《算法零基础100讲》(第12讲) 因子和
英雄哪里出来 发表于 2021/11/28 07:56:08 2021/11/28
【摘要】 因子和
零、写在前面
  这是《算法零基础100讲》 专栏打卡学习的第十二天了。
  在刷题的过程中,总结自己遇到的坑点,写出 「 解题报告 」 供他人学习,也是一种自我学习的方式。这就是经典的帮助他人的同时,成就自己。目前, 「 万人千题 」 社区 每天都会有五六篇高质量的 「 解题报告 」 被我 「 加精 」。如果觉得自己有能力的,也可以来发布你的 「 解题报告 」。千万级流量,你我共同拥有。
一、概念定义
  如何求一个数 n n 的因子和呢?
  考虑数 n n ,令 n n 的因子和为 s ( n ) s(n) ,对 n n 进行素数分解后的,假设最小素数为 p p ,素因子 p p 的个数为 e e ,那么
n = p e n ′ n = p^en'
  容易得知,当 n n 的因子中 p p 的个数为 0 0 时,因子之和为 s ( n ′ ) s(n') 。更加一般地,当 n n 的因子中 p p 的个数为 k k 的时候,因子之和为 p k ∗ s ( n ′ ) p^k * s(n') ,所以 n n 的所有因子之和就可以表示成:
s ( n ) = ( p 0 + p 1 + p 2 + . . . p e ) ∗ s ( n ′ ) = p e + 1 − 1 p − 1 ∗ s ( n ′ ) \begin {aligned} s(n) &= (p^0 + p^1 + p^2 + ... p^e) * s(n') \\ &= \frac {p^{e+1} - 1} {p-1} * s(n') \end {aligned}
   s ( n ′ ) s(n') 可以通过相同方法递归计算。最后可以表示成一系列等比数列和的乘积。如下:
s ( n ) = ∏ i = 1 k p i e i + 1 − 1 p i − 1 s(n) =\prod_{i=1}^k \frac {p_i^{e_i+1} - 1} {p_i-1}
二、题目描述
  给定一个 n ( n ≤ 1 0 4 ) n(n \le 10^4) 个整数的数组 n u m s nums ,元素的范围小于等于 1 0 5 10^5 的正整数,请你返回该数组中恰有四个因数的这些整数的各因数之和。
三、算法详解
  根据因子数的定义,有四个因子数的数,有两种情况:
    1)两个素数的乘积,即 x = p q x=pq ;
    2)某个素数的三次幂,即 x = p 3 x=p^3 ;
  所以可以先对 10^5 内的所有的数进行素数筛选。然后遍历数组,对于每个数 x x ,进行 [ 2 , x ] [2, \sqrt x] 范围内的素数进行试除:
  如果能够分解成两个素数的乘积,则继续根据 因子和 的公式,计算因子和。具体的,如果 x = p q x = pq ,则因子和为
p 2 − 1 p − 1 q 2 − 1 q − 1 = ( p + 1 ) ( q + 1 ) \frac {p^2-1}{p-1} \frac {q^2-1}{q-1} = (p+1)(q+1)
  如果能够分解一个素数的三次幂,则计算公式为:
p 4 − 1 p − 1 = p 3 + p 2 + p + 1 \frac {p^4-1}{p-1} = p^3+p^2+p+1
四、源码剖析
#define maxn 100001
#define ll long long
bool f[maxn];
int primes[maxn];
void ethPrime(){
    int i;
    ll j;
    f[0] = f[1] = 1;
    primes[0] = 0;
    for(i = 2; i < maxn; ++i) {
        if(!f[i]) {
            primes[++primes[0]] = i;
            for(j = (ll)i * i; j < maxn; j += i) {
                f[j] = 1;
bool isPrime(int x) {
    return !f[x];
int sumFourDivisors(int* nums, int numsSize){
    int i, j, p, q;
    int ans = 0;
    ethPrime();                                  // (1)
    for(i = 0; i < numsSize; ++i) {              // (2)
        for(j = 1; j <= primes[0]; ++j) {        // (3)
            p = primes[j];
            if(nums[i] % p == 0) {
                q = nums[i] / p;
                if( isPrime(q) && p != q) {
                    ans += (p+1)*(q+1);         // (4)
                if( q == (long long)p * p ) {
                    ans += p*p*p + p*p + p + 1; // (5)
                break;
    return ans;
  • ( 1 ) (1) 基本上数论的题,都离不开 素数筛选;
  • ( 2 ) (2) 枚举每个数 x = n u m s [ i ] x = nums[i] ;
  • ( 3 ) (3) primes[0]记录了题目范围内的素数个数,枚举范围内的素数;
  • ( 4 ) (4) 当一个数是 x = p q x=pq 的形式,则它 因子和 为 p 2 − 1 p − 1 × q 2 − 1 q − 1 \frac {p^2-1}{p-1} \times \frac {q^2-1}{q-1} ;
  • ( 5 ) (5) 当一个数是 x = p 3 x = p^3 的形式,则它的 因子和 为 p 4 − 1 p − 1 \frac {p^4-1}{p-1} ;
五、推荐专栏
💜《夜深人静写算法》💜
(三)初等数论入门
六、习题练习
请参考原文
