Spring Boot 统一处理全局异常
小小张自由--张有博 发表于 2021/12/02 20:18:29 2021/12/02
【摘要】 Spring Boot统一异常处理方案,本文详细介绍了@ControllerAdvice,ExceptionHandler,并进行了项目实战。
目录
注解的介绍
@ControllerAdvice
@ExceptionHandler拦截异常并统一处理
代码实现
自定义异常
统一异常处理
前端返回值类
测试用例
如果本篇博客对您有一定的帮助,大家记得留言+点赞+收藏哦。
注解的介绍
@ControllerAdvice
@ControllerAdvice注解是Spring3.2中新增的注解,学名是Controller增强器,作用是给Controller控制器添加统一的操作或处理。
这里ControllerAdvice也可以这么理解,其抽象级别应该是用于对Controller进行切面环绕的,而具体的业务织入方式则是通过结合其他的注解来实现的。@ControllerAdvice是在类上声明的注解,其用法主要有三点:
1.结合方法型注解@ExceptionHandler,用于捕获Controller中抛出的指定类型的异常,从而达到不同类型的异常区别处理的目的。
2.结合方法型注解@InitBinder,用于request中自定义参数解析方式进行注册,从而达到自定义指定格式参数的目的。
3.结合方法型注解@ModelAttribute,表示其注解的方法将会在目标Controller方法执行之前执行。
从上面的讲解可以看出,@ControllerAdvice的用法基本是将其声明在某个bean上,然后在该bean的方法上使用其他的注解来指定不同的织入逻辑。不过这里@ControllerAdvice并不是使用AOP的方式来织入业务逻辑的,而是Spring内置对其各个逻辑的织入方式进行了内置支持。
针对声明@ExceptionHandler 、 @InitBinder或@ModelAttribute方法的类的@Component @ExceptionHandler , @InitBinder在多个@Controller类之间共享。
使用@ControllerAdvice注解的类可以明确声明为 Spring bean 或通过类路径扫描自动检测。 所有此类 bean 都根据Ordered语义或@Order / @Priority声明进行Ordered , Ordered语义优先于@Order / @Priority声明。 然后在运行时按该顺序应用@ControllerAdvice bean。 但是请注意,实现PriorityOrdered @ControllerAdvice bean 的PriorityOrdered不高于实现Ordered @ControllerAdvice bean。 此外, Ordered不适用于范围内的@ControllerAdvice例如,如果这样的 bean 已被配置为请求范围或会话范围的 bean。 对于处理异常, @ExceptionHandler将在第一个具有匹配异常处理程序方法的通知中被选择。 对于模型的属性和数据绑定初始化, @ModelAttribute和@InitBinder方法将遵循@ControllerAdvice秩序。
注意:对于@ExceptionHandler方法,在特定建议 bean 的处理程序方法中,根异常匹配将优先于仅匹配当前异常的原因。 但是,与较低优先级建议 bean 上的任何匹配(无论是根还是原因级别)相比,更高优先级建议上的原因匹配仍然是首选。 因此,请在具有相应顺序的优先建议 bean 上声明您的主要根异常映射。
默认情况下, @ControllerAdvice ControllerAdvice 中的方法全局应用于所有控制器。 使用诸如annotations 、 basePackageClasses和basePackages (或其别名value )之类的选择器来定义目标控制器的更窄子集。 如果声明了多个选择器,则应用布尔OR逻辑,这意味着所选控制器应至少匹配一个选择器。 请注意,选择器检查是在运行时执行的,因此添加许多选择器可能会对性能产生负面影响并增加复杂性。
配合 @ExceptionHandler注解结合使用,当异常抛到controller层时,可以对异常进行统一的处理,规定返回的json格式或者跳转到指定的错误页面等.
