lintcode-打卡题-2327 · 求直角坐标系内两点间距离(Python 版)
搞前端的半夏 发表于 2021/11/30 22:21:39 2021/11/30
【摘要】 大家好,我是半夏👴,一个刚刚开始写文的沙雕程序员.如果喜欢我的文章,可以关注➕ 点赞 👍 加我微信:frontendpicker,邀你进群,一起学习交流前端,成为更优秀的工程师~关注公众号:半夏话前端,了解更多前端知识!点我探索新世界! 描述请从标准输入流(控制台)中获取 4 个正整数 x1,y1,x2,y2 表示两个点的坐标 (x1, y1),(x2, y2), 要求计算出这两个点之间...
描述
请从标准输入流(控制台)中获取 4 个正整数 x1,y1,x2,y2 表示两个点的坐标 (x1, y1),(x2, y2), 要求计算出这两个点之间的距离(保留两位小数),并且你需要使用 print 语句输出该距离
1≤x1​,y1​,x2​,y2​≤10
样例
评测机会通过执行命令 python main.py 来执行你的代码,并将 x1,y1,x2,y2 作为标准输入从控制台输入,每个参数单独一行。
样例一
当 x1 = 1,y1 = 3,x2 = 5,y2 = 4 时,程序执行打印出的结果为:
4.12
解释:
17 的平方根在计算结果中第三位小数是 3,则保留两位小数后是 4.12
样例二
当 x1 = 4,y1 = 3,x2 = 7,y2 = 5 时,程序执行打印出的结果为:
3.61
解释:
13 的平方根在计算结果中第三位小数是 5,所以需要给第二位小数进一位,则保留两位小数后是 3.61
题解
这题主要是接收输入:python是使用input接收输入,在接收输入的同时转成int类型。最后利用print的格式化数据,保留两位小数。python中用来求平方的函数时pow。
python print也支持参数格式化,与C言的printf似,具体的有%f,%d ,%s,%x,%o,%r,
strHello = "the length of (%s) is %d" %('Hello World',len('Hello World'))
print strHello
#输出果:the length of (Hello World) is 11
import math
x1 = int(input())
y1 = int(input())
x2 = int(input())
y2 = int(input())
# output the answer to the console according to the requirements of the question
print('%.2f'%math.sqrt(pow((x1-x2),2)+pow((y1-y2),2)))
