关于 Kubernetes中Volume的一些笔记(二)
山河已无恙 发表于 2021/12/01 23:33:13 2021/12/01
【摘要】 男女情事,谁先动心谁吃亏,越吃亏越难忘,到最后,到底是喜欢对方呢,还是喜欢自己,都搞不清楚了,答案偏偏在对方身上,所以才说,由爱故生忧。--------《剑来》
写在前面
  • 学习K8s,刚把这一块学完,整理笔记,理论很少,偏实战,适合温习
  • 博文内容涉及:
    • 常见nfs,hostPath,emptyDir数据卷类型
    • PV+PVC的创建
    • 持久性存储及动态卷供应
持久性存储(Persistent Volume)
Volume是定义在Pod上的,属于“计算资源”的一部分,而实际上, “网络存储”是相对独立于“计算资源”而存在的一种实体资源。比如在使用虚拟机的情况下,我们通常会先定义一个网络存储,然后从中划出一个“网盘”并挂接到虚拟机上
Persistent Volume(简称PV)和与之相关联的Persistent Volume Claim (简称PVC)也起到了类似的作用。PV可以理解成 Kubernetes集群中的某个网络存储中对应的一块存储,它与Volume很类似,但有以下区别。
这里也可以结合物理盘区和逻辑卷来理解,PV可以理解为物理卷,PVC可以理解为划分的逻辑卷。
Persistent Volume与Volume的区别
PV只能是网络存储,不属于任何Node,但可以在每个Node上访问。
PV并不是定义在Pod上的,而是独立于Pod之外定义。
PV目前支持的类型包括: gcePersistentDisk、 AWSElasticBlockStore, AzureFileAzureDisk, FC (Fibre Channel). Flocker, NFS, isCSI, RBD (Rados Block Device)CephFS. Cinder, GlusterFS. VsphereVolume. Quobyte Volumes, VMware Photon.PortworxVolumes, ScalelO Volumes和HostPath (仅供单机测试)。
pv的创建
PV的accessModes属性, 目前有以下类型:
  • ReadWriteOnce:读写权限、并且只能被单个Node挂载。
  • ReadOnlyMany:只读权限、允许被多个Node挂载。
  • ReadWriteMany:读写权限、允许被多个Node挂载。
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-volume-create]
└─$kubectl get pv
No resources found
└─$vim pod_volunms-pv.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
spec:
  capacity:
    storage: 5Gi
  volumeMode: Filesystem
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle
  #storageClassName: slow
  mountOptions:
    - hard
    - nfsvers=4.1
  nfs:
    path: /tmp
    server: vms81.liruilongs.github.io
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$cat  /etc/exports
/liruilong *(rw,sync,no_root_squash)
└─$echo "/tmp *(rw,sync,no_root_squash)" >>/etc/exports
└─$cat  /etc/exports
└─$exportfs -avr
exporting *:/tmp
exporting *:/liruilong
└─$┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-volume-create]
└─$kubectl apply -f pod_volunms-pv.yaml
persistentvolume/pv0003 created
└─$kubectl get pv -o wide
NAME     CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS      CLAIM   STORAGECLASS   REASON   AGE   VOLUMEMODE
pv0003   5Gi        RWO            Recycle          Available                                   16s   Filesystem
PV是有状态的对象,它有以下几种状态。
Available:空闲状态。
Bound:已经绑定到某个Pvc上。
Released:对应的PVC已经删除,但资源还没有被集群收回。
Failed: PV自动回收失败。
PVC的创建
如果某个Pod想申请某种类型的PV,则首先需要定义一个PersistentVolumeClaim (PVC)对象:
PVC是基于命名空间相互隔离的,不同命名空间的PVC相互隔离PVC通过accessModes和storage的约束关系来匹配PV,不需要显示定义,accessModes必须相同,storage必须小于等于。
└─$kubectl get pvc
No resources found in liruilong-volume-create namespace.
