Jerryscript—让开发者事半功倍
Lionlace 发表于 2021/11/30 09:50:18 2021/11/30
【摘要】 物联网设备在CPU性能和内存空间方面皆存在严格受限,在使用V8引擎这类大型引擎时难免存在诸多不便。在此背景下,JerryScript引擎诞生了。JerryScript是由三星开发的一款炙手可热的轻量级引擎,其目的是让JavaScript开发者能够更好地构建物联网应用,它可以在RAM小于64KB和Flash小于200KB的设备上运行。JerryScript的主要特征有:完全符合ECMAScri...
JerryScript的主要特征有:
  • 完全符合ECMAScript 5.1标准;
  • 为ARM Thumb-2编译时,二进制大小为160K;
  • 针对低内存消耗进行了高度优化;
  • 以C99编写,以实现最大的便携性;
  • 快照支持将JavaScript源代码预编译为字节代码;
  • 成熟的C API,易于嵌入应用程序。
目前LiteOS已适配的开发板中可以支持其运行的开发板为:realview-pbx-a9。
本文档以Linux开发环境及realview-pbx-a9开发板为例,简单介绍LiteOS上jerryscript命令的使用。
使能jerryscript
首先设置realview-pbx-a9的默认配置,在Linux系统的LiteOS源码根目录下,执行如下命令:
~/Huawei_LiteOS$ cp tools/build/config/realview-pbx-a9.config .config
执行如下命令打开LiteOS menuconfig菜单启用jerryscript
~/Huawei_LiteOS$ make menuconfig
按如下路径开启jerryscript组件及jerry命令
Components --->
FileSystem --->
[*] Enable RAMFS
Language --->
[*] Enable Jerryscript
注:RAMFS为可选组件,如选择该组件,可生成一个/ramfs/hello.js示例文件,在LiteOS的shell中执行jerry /ramfs/hello.js命令可查看其运行结果, jerryscript组件依赖vfs,开启jerryscript组件后,vfs即自动开启。
保存退出,此时LiteOS会从github自动下载jerryscript源代码,关于在线组件的自动下载,请查阅在线组件下载流程。待下载完成后,执行如下命令编译LiteOS工程。
~/Huawei_LiteOS$ make clean;make -j
编译成功后将在out/realview-pbx-a9/lib目录下生成组件静态库文件libjerryscript.a,生成的系统镜像文件为Huawei_LiteOS.bin。
注:下载需要Linux主机可以访问互联网,并安装git。
jerry命令
查看jerry命令是否生效:
按上述方法使能jerryscript后,jerry命令会被编译进系统镜像文件中。使用串口工具,进入shell,输入help命令后,如果显示jerry命令,则表明已经生效。
Huawei LiteOS # help
*******************shell commands:*************************
date free help hwi jerry log memcheck stack
swtmr systeminfo task uname watch
Huawei LiteOS #
查看jerry命令的使用帮助信息:进入shell, 输入jerry -h。
Huawei LiteOS # jerry -h
Usage: jerry [options]
Options:
-h, --help print this help
-v, --version print tool and library version
FILE input JS file
Huawei LiteOS #
运行hello.js文件
Huawei LiteOS # jerry /ramfs/hello.js
Hello, wlorld! I'm JerryScript.
Huawei LiteOS #
jerryscript目前适配接口有限,仅支持运行本地js文件,后续将持续适配更多接口以方便使用。
结语
未来我们还会持续新增更多组件、开发板、架构、特性等。
感谢您的阅读,有任何问题、建议,都可以留言给我们,让我们一起进步:
https://gitee.com/LiteOS/LiteOS/issues。
为了更容易找到“LiteOS”代码仓,建议访问https://gitee.com/LiteOS/LiteOS,关注“ Watch”、点赞“Star”、并“Fork”到自己账号下,如图所示。
-end-
