PHP:异步调用执行代码
彭世瑜 发表于 2021/12/01 23:37:06 2021/12/01
【摘要】 发送邮件的时候,接口会卡住半天,需要异步执行代码, 即:接口数据直接返回,而邮件通知在后台运行 1、使用curl实现 $start_time = time(); $url = 'https://...
1、使用curl实现
$url = 'https://www.google.com/';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 1);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$end_time = time();
echo 'done: ' . ($end_time - $start_time);
2、使用 Requests 实现
Requests 基于curl,所以和方式1是一样的
composer require rmccue/requests
<?php
require './vendor/autoload.php';
try {
    $res = Requests::get($url, [], ['timeout' => 1]);
} catch (Exception $e) {
    echo 'Exception' . PHP_EOL;
$end_time = time();
以上两种方式都可以实现异步调用,缺点是必须有1秒的延时…
3、使用 register_shutdown_function 实现
<?php
class AsyncHook
    private static $hook_list = array();
    private static $hooked = false;
     * hook函数fastcgi_finish_request执行
     * @param callback $callback
     * @param array $params
    public static function hook($callback, $params = [])
        self::$hook_list[] = array('callback' => $callback, 'params' => $params);
        if (self::$hooked == false) {
            self::$hooked = true;
            register_shutdown_function(array(__CLASS__, '__run'));
     * 由系统调用
     * @return void
    public static function __run()
        if (function_exists('fastcgi_finish_request')) {
            fastcgi_finish_request();
        if (empty(self::$hook_list)) {
            return;
        foreach (self::$hook_list as $hook) {
            $callback = $hook['callback'];
            $params   = $hook['params'];
            call_user_func_array($callback, $params);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
测试
function timer()
    sleep(5);
    echo 'timer done';
AsyncHook::hook('timer');
$end_time = time();
echo 'done: ' . ($end_time - $start_time) . PHP_EOL;
// done: 0
// timer done
该方法会继续执行代码,执行完成后并不会直接退出,而是会等待调用的方式都执行结束
参考
PHP实现异步调用方法研究
PHP 异步执行方式
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/121660395