└─$vim pod_volumes-pvc.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 4Gi
└─$kubectl apply  -f pod_volumes-pvc.yaml
persistentvolumeclaim/mypvc01 created
└─$kubectl get pvc -o wide
NAME      STATUS   VOLUME   CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE   VOLUMEMODE
mypvc01   Bound    pv0003   5Gi        RWO                           10s   Filesystem
storageClassName
storageClassName 用于控制那个PVC能和PV绑定,只有在storageClassName相同的情况下才去匹配storage和accessModes
pod_volunms-pv.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  capacity:
    storage: 5Gi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  mountOptions:
    - hard
    - nfsvers=4.1
  nfs:
    path: /tmp
└─$kubectl get pv -A
pv0003   5Gi        RWO            Recycle          Available           slow                    8s
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 4Gi
└─$kubectl get pvc -A
No resources found
NAMESPACE                 NAME      STATUS   VOLUME   CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
liruilong-volume-create   mypvc01   Bound    pv0003   5Gi        RWO            slow           5s
使用持久性存储
在pod里面使用PVC
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    run: podvolumepvc
spec:
  volumes:
  - name: volumes1
    persistentVolumeClaim:
      claimName: mypvc01
  containers:
  - image: nginx
    resources: {}
    volumeMounts:
    - mountPath: /liruilong
    imagePullPolicy: IfNotPresent
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
status: {}
└─$kubectl apply  -f pod_volumespvc.yaml
pod/podvolumepvc created
└─$kubectl get pods -owide
NAME           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP               NODE                         NOMINATED NODE   READINESS GATES
podvolumepvc   1/1     Running   0          15s   10.244.171.184   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
└─$kubectl exec -it podvolumepvc -- sh
# ls
bin   dev                  docker-entrypoint.sh  home  lib64      media  opt   root  sbin  sys  usr
boot  docker-entrypoint.d  etc                   lib   liruilong  mnt    proc  run   srv   tmp  var
# cd liruilong
# ls
runc-process838092734
systemd-private-66344110bb03430193d445f816f4f4c4-chronyd.service-SzL7id
systemd-private-6cf1f72056ed4482a65bf89ec2a130a9-chronyd.service-5m7c2i
systemd-private-b1dc4ffda1d74bb3bec5ab11e5832635-chronyd.service-cPC3Bv
systemd-private-bb19f3d6802e46ab8dcb5b88a38b41b8-chronyd.service-cjnt04
pv回收策略
策略 描述
Recycle --会删除数据 会生成一个pod回收数据,删除pvc之后,pv可复用,pv状态由Released变为Available
Retain–不回收数据 但是删除pvc之后,pv依然不可用,pv状态长期保持为 Released
会生成一个pod回收数据
└─$kubectl get pv
pv0003   5Gi        RWO            Recycle          Bound    liruilong-volume-create/mypvc01   slow                    131m
└─$kubectl describe pv pv0003
Events:
  Type    Reason       Age   From                         Message
  Normal  RecyclerPod  53s   persistentvolume-controller  Recycler pod: Successfully assigned default/recycler-for-pv0003 to vms82.liruilongs.github.io
  Normal  RecyclerPod  51s   persistentvolume-controller  Recycler pod: Pulling image "busybox:1.27"
└─$kubectl get pv
pv0003   5Gi        RWO            Recycle          Available           slow                    136m
动态卷供应storageClass
通过storageClass来动态处理PV的创建,管理员只需要创建好storageClass就可以了,用户创建PVC时会自动的创建PV和PVC。当创建 pvc 的时候,系统会通知 storageClass,storageClass 会从它所关联的分配器来获取后端存储类型,然后动态的创建一个 pv 出来和此 pvc 进行关联
storageClass 的工作流程
定义 storageClass 时必须要包含一个分配器(provisioner),不同的分配器指定了动态创建 pv时使用什么后端存储。
