【算法千题案例】每日LeetCode打卡——85.两个列表的最小索引总和
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/12/02 15:14:18 2021/12/02
【摘要】 @TOC 📢前言 🚀 算法题 🚀 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!🌲 今天是力扣算法题持续打卡第85天🎈! 🚀 算法题 🚀 🌲原题样例:两个列表的最小索引总和假设Andy和Doris想在晚餐...
@TOC
请添加图片描述
📢前言
🚀 算法题 🚀
  • 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜
  • 🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题
  • 🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!
  • 🌲 今天是力扣算法题持续打卡第85天🎈!
🚀 算法题 🚀
🌲原题样例:两个列表的最小索引总和
假设Andy和Doris想在晚餐时选择一家餐厅,并且他们都有一个表示最喜爱餐厅的列表,每个餐厅的名字用字符串表示。
你需要帮助他们用最少的索引和找出他们共同喜爱的餐厅。
如果答案不止一个,则输出所有答案并且不考虑顺序。 你可以假设总是存在一个答案。
示例1:
输入:
["Shogun", "Tapioca Express", "Burger King", "KFC"]
["Piatti", "The Grill at Torrey Pines", "Hungry Hunter Steakhouse", "Shogun"]
输出: ["Shogun"]
解释: 他们唯一共同喜爱的餐厅是“Shogun”。
示例2:
输入:
["KFC", "Shogun", "Burger King"]
输出: ["Shogun"]
解释: 他们共同喜爱且具有最小索引和的餐厅是“Shogun”,它有最小的索引和1(0+1)。
提示:
  • 两个列表的长度范围都在 [1, 1000]内。
  • 两个列表中的字符串的长度将在[1,30]的范围内。
  • 下标从0开始,到列表的长度减1。
  • 两个列表都没有重复的元素。
🌻C#方法:新空间遍历
  • 定义一个字典存放字符串和下标,将一个数组存入字典
  • 循环另一个数组与字典判断key是否存在相同值,随即判断索引和
代码:
public class Solution {
    public string[] FindRestaurant(string[] list1, string[] list2) {
            int n = int.MaxValue;
            List<string> index = new List<string>();
            Dictionary<string, int> dic = new Dictionary<string, int>();
            for (int i = 0; i < list1.Length; i++)
                dic.Add(list1[i],i);
            for (int i = 0; i < list2.Length; i++)
                if (dic.ContainsKey(list2[i]))
                    if (i + dic[list2[i]]<n)
                        n=i + dic[list2[i]];
                        index.Clear();
                        index.Add(list2[i]);
                    else if(i + dic[list2[i]] == n)
            return index.ToArray();
执行结果
通过
执行用时:172 ms,在所有 C# 提交中击败了93.50%的用户
内存消耗:62 MB,在所有 C# 提交中击败了9.90%的用户
🌻Java 方法:哈希表
思路解析
代码:
    public String[] findRestaurant(String[] list1, String[] list2) {
        HashMap < Integer, List < String >> map = new HashMap < > ();
        for (int i = 0; i < list1.length; i++) {
            for (int j = 0; j < list2.length; j++) {
                if (list1[i].equals(list2[j])) {
                    if (!map.containsKey(i + j))
                        map.put(i + j, new ArrayList < String > ());
                    map.get(i + j).add(list1[i]);
        int min_index_sum = Integer.MAX_VALUE;
        for (int key: map.keySet())
            min_index_sum = Math.min(min_index_sum, key);
        String[] res = new String[map.get(min_index_sum).size()];
        return map.get(min_index_sum).toArray(res);
执行结果
通过
执行用时:89 ms,在所有 Java  提交中击败了23.41%的用户
内存消耗:38.8 MB,在所有 Java 提交中击败了94.40%的用户
复杂度分析
时间复杂度:O( n )
空间复杂度:O(1)
💬总结
  • 今天是力扣算法题打卡的第八十五天!
  • 文章采用 C#和 Java 两种编程语言进行解题
  • 一些方法也是参考力扣大神写的,也是边学习边分享,再次感谢算法大佬们
  • 那今天的算法题分享到此结束啦,明天再见!
    请添加图片描述
