🎅Less快速学习(下)🎅
【摘要】 Less 本文承接上文《Less快速学习(下)》,对less进行学习总结。 主要对运算、函数、命名空间、条件表达式、循环、映射进行讲解
Less
运算(Operations)
在less中,算术运算符可以对任何数字、颜色或变量进行运算,与calc
有些类似
思维导图:
单位推断
less会为你自动推断数值的单位,所以不必每一个值都加上单位,如果是calc
不加单位就会失效
例子:
@width: 10 + 5px - 3;
.cal {
width: @width;
这里虽然只有5px有单位,但是也依旧可以成功转换
.cal {
width: 12px;
注意:运算符与值之间必须以空格分开。
如果不隔开,将生成错误的转换结果@width: 10 +5px -3;
转换结果:
width: 10 5px -3;
运算优先级
涉及到优先级计算,应当使用()区分优先级计算,否则将乘除的优先级将会大于加减优先级
颜色值运算
less
在运算时,先将颜色值转换为RGB模式,然后再转换为16进制颜色值并返回
两个十六进制计算:#100001 + #002200
= #102201
如果转换为10进制就是:1048577
+ 8704
= 1057281
而1057281
的十六进制就是102201
接下来来看这个例子:这里生成的结果不是#000001
// 这里的1转换为rgb(1,1,1) 实际上就是#010101
color: #000000 + 1;
因为1其实指的是rgb(1,1,1)
,如果是10的话,那么也就是rgb(10,10,10)
。 因为rgb不会超过255,所以如果运算时超过,就会默认为rgb(255,255,255)
也就是#ffffff
函数
Less 提供了许多用于转换颜色,处理字符串和进行算术运算的函数,这些函数使用起来非常简单。特别是其中有关于颜色部分的函数。
命名空间(namespace)
出于组织结构或仅仅是为了提供一些封装的目的,你希望对混合(mixins)
进行分组。因为之前说过,有作用域的影响,所以不同作用域下的混入会失败,比如下面的例子:
#div1 {
.color {
color: red;
#div2 {
.rect {
.color(); // 找不到color
所以可以使用命名空间的方式,来用链式结构去调用你需要混入的元素样式。这里可以使用#div1.color
来混入div1下的color元素
#div1 {
.color {
color: red;
#div2 {
.rect {
#div1.color;
转换的结果:
#div1 .color {
color: red;
#div2 .rect {
color: red;
引入(@import)
在less
中,可以引入一个或多个.less文件,然后这个文件中所有变量可以在当前less项目中使用。 这一点与css中引入其实是类似的。
引入的命令是@import
并且可以携带参数, 使用方式
@import (参数1, 参数2) 文件地址
参数 作用 once 文件只会被导入一次,后续的导入相同文件的语句会被忽略 (默认) reference 使用该less文件但是不输出它, 比如在引入文件中定义.a样式,但是在生成的css中不会输出.a了 less 无论扩展名是什么,都视为less文件 inline 包括在源文件中输出,但是不作处理
条件表达式
在less专门为混合定义了条件判断语法,使用when关键字进行判断,只有当条件满足时执行括号中的代码。
思维导图:
when关键字
比如下面就是对设定的变量width进行宽度判断的方法,如果宽度超过100px设置为100px,否则使用传入的参数值
@width: 110px;
// 宽度判断setwidth
.setwidth (@w) when ( @w > 100px ){
width: 100px;
.setwidth (@w) when ( @w <=100px ){
width: @w;
.class1 {
.setwidth(@width);
转换后CSS:
.class1 {
width: 100px;
并或非
在条件表达式判断时,还可以使用并或非进行多条件判断。
关键字 | 作用 |
and | 并运算,相当于JS中的&& |
, | 或运算,相当于JS中的|| |
not | 非运算,除此之外的条件 |
实例:
// 如果参数1为5px并且参数2为10才成立
.fn1(@arg1, @arg2) when(@arg1 = 5) and (@arg2 = 10) {
width: 10px;
height: 10px;
// 参数1大于5或者参数2大于等于10即可成立
.fn2(@arg1, @arg2) when(@arg1 > 5) , (@arg2 >= 10) {
width: 10px;
height: 10px;
// 除了参数1大于5的情况都可以成立
.fn3(@arg1, @arg2 : 10) when not (@arg1 > 5) {
width: 10px;
height: @arg2;
.a {
.fn1(5, 10);
.b {
.fn2(1, 10);
.c {
.fn3(1);
转换的CSS代码:
.a {
width: 10px;
height: 10px;
.b {
width: 10px;
height: 10px;
.c {
width: 10px;
height: 10;
乍一看好像使用条件表达式的less非常复杂,但是写完表达式后的可复用性就很高了,对于需要条件多的css样式就能起到节约代码并整理结构的效果了
类型检查函数
在less
当中,还存在类型检查函数,检查是否符合类型,可以据此配合条件判断进行使用
- iscolor: 值是颜色,则返回true,否则返回false
- isnumber: 判断值是否是数值
- isstring: 判断值是否是字符串
- iskeyword: 判断值是否关键字
- isurl: 判断值是否是url
类型检查函数
检查一个值除了数字外是否有一个特定的单位
- ispixel: 判断是否存在像素单位
- ispercentage: 判断是否存在百分比
- isem: 判断是否存在em单位
- isunit:判断是否存在指定类型
循环(Loop)
在less
中,混合可以调用它自身,这一点就很类似于JavaScript
当中的递归调用了,当一个混合递归调用自己,再结合条件表达式和模式匹配这两个特性,就可以写出循环结构。
递归
实例:塑造一个循环css,创造ul下的10个li,并且li的宽度逐步增大
// 递归函数定义
.loopfn(@count) when(@count > 0) {
.loopfn((@count - 1)); // 递归调用自身
.li:nth-child(@{count}) {
width: 10px * @count;
// 函数调用
.ul {
.loopfn(10);
转换的CSS代码:
.ul .li:nth-child(1) {
width: 10px;
.ul .li:nth-child(2) {
width: 20px;
.ul .li:nth-child(3) {
width: 30px;
.ul .li:nth-child(4) {
width: 40px;
.ul .li:nth-child(5) {
width: 50px;
.ul .li:nth-child(6) {
width: 60px;
.ul .li:nth-child(7) {
width: 70px;
.ul .li:nth-child(8) {
width: 80px;
.ul .li:nth-child(9) {
width: 90px;
.ul .li:nth-child(10) {
width: 100px;
each函数
在less
中,其实还有一个each
函数也可以做到循环。它的功能是将规则集的计算绑定到列表的每个成员
使用方式:each(变量, { ... })
,其中@value可以代表变量列表的值,@key可以代表变量列表的key值。
实例:
@colorList: {
1: blue;
2: red;
3: yellow;
4: green;
each(@colorList, {
.set@{value} {
color: @value;
转换的CSS代码:
.setblue {
color: blue;
.setred {
color: red;
.setyellow {
color: yellow;
.setgreen {
color: green;
映射(Maps)
在之前说过,less
可以通过命名空间来找到需要使用的混入,这一点很像JavaScript
这里的映射是将混合(mixins)和规则集(rulesets)作为一组值的映射(map)使用。此方式很像JavaScript中的数组。
实例:
#father {
width: 100px;
height: 70px;
color: #f00;
.son1 {
width: #father[width]; // 类似于JS数组引用
.son2 {
height: #father[height];
color: #father[color];
转换的CSS代码:
#father {
width: 100px;
height: 70px;
color: #f00;
.son1 {
width: 100px;
.son2 {
height: 70px;
color: #f00;
cloudbbs@huaweicloud.com