分配器使用 aws 的 ebs 作为 pv 的后端存储
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
provisioner: kubernetes.io/aws-ebs
parameters:
  type: io1
  iopsPerGB: "10"
  fsType: ext4
分配器使用 lvm 作为 pv 的后端存储
kind: StorageClass
metadata:
provisioner: lvmplugin.csi.alibabacloud.com
parameters:
  vgName: volumegroup1
  fsType: ext4
  reclaimPolicy: Delete
使用 hostPath 作为 pv 的后端存储
kind: StorageClass
metadata:
provisioner: hostpath.csi.k8s.io
#volumeBindingMode: Immediate
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
allowVolumeExpansion: true
上面 3 个例子里所使用的分配器中,有一些是 kubernetes 内置的分配器,比如kubernetes.io/aws-ebs,其他两个分配器不是 kubernetes 自带的。kubernetes 自带的分配器:
在动态创建 pv 的时候,根据使用不同的后端存储,应该选择一个合适的分配器。但是像lvmplugin.csi.alibabacloud.com 和 hostpath.csi.k8s.io 这样的分配器不是 kubernetes 自带的,称之为外部分配器,这些外部分配器由第三方提供,是通过自定义 CSIDriver(容器存储接口驱动)来实现的分配器。
所以整个流程就是,管理员创建storageClass时会通过provisioner 字段指定分配器。创建好storageClass之后,用户在定义pvc时需要通过.spec.storageClassName指定使用哪个storageClass。
利用 nfs 创建动态卷供应
创建一个目录/vdisk,并共享这个目录。
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~]
└─$cat /etc/exports
└─$echo "/vdisk *(rw,sync,no_root_squash)" >>/etc/exports
└─$exportfs  -avr
exporting *:/vdisk
exportfs: Failed to stat /vdisk: No such file or directory
exporting *:/tmp
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[/]
└─$mkdir vdisks
因为 kubernetes 里,nfs 没有内置分配器,所以需要下载相关插件来创建 nfs 外部分配器。
插件包下载地址: https://github.com/kubernetes-incubator/external-storage.git
rbac.yaml 部署 rbac 权限。命名空间更换
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  # replace with namespace where provisioner is deployed
  namespace: liruilong-volume-create
kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
rules:
  - apiGroups: [""]
    resources: ["persistentvolumes"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "create", "delete"]
  - apiGroups: [""]
    resources: ["persistentvolumeclaims"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "update"]
  - apiGroups: ["storage.k8s.io"]
    resources: ["storageclasses"]
    verbs: ["get", "list", "watch"]
  - apiGroups: [""]
    resources: ["events"]
    verbs: ["create", "update", "patch"]
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
subjects:
  - kind: ServiceAccount
roleRef:
  kind: ClusterRole
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: Role
metadata:
rules:
  - apiGroups: [""]
    resources: ["endpoints"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "create", "update", "patch"]
kind: RoleBinding
metadata:
subjects:
roleRef:
  kind: Role
因为 nfs 分配器不是自带的,所以这里需要先把 nfs 分配器创建出来。
配置文件参数设置,1.20之后的版本都需要:- --feature-gates=RemoveSelfLink=false
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[/etc/kubernetes/manifests]
└─$pwd
└─$head -n 20 kube-apiserver.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  annotations:
    kubeadm.kubernetes.io/kube-apiserver.advertise-address.endpoint: 192.168.26.81:6443
  labels:
    component: kube-apiserver
    tier: control-plane
  namespace: kube-system
spec:
  containers:
  - command:
    - kube-apiserver
    - --advertise-address=192.168.26.81
    - --allow-privileged=true
    - --authorization-mode=Node,RBAC
    - --client-ca-file=/etc/kubernetes/pki/ca.crt
deployment.yaml
  1. 因为当前是在命名空间 liruilong-volume-create里的,所以要把 namespace 的值改为 liruilong-volume-create
  2. image 后面的镜像需要提前在所有节点上 pull下来,并修改镜像下载策略
  3. env字段里,PROVISIONER_NAME用于指定分配器的名字,这里是 fuseim.pri/ifs,NFS_SERVER 和 NFS_PATH分别指定这个分配器所使用的存储信息。
  4. 在 volumes 里的 server 和 path 里指定共享服务器和目录
