C语言访问存储器的方法
小麦大叔 发表于 2021/12/03 22:24:09 2021/12/03
【摘要】 在单片机中我们经常需要访问某个指定的寄存器或者到指定的RAM地址,在本文为简单描述,下文所说的存储器可指:寄存器,RAM等。 01 宏定义: 定义一个宏,将地址值转化为C指针,然后取这个指针指向的内容,这样就可以访问存储了,代码如下: #define SDA_DIR_REG *(__IO uint32_t *)SDA_M...
01
宏定义:
#define SDA_DIR_REG  *(__IO uint32_t *)SDA_MOD_OFFSET
分析:
(__IOuint32_t *)SDA_MOD_OFFSE    是强制类型转换强制转换为指针
*(__IOuint32_t *)SDA_MOD_OFFSET   取这个指针里内容。
这是一种很简单实用的方法,对于访问某个寄存器是很长好用的。
举例:
*(__IOuint16_t *) (((uint32_t)0x60020000) )
(((uint32_t)0x60020000))是32位的IO地址(物理地址,硬件上设定的,不可修改) *(__IO uint16_t*)是读取该地址的参数值,其值为16位参数。
实际上是读取0x60020000寄存器的参数,或者可以说是这个IO口现在的状态。
02
结构体:
将存储器定义为一种数据结构,然后定义一个指向结构体的指针。
符合CMSIS的设备驱动库就是这样做的
  1. typedef struct
  2. {
  3. __IO uint32_t MODER; /*!< GPIO port mode register, Address offset: 0x00 */
  4. __IO uint32_t OTYPER; /*!< GPIO port output type register, Address offset: 0x04 */
  5. __IO uint32_t OSPEEDR; /*!< GPIO port output speed register, Address offset: 0x08 */
  6. __IO uint32_t PUPDR; /*!< GPIO port pull-up/pull-down register, Address offset: 0x0C */
  7. __IO uint32_t IDR; /*!< GPIO port input data register, Address offset: 0x10 */
  8. __IO uint32_t ODR; /*!< GPIO port output data register, Address offset: 0x14 */
  9. __IO uint16_t BSRRL; /*!< GPIO port bit set/reset low register, Address offset: 0x18 */
  10. __IO uint16_t BSRRH; /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A */
  11. __IO uint32_t LCKR; /*!< GPIO port configuration lock register, Address offset: 0x1C */
  12. __IO uint32_t AFR[2]; /*!< GPIO alternate function registers, Address offset: 0x20-0x24 */
  13. } GPIO_TypeDef;
  14. #define PERIPH_BASE ((uint32_t)0x40000000)
  15. #define AHB1PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x00020000)
  16. #define GPIOC_BASE (AHB1PERIPH_BASE + 0x0800)
  17. #define GPIOC ((GPIO_TypeDef *)GPIOC_BASE)
大家看着上面的代码应该很熟悉,这就是我在ST给的标准外设库中复制的,这也是CMSIS标准的驱动发方式。
我在《STM32驱动LCD实战》文中就是使用这种方式驱动操作LCD。代码如下。
  1. typedef struct
  2. {
  3. uint8 LCD_CMD;//用于LCD命令操作
  4. uint8 LCD_DATA;//用于LCD数据操作
  5. } LCD_TypeDef;
  6. #define LCD_BASE ((uint32_t)(0x60000000 | 0x0000FFFF))
  7. #define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
详解如下:
LCD->LCD_CMD :是地址((uint32_t)(0x60000000| 0x0000FFFF))上的数据
LCD->LCD_DATA:是地址((uint32_t)(0x60000000| 0x00010000))上的数据
这种驱动方式更加简洁,代码结构化。个人也更喜欢这种方式。
03
对比
方法1:简单,但是生成代码效率低,因为寄存器的地址值都会被存储为常量,代码体积会变大。由于需要访问的更多寄存器来设置地址值,运行速度会更低。不过,若外设控制代码值操作1个寄存器,效率就和方法2相同了
方法2:允许外设中的多个寄存器共用一个常量作为基地址。访问每个寄存器时可以用立即数偏移寻址模式。
往期推荐
你的单片机能跑10000分吗?教你一招,轻松搞定性能测试
嵌入式学习真的这么烧钱吗?
留在一线,逃离一线?我从上海举家回成都的生活经历告诉你
文章来源: great.blog.csdn.net,作者:小麦大叔,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:great.blog.csdn.net/article/details/121551410
