微服务架构之spring cloud feign
架构师聊技术 发表于 2021/12/03 09:40:32 2021/12/03
【摘要】 在spring cloud ribbon中我们用RestTemplate实现了服务调用,可以看到我们还是需要配置服务名称,调用的方法 等等,其实spring cloud提供了更优雅的服务调用方式,就是这篇文章要讲解的spring cloud feign,feign内部已经集成了ribbon,所以不用再单独引用,只需要引用spring cloud feign即可。
(一) 版本说明
a) Spring boot 2.0.6.RELEASE
b) Spring cloud Finchley.SR2
c) Java version 1.8
(二) 项目配置
1. 服务端项目配置
a) 服务端主要是提供服务功能,这里是把当前的端口返回给调用者,同时把自己注册到服务中心,调用者通过服务中心调用。
b) POM设置
<dependency>
<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
</dependency>
c) application.yml配置文件
eureka:
datacenter: ctm
environment: dev
instance:
hostname: 192.168.1.78
prefer-ip-address: true
ip-address: 192.168.1.129
lease-renewal-interval-in-seconds: 10
lease-expiration-duration-in-seconds: 30
instance-id: ${eureka.instance.ip-address}:${server.port}
client:
service-url:
defaultZone: http://${eureka.instance.hostname}:1001/eureka/,http://${eureka.instance.hostname}:1002/eureka/,http://${eureka.instance.hostname}:1003/eureka/
fetch-registry: true
register-with-eureka: true
healthcheck:
enabled: true
d) 主要参数说明
i. eureka.instance.prefer-ip-address 使用IP显示注册信息
ii. eureka.instance.ip-address 实例IP地址,
iii. eureka.instance.instance-id 自定义实例id,服务之间调用就是使用该配置,多个实例必须保证唯一性
iv. eureka.client.service-url.defaultZone 注册中心地址
e) 服务提供者API
@Value("${server.port}")
private String getPort;
@GetMapping(name = "index", value = "/index")
public String Index() {
return getPort;
2. feign消费端项目配置
a) POM设置
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-feign</artifactId>
</dependency>
i. 这里把服务消费端也注册到了服务治理中心,消费者同时也是其它服务的提供者。
b) application.yml配置文件
eureka:
datacenter: ctm
environment: dev
instance:
client:
service-url:
healthcheck:
enabled: true
c) feign服务消费者API
@Configuration
public class FeignConfig {
@Bean
public Retryer feignRetryer(){
return new Retryer.Default(100, TimeUnit.SECONDS.toMillis(1),3);
@Component
public class FallBackService implements FeignService {
@Override
return "hi,feign,error!";
@Component
@FeignClient(name = "DEMOSERVICEIMPL",configuration = FeignConfig.class,fallback = FallBackService.class)
public interface FeignService {
@GetMapping(value = "/index")
String Index();
i. FeignClient feign客户端配置,这里配置了服务名称、重试规则、失败回调。
3. 重点提示
a) 为了演示负载,3个服务提供者必须设置3个不同的端口,并且其它相同,不然会被认为是不同的服务,起不到均衡的作用,这里跟ribbon一样。
4. 项目运行
a) 运行服务提供者
i. 运行3个服务者实例后,会在服务中心看到如下效果,服务提供者已经注册成功
b) feign运行服务消费者
i. 运行消费者,如下图所示
c) 打开PostMan,输入消费者地址,多刷新几次,即可看到负载效果
  这样spring cloud feign就介绍完了,如果在开发中遇到问题,也可以留言共同探讨共同进步。
欢迎沟通及共同进步
QQ:1441299
Email:1441299@qq.com
越折腾越快乐!