@ExceptionHandler的作用主要在于声明一个或多个类型的异常,当符合条件的Controller抛出这些异常之后将会对这些异常进行捕获,然后按照其标注的方法的逻辑进行处理,从而改变返回的视图信息。
用于处理特定处理程序类和/或处理程序方法中的异常的注解。
使用此注解注释的处理程序方法允许具有非常灵活的签名。 它们可能具有以下类型的参数,按任意顺序排列:
异常参数:声明为一般异常或更具体的异常。 如果注解本身没有通过其value()缩小异常类型,这也可用作映射提示
代码实现
自定义异常
 * 自定义一个异常类,用于处理我们发生的业务异常
 * @author Promsing(张有博)
 * @version 1.0.0
 * @since 2021/11/27 - 20:14
public class BizException extends RuntimeException {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
     * 错误码
    protected String errorCode;
     * 错误信息
    protected String errorMsg;
    public BizException() {
        super();
    public BizException(FrontResult errorInfoInterface) {
        super(errorInfoInterface.getCode());
        this.errorCode = errorInfoInterface.getMessage();
        this.errorMsg = errorInfoInterface.getMessage();
    public BizException(FrontResult errorInfoInterface, Throwable cause) {
        super(errorInfoInterface.getCode(), cause);
        this.errorCode = errorInfoInterface.getCode();
    public BizException(String errorMsg) {
        super(errorMsg);
        this.errorMsg = errorMsg;
    public BizException(String errorCode, String errorMsg) {
        super(errorCode);
        this.errorCode = errorCode;
    public BizException(String errorCode, String errorMsg, Throwable cause) {
        super(errorCode, cause);
    public String getErrorCode() {
        return errorCode;
    public void setErrorCode(String errorCode) {
    public String getErrorMsg() {
        return errorMsg;
    public void setErrorMsg(String errorMsg) {
    public String getMessage() {
        return errorMsg;
    @Override
    public Throwable fillInStackTrace() {
        return this;
统一异常处理
import com.tfjy.arbackend.enumtool.ResultCodeEnum;
import com.tfjy.arbackend.enumtool.ResutlMsgEnum;
import com.tfjy.arbackend.util.FrontResult;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import java.io.IOException;
import java.net.InetAddress;
import java.net.UnknownHostException;
import java.sql.SQLException;
 * 统一异常处理
 * @version 1.0.0
@ControllerAdvice//使用该注解表示开启了全局异常的捕获
public class GlobalExceptionHandler {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(GlobalExceptionHandler.class);
     * 处理自定义的业务异常
     * @param req
     * @param e
     * @return
    @ExceptionHandler(value = BizException.class)
    @ResponseBody
    public  FrontResult bizExceptionHandler(HttpServletRequest req, BizException e){
        logger.error("URL : " + req.getRequestURL().toString());
        logger.error("HTTP_METHOD : " + req.getMethod());
        logger.error("发生业务异常!原因是:{}",e.getErrorMsg());
        return FrontResult.getExceptionResult(e.getErrorCode(),e.getErrorMsg());
     * 处理空指针的异常
     * @param req
     * @param e
     * @return
    @ExceptionHandler(value =NullPointerException.class)
    @ResponseBody
    public FrontResult exceptionHandler(HttpServletRequest req, NullPointerException e)  {
        logger.error("发生空指针异常!原因是:",e);
        return FrontResult.getExceptionResult(ResultCodeEnum.FAIL.getCode(), ResutlMsgEnum.EXECUTE_FAIL.getMsg());
     * 处理索引越界异常
     * @param req
     * @param e
     * @return
    @ExceptionHandler(value =IndexOutOfBoundsException.class)
    @ResponseBody
    public FrontResult exceptionHandler(HttpServletRequest req, IndexOutOfBoundsException e){
        logger.error("索引越界异常!原因是:",e);
     * 处理类未找到异常
     * @param req
     * @param e
     * @return
    @ExceptionHandler(value =ClassNotFoundException.class)
    @ResponseBody
    public FrontResult exceptionHandler(HttpServletRequest req, ClassNotFoundException e)  {
