《算法零基础100讲》(第13讲) 最大公约数
英雄哪里出来 发表于 2021/11/28 07:59:06 2021/11/28
【摘要】 最大公约数
零、写在前面
  这是《算法零基础100讲》 专栏打卡学习的第十三天了。
  在刷题的过程中,总结自己遇到的坑点,写出 「 解题报告 」 供他人学习,也是一种自我学习的方式。这就是经典的帮助他人的同时,成就自己。目前, 「 万人千题 」 社区 每天都会有五六篇高质量的 「 解题报告 」 被我 「 加精 」。如果觉得自己有能力的,也可以来发布你的 「 解题报告 」。千万级流量,你我共同拥有。
一、概念定义
1、模运算
  给定一个正整数 p p ,任意一个整数 n n ,一定存在等式 n = k p + r n = kp + r ; 其中 k 、 r k、r 是整数,且满足 0 ≤ r < p 0 \le r \lt p ,称 k k 为 n n 除以 p p 的商, r r 为 n n 除以 p p 的余数,表示成 n n % p = r (这里采用C++语法,% 表示取模运算)。
  对于正整数和整数 a a , b b , 定义如下运算:
    i)取模运算: a   m o d   p a \ mod \ p ,表示 a a 除以 p p 的余数;
    ii)模 p p 加法: ( a + b )   m o d   p = ( a   m o d   p + b   m o d   p )   m o d   p (a + b) \ mod \ p = (a\ mod \ p + b\ mod \ p) \ mod \ p ;
    iii)模 p p 减法: ( a − b )   m o d   p = ( a   m o d   p − b   m o d   p )   m o d   p (a - b) \ mod \ p = (a\ mod \ p - b\ mod \ p) \ mod \ p ;
    iv)模 p p 乘法: ( a ∗ b )   m o d   p = ( ( a   m o d   p ) ∗ ( b   m o d   p ) )   m o d   p (a * b) \ mod \ p = ((a \ mod \ p)*(b \ mod \ p)) \ mod \ p ;
    v)幂模 p p : ( a b )   m o d   p = ( ( a   m o d   p ) b )   m o d   p (a^b) \ mod \ p = ((a \ mod \ p)^b) \ mod \ p ;
  模运算满足结合律、交换律和分配律。 a ≡ b ( m o d   n ) a \equiv b (mod\ n) 表示 a a 和 b b 模 n n 同余,即 a a 和 b b 除以 n n 的余数相等。
2、最大公约数
  两个数 a a 和 b b 的最大公约数 (Greatest Common Divisor) 是指同时整除 a a 和 b b 的最大因子,记为 g c d ( a , b ) gcd(a, b) 。特殊的,当 g c d ( a , b ) = 1 gcd(a, b) = 1 ,我们称 a a 和 b b 互素。
  例如,1,2,4 均为 8 和 12 的公约数,最大的公约数就是 4。
  根据算术基本定理,有如下公式满足:
a = p 1 x 1 p 2 x 2 p 3 x 3 . . . p k x k b = p 1 y 1 p 2 y 2 p 3 y 3 . . . p k y k a = p_1^{x_1}p_2^{x_2}p_3^{x_3}...p_k^{x_k} \\ b = p_1^{y_1}p_2^{y_2}p_3^{y_3}...p_k^{y_k}
那么 g c d ( a , b ) gcd(a,b) 可以表示成如下等式:
g c d ( a , b ) = p 1 m i n ( x 1 , y 1 ) p 2 m i n ( x 2 , y 2 ) p 3 m i n ( x 3 , y 3 ) . . . p k m i n ( x k , y k ) gcd(a,b)=p_1^{min(x_1,y_1)}p_2^{min(x_2,y_2)}p_3^{min(x_3,y_3)}...p_k^{min(x_k,y_k)}
  需要说明的是这里的 a a 和 b b 的分解式中的指数是可以为 0 的。
3、朴素法求最大公约数
  我可以从大到小枚举 a a 的约数,然后再判断它是不是 b b 的约数,就能找到最大的那个满足条件的约数,就是所求 g c d gcd 了。算法实现如下:
int gcd(int a, int b) {
    int i;
    for(i = a; i >= 2; --i) {
        if(a % i == 0 && b % i == 0)
            return i;
    return 1;
  这个算法的时间复杂度是 O ( n ) O(n) 的,算法效率较低,所以,我们需要更加高效的算法。
4、辗转相除法求最大公约数
