数据分析环境安装与 Numpy 通用函数
xianyuplus 发表于 2021/11/29 19:56:10 2021/11/29
【摘要】 「这是我参与11月更文挑战的第 18 天,活动详情查看:2021最后一次更文挑战」 什么是Numpy?Numpy是Python开源的科学计算工具包,是高级的数值编程工具强大的N维数组对象:ndarray可以对数组结构数据进行运算(不用遍历循环)有随机数、线性代数、傅里叶变换等功能 如何安装? 安装anaconda科学计算环境咸鱼也是从新手一步一坑踩过来,深知新手配置环境的不易,所以这里推荐使...
什么是Numpy?
  • 强大的N维数组对象:ndarray
  • 可以对数组结构数据进行运算(不用遍历循环)
  • 有随机数、线性代数、傅里叶变换等功能
如何安装?
安装anaconda科学计算环境
咸鱼也是从新手一步一坑踩过来,深知新手配置环境的不易,所以这里推荐使用anaconda,里面集成了许多常用的库,并且在配置环境时更容易上手。
下载地址:https://www.anaconda.com/download/
具体安装步骤,这里不再赘述,不懂的朋友可以在交流群中讨论,也可以参考下面的博文:
https://cuiqingcai.com/5059.html
安装Numpy
方法一:安装anaconda后,numpy是可以直接使用的,无需二次安装。
方法二:没有安装anaconda可以使用pip install numpy安装。
安装jupyter notebooks(推荐使用)
方法一:安装anaconda后,jupyter notebooks是可以直接使用的,无需二次安装。
方法二:没有安装anaconda可以使用pip install jupyter安装。
Numpy基础数据结构
导入
推荐使用from numpy import np
不建议使用from numpy import *, 因为numpy中包含了大量与Python内建函数重名的函数。
生成ndarray
可以使用array生成数组
举个栗子:
import numpy as np
ar = np.array([[1,2,3,4],[1,2,3,4]])
print(ar, type(ar))
[[1 2 3 4]
  [1 2 3 4]] <class 'numpy.ndarray'>
除了np.array之外还有其他函数可以创建新数组,这里列出常用的几个:
arange # python range的数组版
asarray # 将输入转换为ndarray
ones # 根据给定的形状和类型生成全1的数组
ones_like # 根据给定的数组生成形状一样的全1的数组
zeros # 根据给定的形状和类型生成全0的数组
zeros_like # 根据给定的数组生成形状一样的全1的数组
eye # 生成一个N*N的特征矩阵(对角线为1,其余为0)
linspance # 返回在间隔[开始,停止]上计算的num个均匀间隔的样本
这里以zeros,zeros_like以及linspance分别举例:
arr = np.zeros((3,5))
print(arr)
[[0. 0. 0. 0. 0.]
  [0. 0. 0. 0. 0.]
  [0. 0. 0. 0. 0.]]
s = np.array([list(range(10)),list(range(10,20))])
print(s)
print(np.zeros_like(s))
[[ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9]
  [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]]
[[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
  [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]]
print(np.linspace(10,20,num = 21)) #在10,21之间生成
print(np.linspace(10,20,num = 21, endpoint = False)) #endpoint默认为True,为False时不包含左边的值
print(np.linspace(10,20,num = 21, retstep = True))# restep显示步长
[10.  10.5 11.  11.5 12.  12.5 13.  13.5 14.  14.5 15.  15.5 16.  16.5
 17.  17.5 18.  18.5 19.  19.5 20. ]
[10.         10.47619048 10.95238095 11.42857143 11.9047619  12.38095238
 12.85714286 13.33333333 13.80952381 14.28571429 14.76190476 15.23809524
 15.71428571 16.19047619 16.66666667 17.14285714 17.61904762 18.0952381
 18.57142857 19.04761905 19.52380952]
(array([10. , 10.5, 11. , 11.5, 12. , 12.5, 13. , 13.5, 14. , 14.5, 15. ,
       15.5, 16. , 16.5, 17. , 17.5, 18. , 18.5, 19. , 19.5, 20. ]), 0.5)
这里除了常用的几个生成数组的函数外,列举一些常用的方法:
import numpy as np
print(ar, type(ar))
print(ar.ndim)#返回数组的维度的个数
print(ar.shape)#数组的维度,返回几行几列
print(ar.size)#数组元素的个数
print(ar.dtype)#元素的类型
print(ar.itemsize)#数组中元素的大小
[[1 2 3 4]
2
(2, 4)
8
int64
8
Numpy通用函数
数组形状变换(.T/.reshape()/.resize())
.T是转置函数,转置函数对一维数组无影响
# .T
import numpy as np
ar1 = np.arange(10)
ar2 = np.zeros((2,5))
print(ar1.T)
print(ar2.T)#转置函数
[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
[[0. 0.]