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: nfs-client-provisioner
spec:
  replicas: 1
  strategy:
    type: Recreate
  selector:
    matchLabels:
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      serviceAccountName: nfs-client-provisioner
      containers:
        - name: nfs-client-provisioner
          image: quay.io/external_storage/nfs-client-provisioner:latest
          volumeMounts:
            - name: nfs-client-root
              mountPath: /persistentvolumes
          env:
            - name: PROVISIONER_NAME
              value: fuseim.pri/ifs
            - name: NFS_SERVER
              value: 192.168.26.81
            - name: NFS_PATH
              value: /vdisk
      volumes:
          nfs:
            server: 192.168.26.81
            path: /vdisk
部署 nfs 分配器,查看 pod 的运行情况
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-volume-create/nfsdy]
└─$kubectl apply  -f deployment.yaml
deployment.apps/nfs-client-provisioner created
└─$kubectl  get pods
nfs-client-provisioner-65b5569d76-cz6hh   1/1     Running   0          73s
创建了 nfs 分配器之后,下面开始创建一个使用这个分配器的 storageClass。
└─$kubectl get sc
No resources found
└─$kubectl apply -f class.yaml
storageclass.storage.k8s.io/managed-nfs-storage created
└─$kubectl get sc
NAME                  PROVISIONER      RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
managed-nfs-storage   fuseim.pri/ifs   Delete          Immediate           false                  3s
class.yaml
kind: StorageClass
metadata:
provisioner: fuseim.pri/ifs # or choose another name, must match deployment's env PROVISIONER_NAME'
parameters:
  archiveOnDelete: "false"
这里 provisioner 的值 fuseim.pri/ifs 是由 deployment.yaml文件里指定的分配器的名字,这
个 yaml 文件的意思是创建一个名字是managed-nfs-storage的 storageClass,使用名字为fuseim.pri/ifs的分配器。
下面开始创建 pvc
pvc_nfs.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 20Mi
  storageClassName: "managed-nfs-storage"
└─$kubectl  apply  -f ./pvc_nfs.yaml
persistentvolumeclaim/pvc-nfs created
查看创建信息
└─$kubectl get pods
nfs-client-provisioner-65b5569d76-7k6gm   1/1     Running   0          35s
└─$kubectl get sc
managed-nfs-storage   fuseim.pri/ifs   Delete          Immediate           false                  30s
└─$kubectl get pvc
pvc-nfs   Bound    pvc-b12e988a-8b55-4d48-87cf-998500df16f8   20Mi       RWX            managed-nfs-storage   28s
└─$kubectl get pv
pvc-b12e988a-8b55-4d48-87cf-998500df16f8   20Mi       RWX            Delete           Bound    liruilong-volume-create/pvc-nfs   managed-nfs-storage            126m
使用声明的PVC
pod_storageclass.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: podvolumepvc
spec:
  volumes:
  - name: volumes1
      claimName: pvc-nfs
  containers:
  - image: nginx
    resources: {}
    volumeMounts:
status: {}
└─$kubectl apply  -f pod_storageclass.yaml
└─$kubectl get pods
nfs-client-provisioner-65b5569d76-7k6gm   1/1     Running   0          140m
podvolumepvc                              1/1     Running   0          7s
└─$kubectl describe pods podvolumepvc | grep -A 4 Volumes:
Volumes:
  volumes1:
    Type:       PersistentVolumeClaim (a reference to a PersistentVolumeClaim in the same namespace)
    ClaimName:  pvc-nfs
    ReadOnly:   false
其他的数据卷类型
gcePersistentDisk
使用这种类型的Volume表示使用谷歌公有云提供的永久磁盘(PersistentDisk, PD)存放Volume的数据,它与emptyDir不同, PD上的内容会被永久存,当Pod被删除时, PD只是被卸载(Unmount),但不会被删除。需要注意是,你需要先创建一个永久磁盘(PD),才能使用gcePersistentDisk.
awsElasticBlockStore
与GCE类似,该类型的Volume使用亚马逊公有云提供的EBS Volume存储数据,需要先创建一个EBS Volume才能使用awsElasticBlockStore.
