Android OkHttp + Retrofit 使用示例
AnRFDev 发表于 2021/11/29 19:30:22 2021/11/29
【摘要】 OkHttp是一款HTTP客户端。它使用连接池减少请求延迟,能在传输GZIP时减少下载体积,还有缓存相同请求的回复的特点。可以单独使用OkHttp,也可以结合Retrofit,打造一个适合自己业务需求的工具。本文介绍OkHttp + Retrofit使用示例。从引入依赖,编写接口,到发起网络请求。 简单使用 引入依赖引入依赖,使用Retrofit2。implementation 'com.s...
简单使用
引入依赖
引入依赖,使用Retrofit2。
implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.1.0'
implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.1.0'
implementation 'com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava:2.1.0'
然后新建一个接口(interface)CfgService,在这里面定义我们需要用到的服务。
public interface CfgService { /* 具体的方法 */ }
后面会用到一些注解。
查询 @Query
例如URL https://rustfisher.com/api/config?env=dev,问号后面属于查询内容。
不论是GET或POST,都要用@Query这个注解。否则会报异常。
URL填充与拼接
单纯URL填充可以用@Path注解。
例如下面这个post请求。
@POST("api/user/{uid}/token/refresh")
Call<RefreshTokenResp> refreshToken(@Path("uid") String uid, @Query("token") String token);
GET带有查询的参数
使用GET注解
    @GET("api/config")
    Call<ServerCfgResp> getServerCfg(@Query("env") String env);
POST,带有查询的参数和body
使用POST注解
public interface UserService {
    @POST("user-service/login")
    Call<LoginResp> login(@Query("lenovoST") String token, @Query("realm") String realm,
                            @Body RequestBody body);
    @POST("user-service/logout")
    Call<CommonEntity> logout(@Query("token") String token, @Body RequestBody body);
调用的时候要创建RequestBody;先调查好后台接受的body类型。
Map<String, String> map = new HashMap<>();
map.put("system", "Android");
map.put("phoneBrand", Build.BRAND);
map.put("modelNum", Build.MODEL);
Gson gson = new Gson();
String bodyJson = gson.toJson(map);
RequestBody requestBody = RequestBody.create(MediaType.parse("application/json"), bodyJson);
初始化OkHttpClient;这里信任所有的SSL证书(正式环境不建议这么做)。
private CfgService cfgService;
    public void initService() {
        SSLSocketFactory sslSocketFactory = null;
        try {
            sslSocketFactory = SSLUtils.getSSLSocketFactory();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        OkHttpClient.Builder builder = new OkHttpClient.Builder();
        if (sslSocketFactory != null) {
            Log.d(TAG, "sslSocketFactory != null");
            builder.sslSocketFactory(sslSocketFactory);
            Log.w(TAG, "sslSocketFactory == null");
        builder.hostnameVerifier(new HostnameVerifier() {
            @Override
            public boolean verify(String hostname, SSLSession session) {
                return true; // 强制返回true
        OkHttpClient lenClient = builder.build();
        Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
                .baseUrl(ServerCfg.HOST_URL)
                .client(lenClient)
                .addCallAdapterFactory(RxJavaCallAdapterFactory.create())
                .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
                .build();
        cfgService = retrofit.create(CfgService.class);
调用网络请求
mNetworkManager.getUserApi().login(mLenovoToken, ServerCfg.RID, requestBody).enqueue(new Callback<LoginResp>() {
    @Override
    public void onResponse(Call<LoginResp> call, final Response<LoginResp> response) {
        // 服务器有回复 ...
    @Override
    public void onFailure(Call<LoginResp> call, final Throwable t) {
        // 访问失败 ...
