搞懂Pandas数据合并,这一篇就够了!
数据合并是数据处理过程中的必经环节,pandas作为数据分析的利器,提供了四种常用的数据合并方式,让我们看看如何使用这些方法吧!
1.concat()
concat() 可用于两个及多个 DataFrame 间行/列方向进行内联或外联拼接操作,默认对行(沿 y 轴)取并集。
使用方式
pd.concat(
objs: Union[Iterable[~FrameOrSeries], Mapping[Union[Hashable, NoneType], ~FrameOrSeries]],
axis=0,
join='outer',
ignore_index: bool = False,
keys=None,
levels=None,
names=None,
verify_integrity: bool = False,
sort: bool = False,
copy: bool = True,
主要参数
objs:一个序列或是Series,DataFrame对象的映射。axis:连接的轴,0(‘index’,行),1(‘columns’,列),默认为0。join:连接方式 ,inner(交集), outer(并集),默认为outer。ignore_index:是否重置串联轴的索引值。如果为True,则重置索引为0,…, n - 1。keys:创建层次化索引。可以是任意值的列表或数组、元组数组、数组列表(如果将levels设置成多级数组的话)names:生成的分层索引中级别的名称。
示例
创建两个 DataFrame。
df1 = pd.DataFrame(
{'char': ['a', 'b'],
'num': [1, 2]})
df2 = pd.DataFrame(
{'char': ['b', 'c'],
'num': [3, 4]})
concat() 默认会对行方向进行拼接操作,连接方式 outer。
pd.concat([d1, d2])
清除现有索引并重置索引。
pd.concat(
[d1, d2],
ignore_index=True)
通过 keys 参数在数据的最外层添加分层索引。
pd.concat(
[d1, d2],
keys=['d1', 'd2'])
指定 names 参数来标记创建的索引键。
pd.concat(
[d1, d1],
keys=['d1', 'd2'],
names=['DF Name', 'Row ID'])
将两个 DataFrame 与重叠的列进行组合并返回所有内容。 交集外的列填充 NaN。
df3 = pd.DataFrame(
'float': [3.0, 4.0]})
pd.concat([df1, df3])
将两个 DataFrame 与重叠的列进行组合,只返回重叠列的内容。
pd.concat(
[df1, df3],
join="inner")
指定 axis=1 沿 x 轴水平组合 DataFrame 对象。
df4 = pd.DataFrame(
{'char': ['b', 'c', 'd'],
'num': [3, 4, 5]},
index=range(1, 4))
pd.concat([df1, df4], axis=1)
2.merge()
merge() 只能用于两个 DataFrame 间列方向进行内联或外联合并操作,默认列合并(沿 x 轴),取交集(即:以两个 DataFrame 列名的交集作为连接键)
使用方式
pd.merge(
left,
right,
how: str = 'inner',
on=None,
left_on=None,
right_on=None,
left_index: bool = False,
right_index: bool = False,
sort: bool = False,
suffixes=('_x', '_y'),
copy: bool = True,
indicator: bool = False,
validate=None,
参数
left:DataFrameright:DataFrame 或者带有 name 的Serieshow:{‘left’, ‘right’, ‘outer’, ‘inner’}, 默认为 ‘inner’,连接的方式on:用于连接的列索引名称,必须同时存在于左、右两个DataFrame中,默认是以两个DataFrame列名的交集作为连接键。left_on:左侧DataFrame中用于连接键的列名,这个参数在左右列名不同但代表的含义相同时非常有用;right_on:右侧DataFrame中用于连接键的列名left_index:默认为False,不使用左侧DataFrame中的行索引作为连接键(但是这种情况下最好用JOIN)right_index:默认为False,不使用右侧DataFrame中的行索引作为连接键( 但是这种情况下最好用JOIN)sort:默认为False,将合并的数据进行排序,设置为False可以提高性能suffixes:字符串值组成的元组,用于指定当左右DataFrame存在相同列名时在列名后面附加的后缀名称,默认为(’_x’, ‘_y’)copy:默认为True,总是将数据复制到数据结构中,设置为False可以提高性能indicator:显示合并数据中数据的来源情况validate:{“one_to_one” or “1:1”, “one_to_many” or “1:m”, “many_to_one” or “m:1”, “many_to_many” or “m:m”}如果指定,则检查合并是否为指定类型。
示例
创建两个DataFrame。
