什么是Docker仓库
xianyuplus 发表于 2021/11/29 20:00:05 2021/11/29
【摘要】 什么是Docker仓库Docker仓库就是存放docker镜像并有docker pull方法下载的云环境docker pull 用法可以参考docker系列文章的第一篇:Docker仓库分为公有仓库和私有仓库。公有仓库指Docker Hub(官方)等开放给用户使用、允许用户管理镜像。私有仓库指由用户自行搭建的存放镜像的云环境。 如何搭建无认证私有仓库主要步骤如下:第一步:在需要搭建仓库的服...
什么是Docker仓库
  • Docker仓库就是存放docker镜像并有docker pull方法下载的云环境
  • Docker仓库分为公有仓库和私有仓库。
    • 公有仓库指Docker Hub(官方)等开放给用户使用、允许用户管理镜像。
    • 私有仓库指由用户自行搭建的存放镜像的云环境。
如何搭建无认证私有仓库
主要步骤如下:
  • 第一步:在需要搭建仓库的服务器上安装docker。
  • 第二步:在服务器上,从docker hub下载registry仓库
    docker pull registry
  • 第三步:在服务器上,启动仓库
    docker run -d -ti --restart always\
    		--name my-registry\
    		-p 8000:5000\
    		-v /my-registry/registry:/var/lib/registry\
     	registry
    注意:registry内部对外开放端口是5000。默认情况下,会镜像存放于容器内的/var/lib/registry(官网Dockerfile中查看)目录下,这样如果容器被删除,则存放于容器中的镜像也会丢失。
  • 注意:本地利用curl 服务器IP:8000/v2_catalog查看当前仓库中的存放的镜像列表。(注意打开8000端口访问)
向私有仓库上传、下载镜像
  • 第一步:利用docker tag重命名需要上传的镜像
    docker tag IMAGE 服务器IP:端口/IMAGE_NAME
  • 第二步:利用docker push上传刚刚重命名的镜像
    docker push 服务器IP:端口/IMAGE_NAME
  • 注意:
    必须重命名为服务器IP:端口/IMAGE_NAME
    如果push出现了类似https的错误那么需要往配置文件/etc/docker/daemon.json里添加:”insecure-registries”:[“服务器IP:端口”]
    然后重启docker。
搭建带认证的私有仓库
在服务器上:
  • 第一步:删除先前创建的无认证的仓库容器
      docker rm -f my-registry
  • 第二步:创建存放认证用户名和密码的文件:
    mkdir /my-registry/auth -p
  • 第三步:创建密码验证文件。注意将将USERNAME和PASSWORD替换为设置的用户名和密码
    docker run --entrypoint htpasswd registry -Bbn USERNAME PASSWORD > /my-registry/auth/htpasswd
  • 第四步:重新启动仓库镜像
    docker run -d -p 8000:5000 --restart=always --name docker-registry \
    -v /my-registry/registry:/var/lib/registry \
    -v /my-registry/auth:/auth \
    -e "REGISTRY_AUTH=htpasswd" \
    -e "REGISTRY_AUTH_HTPASSWD_REALM=Registry Realm" \
    -e "REGISTRY_AUTH_HTPASSWD_PATH=/auth/htpasswd" \
    registry
#### 带认证的私有仓库,如何上传、下载镜像
在本地机器上:
- 第一步:首先登录到服务器
		docker login -u username -p password 服务器IP:8000
- 第二步:然后执行pull或者push命令,参考无认证仓库的上传/下载
- 第三步:操作完毕后,可以退出登录
    docker logout 服务器IP:8000
这是如果想查看仓库中已有的镜像,那么需要进行http验证才可以。可以直接借助浏览器访问服务器IP:8000/v2/_catalog就可以访问了