 [0. 0.]
 [0. 0.]
 [0. 0.]
 [0. 0.]]
.reshape(),直接更改数组的形状,但更改前后数组元素个数必须相同
ar1 = np.arange(10)
print(ar1.reshape(2,5))
print(np.reshape(np.arange(16),(2,8)))
[[0 1 2 3 4]
 [5 6 7 8 9]]
[[ 0  1  2  3  4  5  6  7]
 [ 8  9 10 11 12 13 14 15]]
.resize()
print(np.resize(np.arange(16),(3,5)))  # resize当后面的数组元素个数小于前面生成的数量时,按照顺序迭代
print(np.resize(np.arange(12),(3,5)))  # resize当后面的数组元素个数大于前面的生成的数量,则随机填充
[[ 0  1  2  3  4]
 [ 5  6  7  8  9]
 [10 11 12 13 14]]
[[ 0  1  2  3  4]
 [ 5  6  7  8  9]
 [10 11  0  1  2]]
数组的复制
和python中的深浅拷贝类似:
数组的类型转化
.astype()可以将数组中元素的类型进行转化,在numpy中元素类型有以下几种(太多了就不都写了):
int8, uint8 #有符号和无符号的8整位整数
int16, uint16 #有符号和无符号的16整位整数
int32, uint32 #有符号和无符号的32整位整数
int64, uint64 #有符号和无符号的64整位整数
float16 #半精度
float32 #单精度
float64 #双精度
bool #布尔
举个类型转换的栗子:
ar1 = np.arange(10,dtype=float)
ar2 = ar1.astype(np.int64)
print(ar1,ar2)
[0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.] [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
数组的堆叠
数组的堆叠有hstack(),vstack()以及stack(),下面分别举例:
a = np.arange(10)
b = np.arange(10,20)
print(ar1,ar2)
# 横向链接
print(np.hstack((a,b)))
# 竖向链接
a = np.array([[1],[2],[3]])
b = np.array([['a'],['b'],['c']])
print(np.vstack((a,b)))
# 任意堆叠
a = np.arange(10)
print(np.stack((a,b),axis=1)) # 竖向堆叠
print(np.stack((a,b))) # 横向堆叠
[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9] [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]
[ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]
[['1']
 ['2']
 ['3']
 ['a']
 ['b']
 ['c']]
[[ 0 10]
 [ 1 11]
 [ 2 12]
 [ 3 13]
 [ 4 14]
 [ 5 15]
 [ 6 16]
 [ 7 17]
 [ 8 18]
 [ 9 19]]
数组拆分
数组拆分同样分为横向拆分和竖向拆分。
# 数组拆分
ar = np.arange(16).reshape(4,4)
print(ar)
print(np.hsplit(ar,2)) #纵向拆分
print(np.vsplit(ar,2)) #横向拆分
[[ 0  1  2  3]
 [ 4  5  6  7]
 [ 8  9 10 11]
 [12 13 14 15]]
[array([[ 0,  1],
       [ 4,  5],
       [ 8,  9],
       [12, 13]]), array([[ 2,  3],
       [ 6,  7],
       [10, 11],
       [14, 15]])]
[array([[0, 1, 2, 3],
       [4, 5, 6, 7]]), array([[ 8,  9, 10, 11],
       [12, 13, 14, 15]])]
常用计算函数
这里的计算函数与Python中的计算函数用法相同,这里不再过多论述。
#计算函数
np.mean() #求平均值
np.max() #最大值
np.min() #最小值
np.gtd() #标准差
np.var() #方差
np.sum() # 其中参数axis=0按列求和axis=1按行求和
巩固练习
  1. 生成一个一维数组、二维数组,并且查看其shape
  2. 生成一个一维数组,起始值为5,终点值为15,样本数为10个
  3. 创建一个20个元素的数组,分别改变成两个形状:(4,5),(5,6)
  4. 创建一个(4,4)的数组,把其元素类型改为字符型
  5. 创建一个二维数组ar,起始值为0,终点值为15,运用数组的运算方法得到结果:result = ar * 10 +100,并求出result的均值及求和