信任所有服务器的ssl
并不推荐这么做
历史原因,有的项目里对测试站会信任所有的ssl证书。
public class SSLUtils {
     * @return 信任所有服务器
    public static SSLSocketFactory getSSLSocketFactory() throws Exception {
        SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("TLS");
        sslContext.init(null, new TrustManager[]{createTrustAllManager()}, new SecureRandom());
        sslSocketFactory = sslContext.getSocketFactory();
        return sslSocketFactory;
    public static X509TrustManager createTrustAllManager() {
        X509TrustManager tm = null;
        try {
            tm = new X509TrustManager() {
                public void checkClientTrusted(X509Certificate[] chain, String authType)
                        throws CertificateException {
                    //do nothing,接受任意客户端证书
                public void checkServerTrusted(X509Certificate[] chain, String authType)
                    //do nothing,接受任意服务端证书
                public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {
                    return new X509Certificate[0];
        return tm;
使用io.reactivex.Observable
import的时候注意一下,使用rx2的包。
import io.reactivex.Observable; // 这个是rx2的包
     * 用户反馈接口
     * @param content 用户输入的反馈内容
    @POST("feedbackAction")
    Observable<UserFeedback> userFeedback(@Query("appVersion") String appVersion,
                                          @Query("phoneModel") String phoneModel,
                                          @Query("phoneOsVersion") String osVersion,
                                          @Query("submitContent") String content);
示例 - Retrofit2,RxJava2
接下来是一个访问示例的部分代码
引入依赖
implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.5.0'
implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.5.0'
implementation 'com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava2:2.3.0'
implementation 'io.reactivex.rxjava2:rxandroid:2.1.1'
implementation 'io.reactivex.rxjava2:rxjava:2.2.8'
定义interface
import java.util.Map;
import retrofit2.http.Field;
import retrofit2.http.FieldMap;
import retrofit2.http.FormUrlEncoded;
import retrofit2.http.GET;
import retrofit2.http.POST;
import retrofit2.http.Query;
 * rustfisher.com 后台接口
 * Created on 2019-5-17
public interface RustDroneCommonService {
     * 用户反馈接口
    @FormUrlEncoded
    Observable<FeedbackResp> userFeedback(@Field("appVersion") String appVersion,
                                          @Field("phoneModel") String phoneModel,
                                          @Field("phoneOsVersion") String osVersion,
                                          @Field("submitContent") String content,
                                          @FieldMap Map<String, String> map);
     * 获取手机验证码
     * @param mobile 手机号
    @GET("verifyCode")
    Observable<PhoneCodeResp> getPhoneCode(@Query("mobile") String mobile, @Query("oprType") int type);
调用接口
import io.reactivex.Observer;
import io.reactivex.android.schedulers.AndroidSchedulers;
import io.reactivex.disposables.Disposable;
import io.reactivex.schedulers.Schedulers;
RustDroneDataCenter.getCenter().getCommonService().userFeedback(BuildConfig.VERSION_NAME,
                    Build.MODEL.replace(" ", "-"), Build.VERSION.RELEASE, fd, ext)
                    .subscribeOn(Schedulers.newThread())
                    .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
                    .subscribe(new Observer<FeedbackResp>() {
                        @Override
                        public void onSubscribe(Disposable d) {
//                            LL.dn(TAG, "onSubscribe: " + d);
                        @Override
                        public void onNext(FeedbackResp feedbackResp) {
                            LL.dn(TAG, "onNext: " + feedbackResp);
                            if (feedbackResp.getCode() == 0) {
                                popSubmitSuccessDialog();
                                LL.e("上传用户反馈失败");
                                mPbLayout.setVisibility(View.GONE);
                                popRetryDialog();
                        @Override
                        public void onError(Throwable e) {
                            LL.e("上传用户反馈失败 code: " + e);
                            popRetryDialog();
                        @Override
                        public void onComplete() {
                            LL.dn(TAG, "onComplete: 上传结束");
GithubOnAndroid示例
使用的是Github的开发API。示例代码地址: https://github.com/RustFisher/GithubOnAndroid
拦截器
定义拦截器
在下面的拦截器里打log,表明拦截到了请求。但不做其它处理。
// 仅仅是示例,不做任何处理
private Interceptor doNothingInterceptor = new Interceptor() {
    @Override
    public Response intercept(Chain chain) throws IOException {
        Log.d(TAG, "Interceptor1: intercept");
        return chain.proceed(chain.request());
添加拦截器
要使用拦截器,需要把拦截器添加进去addInterceptor()
OkHttpClient okHttpClient = new OkHttpClient.Builder()
    .readTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
    .connectTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
    .addInterceptor(doNothingInterceptor) // 添加拦截器
    .addInterceptor(new Interceptor() {
        @Override
            Log.d(TAG, "Interceptor2: intercept");
    .addNetworkInterceptor(new Interceptor() {
        @Override
            Log.d(TAG, "NetworkInterceptor1: intercept");
    .build();
拦截器中增加header
在拦截器中我们可以进行一些操作,比如操作chain中的request添加header。
    // 添加一些公共参数
    private Interceptor RustDroneInterceptor = new Interceptor() {
        @Override
            Request request = chain.request().newBuilder()
                    .addHeader("token", UserCenter.getToken())
                    .build();
            return chain.proceed(request);