  首先,当 b ≠ 0 b \neq 0 时,我们令 a = k b + r a = kb + r ,其中 k = ⌊ a b ⌋ k = \lfloor \frac a b \rfloor , r = a   m o d   b r = a \ mod \ b ,并且满足 ( 0 ≤ r < b ) (0 \le r < b) ,当一个数 c c ,是 a a 的约数,也是 b b 的约数,则必然也是 a − k b a-kb 的约数,即 r r 的约数。自然 a a 和 b b 的公约数 也就是 b b 和 r r 的公约数。
  所以, a a 和 b b 的最大公约数 = = b b 和 r r 的最大公约数。表示为:
g c d ( a , b ) = g c d ( b , a   m o d   b ) gcd(a, b) = gcd(b, a \ mod \ b)
  但是我们的假设是建立在 b ≠ 0 b \neq 0 上的,而 b = 0 b=0 的情况,答案显然就是 a a 了。于是对于上面的 g c d gcd 函数,我们可以表示成如下递归式:
g c d ( a , b ) = { a b = 0 g c d ( b , a   m o d   b ) b ≠ 0 gcd(a,b) = \begin{cases} a & b=0\\ gcd(b, a \ mod \ b) & b \neq 0 \end{cases}
  写成代码,就是:
    return !b ? a : gcd(b, a % b);
  这里 !是 c/c++ 中的表达式取非的意思,即 真变假,假变真,且 c/c++ 中 0 为假,非0为真;%是取模,即 m o d mod 的程序语法。这个算法的时间复杂度为 O ( l o g 2 n ) O(log_2n) 。
二、题目描述
  给定一个由 n ( n ≤ 1 0 5 ) n(n \le 10^5) 个元素组成的正整数数组 n u m s nums ,每个元素的值不超过 200000 200000 。计算并返回 n u m s nums 的所有 非空 子序列中 不同 最大公约数 的数目 。
三、算法详解
  对于一个长度为 n n 的序列,总共有 2 n − 1 2^n-1 个非空子序列;如果枚举所有子序列,并且计算 g c d gcd ,再进行判重,时间复杂度肯定无法接受。
  考虑到数字是有范围的,所以可以枚举所有可能的 g c d gcd ,当某个子序列的 g c d gcd 等于 i i 时,我们去子序列中寻找所有值为 i i , 2 i 2i , 3 i 3i , … 的数,并且求所有这些数的 g c d gcd ,如果最后得到的 g c d gcd 正好为 i i ,则说明存在 i i 这个gcd,累加和加一。
  其中 i i 的范围是 [ 1 , 200000 ] [1, 200000] 。
四、源码剖析
#define maxn 200001
int has[maxn];
int Max(int a, int b) {
    return a > b ? a : b;                          // (1)
    return !b ? a : gcd(b, a%b);                   // (2)
int countDifferentSubsequenceGCDs(int* nums, int numsSize){
    int i, j, t, m = 0, ans = 0;
    memset(has, 0, sizeof(has));                   // (3)
    for(i = 0; i < numsSize; ++i) {
        has[ nums[i] ] = 1;                        // (4)
        m = Max(m, nums[i]);                       // (5)
    for(i = 1; i <= m; ++i) {                      // (6)
        t = 0;
        for(j = i; j <= m; j += i) {               // (7)
            if(has[j])
                t = gcd(t, j);
        if(t == i)                                 // (8)
            ++ans;
    return ans;
  • ( 1 ) (1) 实现一个函数,求两个数中的最大值;
  • ( 2 ) (2) 实现一个函数,辗转相除法求最大公约数;
  • ( 3 ) (3) 初始化所有数都没有在序列中出现过;
  • ( 4 ) (4) 利用 计数法 标记这个元素是否在序列中是否出现;
  • ( 5 ) (5) 找出序列中最大的数 m m ;
  • ( 6 ) (6) 枚举 i i 作为某个序列的最大公约数, i ∈ [ 1 , m ] i \in [1, m] ;
  • ( 7 ) (7) 检测所有 i i 的倍数是否在序列中存在,并且计算这些数的最大公约数;
  • ( 8 ) (8) 如果最大公约数正好为 i i , 说明这就是我们想找的最大公约数,计数器加一;
五、推荐专栏
💜《夜深人静写算法》💜
(三)初等数论入门
六、习题练习
请参考原文
