下,重要参数为 retcode、last_id、list,数据都存在 list 中。
调用图片内页接口
上述代码最终的目的是得到 post_id 值,因该值是后续接口的必备参数。完善 detail 函数,代码如下:
# 保存图片
def save_image(image_src):
    content = request_get(image_src, "image", host="upload-bbs.mihoyo.com")
    with open(f"{str(time.time())}.jpg", "wb") as f:
        f.write(content)
        global total
        total += 1
        print(f"保存第{total}张图片")
# 抓取内页数据
def detail(post_id):
    url = f"https://bbs-api.mihoyo.com/post/wapi/getPostFull?gids=5&post_id={post_id}&read=1"
        image_list = res_json["data"]["post"]["image_list"]
        for img in image_list:
            img_url = img["url"]
            if (img_url.find("weigui")) < 0:
                save_image(img_url)
声明一个全局变量 total,用于记录爬取图片总数,在获取图片数据时,发现存在部分 Coser 图片违规,估计尺度过大的原因,返回的图片链接包含字符串 weigui.jpg,故针对性进行数据清洗。
global total
    global total
    total = 0
    main(6356513)
迭代爬取
此时代码只爬取一页数据,无法达到我们的 3000 张图片目标,修改 main 函数,实现简单递归。
# 抓取函数
def main(last_id):
    # 起始页面
            # 抓取内页数据
    if res_json["data"]["last_id"] != "":
        return main(res_json["data"]["last_id"])
运行代码,此时图片一张一张的存储到了我们电脑中,爬取过程中为防止超时,建议自行添加 try-catch 跳过错误。