df1 = pd.DataFrame(
{'name': ['A1', 'B1', 'C1'],
'grade': [60, 70, 80]})
df2 = pd.DataFrame(
{'name': ['B1', 'C1', 'D1'],
'grade': [70, 80, 100]})
merge() 默认情况下,会根据两个 DataFrame 中同时存在的列进行合并,合并方法采用取交集的方式。
df1.merge(df2)
指定合并的方式为 outer,取并集。
df1.merge(df2, how='outer')
下面再创建两个 DataFrame。
df1 = pd.DataFrame(
{'name1': ['A1', 'B1', 'B1', 'C1'],
'grade': [60, 70, 80, 90]})
df2 = pd.DataFrame(
{'name2': ['B1', 'C1', 'D1', 'E1'],
'grade': [70, 80, 90, 100]})
根据 name1 和 name2 列合并 df1 和 df2。 grade 列附加了默认后缀 _x 和 _y。
df1.merge(
df2,
left_on='name1',
right_on='name2')
合并 df1 和 df2,并将指定的左右后缀附加到重叠列末尾。
df1.merge(
df2,
left_on='name1',
right_on='name2',
suffixes=('_1', '_2'))
3.append()
append() 可用于两个及多个 DataFrame 间行方向(沿 y 轴)的拼接操作,默认取并集。
使用方式
df1.append(
other,
ignore_index=False,
verify_integrity=False,
sort=False)
参数
other: 指定要添加的数据。DataFrame 或 Series 对象,或这些对象的列表ignore_index: 是否忽略索引,如果为 True,轴将被重置为 0, 1, …, n - 1。默认为Falseverify_integrity:如果为 True,则在创建具有重复项的索引时引发 ValueError。默认为 Falsesort: 如果 df1 和 other 的列未对齐,则对列进行排序。默认为 False。
示例
创建两个 DataFrame。
df1 = pd.DataFrame(
[[1, 2], [3, 4]],
columns=list('AB'))
df2 = pd.DataFrame(
[[5, 6], [7, 8]],
columns=list('BC'))
append() 在默认情况下会沿y轴垂直拼接两个 DataFrame ,df1,df2 交集外的列填充 NaN。
df1.append(df2)
将 ignore_index 设置为 True,来达到重置轴的索引。
df1.append(df2, ignore_index=True)
4.join()
join() 用于两个及多个 DataFrame 间列方向(沿 x 轴)的拼接操作,默认左拼接。
使用方式
df1.join(
other,
on=None,
how='left',
lsuffix='',
rsuffix='',
sort=False)
other:指定要添加的数据。DataFrame 或 Series 对象,或这些对象的列表on:连接的列,默认使用索引连接how:{‘left’, ‘right’, ‘outer’, ‘inner’}, 默认为 ‘left’,连接的方式lsuffix:默认为空字符串,表示df1中重复列的后缀rsuffix:other中重复列的后缀sort:按照字典顺序对结果在连接键上排序。如果为False,连接键的顺序取决于连接类型(关键字)。
示例
创建两个 DataFrame。
df1 = pd.DataFrame(
{'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3', 'A4'],
'val': ['V0', 'V1', 'V2', 'V3', 'V4']})
df2 = pd.DataFrame(
{'B': ['B3', 'B4', 'B5'],
'val': ['V3', 'V4', 'V5']})
如果我们想使用 val 列进行连接,我们需要将 val 设置为 df1 和 df2 中的索引。
df1.set_index('val').join(
df2.set_index('val'))
使用 val 列连接的另一个方法是指定 on 参数。 df1.join 只能使用 df2 的索引,但可以使用 df1 中的任何列。所以可以只将 df2 中的 val 列转为索引,并通过 on 参数指定 df1 的连接列为 val。
df1.join(
df2.set_index('val'),
on='val')
使用外连接的方式连接 df1,df2
df1.join(
on='val',
how='outer')
四种方法总结
concat()可沿任意轴连接Pandas对象,并且可在串联轴上添加一层分层索引join()主要用于基于行索引进行列的拼接merge()使用数据库样式的连接合并,连接是基于列或索引。- 一般情况下
append(),join()可以看成是concat()与merge()的简易版,参数较少,易用性比较强。
这就是今天要分享的内容,微信搜 Python新视野,每天带你了解更多有用的知识。另外还有Python小白交流群,如果有兴趣可以通过上面的方式联系我哦!