        logger.error("发生类未找到异常!原因是:",e);
     * 处理SQL异常
     * @param req
     * @param e
     * @return
    @ExceptionHandler(value = SQLException.class)
    @ResponseBody
    public FrontResult exceptionHandler(HttpServletRequest req, SQLException e)  {
        logger.error("发生SQL异常!原因是:",e);
     * 处理IO异常
     * @param req
     * @param e
     * @return
    @ExceptionHandler(value = IOException.class)
    @ResponseBody
    public FrontResult exceptionHandler(HttpServletRequest req, IOException e)  {
        logger.error("发生IO异常!原因是:",e);
     * 处理其他异常
     * @param req
     * @param e
     * @return
    @ExceptionHandler(value =Exception.class)
    @ResponseBody
    public FrontResult exceptionHandler(HttpServletRequest req, Exception e){
        logger.error("未知异常!原因是:",e);
前端返回值类
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class FrontResult {
     * 结果状态码
    private String code;
     * 响应结果描述
    private String message;
     * 返回数据
    private Object data;
     * 静态方法,返回前端实体结果
     * @param code    状态码
     * @param message 消息
     * @param data    数据
     * @return 前端实体结果
    public static FrontResult build(String code, String message, Object data) {
        return new FrontResult(code, message, data);
     * 返回成功的结果实体
     * @param message 消息
     * @param data    数据
     * @return 实体
    public static FrontResult getSuccessResult(String message, Object data) {
        FrontResult result = new FrontResult();
        result.code = ResultCodeEnum.SUCCESS.getCode();
        result.message = message;
        result.data = data;
        return result;
     * 返回无需data的成功结果实体
     * @param message 消息内容
     * @return 返回结果
    public static FrontResult getSuccessResultOnlyMessage(String message) {
        result.data = null;
        return result;
     * 获取一个异常结果
     * @param code 错误码
     * @param message 自定义异常信息
     * @return FrontResult
    public static FrontResult getExceptionResult(String code, String message) {
        result.code = code.isEmpty() ? ResultCodeEnum.CODE_EXCEPTION.getCode() : code;
        result.message = message.isEmpty() ? ResultCodeEnum.CODE_EXCEPTION.getMsg() : message;
        return result;
@AllArgsConstructor
public enum ResultCodeEnum {
    // 请求成功
    SUCCESS("0000"),
    // 请求失败
    FAIL("1111"),
    // EXCEL 导入失败
    EXCEL_FAIL("1000"),
    // userID 为空
    ID_NULL("1001"),
    // 前端传的实体为空
    MODEL_NULL("1002"),
    // 更新失败
    UPDATE_FAIL("1011"),
    // 参数为空
    PARAM_ERROR("400"),
    // 代码内部异常
    CODE_EXCEPTION("500", "代码内部异常");
     * 状态码
    public String getCode() {
        return code;
    ResultCodeEnum(String code) {
        this.code = code;
    private String msg;
    public String getMsg() {
        return msg;
public enum ResutlMsgEnum {
    //查询成功
    FIND_SUCCESS("查询成功!"),
    //查询失败
    FIND_FAIL("查询失败!"),
    //更新成功
    UPDATE_SUCCESS("更新成功"),
    //更新失败
    UPDATE_FAIL("更新成功"),
    SEND_SUCCESS("发送成功"),
    SEND_FAIL("发送失败");
    private String msg;
    ResutlMsgEnum(String msg) {
        this.msg = msg;
        return msg;
测试用例
 * 测试用例
 * @version 1.0.0
 * @since 2021/11/29 - 9:05
@Api(tags = {"测试controller"})
@RequestMapping(value = "/testController")
@RestController
public class TestController {
    @ApiOperation(value = "测试null")
    @GetMapping(value = "getNull")
    public FrontResult getNull() {
        int length = 0;
            String name=null;
            length = name.length();
        return FrontResult.build(ResultCodeEnum.SUCCESS.getCode(),
                ResutlMsgEnum.EXECUTE_SUCCESS.getMsg(), length);
其他异常同理,也可以捕获。完美,没问题。全局统一异常处理设置成功。
评论(0
