《算法零基础100讲》(第8讲) 素数筛选
英雄哪里出来 发表于 2021/11/28 07:47:00 2021/11/28
【摘要】 《算法零基础100讲》(第8讲) 素数筛选
零、写在前面
  这是《算法零基础100讲》 专栏打卡学习的第八天了。
  有不少同学已经不甘心只刷题了,「 解题报告 」 也已经陆续安排上了。每天都会有五六篇高质量的 「 解题报告 」 被我 「 加精 」。如果觉得自己有能力的,也可以来 「 万人千题 」 社区发布你的 「 解题报告 」。千万级流量,你我共同拥有,当然,不忘初心才是最重要滴。
  上一节简单学习了一些数论的概念,并且知道的素数的判定方法,那么今天我们来看如何对一个范围内的数进行素数判定操作。
一、概念定义
1、素数筛选
  首先 1 不是素数,如果 n > 1 n>1 ,则枚举 [ 1 , n ] [1,\sqrt n] 范围内的素数进行试除,如果至少有一个素数能够整除 n n ,则表明 n n 是合数,否则是素数。
   [ 1 , n ] [1,\sqrt n] 范围内的素数可以通过筛选法预先筛出来,用一个数组 f[i]标记 i i 是素数与否,筛选法有很多,这里介绍一种最常用的筛选法——Eratosthenes筛选法。
2、Eratosthenes筛选法
  用一个标记数组 f [ m a x n ] f[maxn] ,其中 f [ i ] = 0 f[i] = 0 代表 i i 为素数,否则为非素数。首先,因为 0 0 和 1 1 都不是素数,所以,标记 f [ 0 ] = f [ 1 ] = 1 f[0] = f[1] = 1 。
  1)从未被标记的数中找到最小的数,为 2,它不是任何(1 或者 它本身)数的倍数,所以 2 是素数,并且这时候,我们将 4、6、8、10、… 等 2 的倍数的 f [ i ] f[i] 都标记为 1;
  2)从未被标记的数中找到最小的数,3,它也是素数,这时候,我们将 6、9、12、… 等 3 的倍数的 f [ i ] f[i] 都标记为 1;
  3)从未被标记的数中找到最小的数,5,它也是素数,这时候,我们将 10、15、20、… 等 5 的倍数的 f [ i ] f[i] 都标记为 1;
  4)从未被标记的数中找到最小的数,7,它也是素数,这时候,我们将 14、21、28、… 等 7 的倍数的 f [ i ] f[i] 都标记为 1;
   i i )……
  通过这种方式,遍历完标记数组,如果没有被标记为 1 的数,就是素数了。
3、欧拉筛法
  此为扩展进阶内容,将在 《算法进阶100讲》(可联系作者了解详情) 中进行讲解。
二、题目描述
  统计所有小于非负整数 n ( 0 ≤ n ≤ 5 × 1 0 6 ) n(0 \le n \le 5 \times 10^6) 的素数的数量。
三、算法详解
  在筛选法中,将 i i 的倍数都标记为合数,由于 i ∗ 2 、 i ∗ 3 、 i ∗ ( i − 1 ) i*2、i*3、i*(i-1) 在 [ 1 , i ) [1, i) 的筛选过程中必定已经被标记为合数了,所以 i i 的倍数只需要从 i ∗ i i*i 开始即可,避免不必要的时间开销。需要注意 i ∗ i i*i 超出整型后变成负数的问题,所以转化成 long long。
  虽然筛选算法有两个嵌套的轮询,但是第二个轮询只有在 i i 是素数的时候才会执行,而且随着 i i 的增大,它的倍数会越来越少,所以整个算法的时间复杂度并不是 O ( n 2 ) O(n^2) ,而且远远小于 O ( n 2 ) O(n^2) 。
  可以在内层循环f[i] = 1进行赋值前加入一个计数器 c o u n t count ,计数器的值就是该程序的总执行次数,对 m a x p maxp 进行不同的值测试发现 i n t ( c o u n t / m a x p ) int(count / maxp) 的值随着 m a x p maxp 的增长变化非常小,总是维持在 2 左右,所以这个算法的复杂度可以近似看成 是 O ( n ) O(n) ,更加确切的可以说是 O ( n C ) O(nC) ,其中 C C 为常数, C C 一般取 2 )。
  事实上,实际应用中由于空间的限制(空间复杂度为 O ( n ) O(n) ), m a x p maxp 的值并不会取的很大, 1 0 7 10^7 基本已经算是极限了,再大的素数测试就需要用到 拉宾-米勒 ( R a b i n − M i l l e r Rabin-Miller ) 大数判素了。
四、源码剖析
#define maxn 5000001                             // (1)
#define ll long long                             // (2)
bool f[maxn];                                    // (3)
int countPrimes(int n){
    int i;
    int cnt = 0;                                 // (4)
    ll j;
    f[0] = f[1] = 1;                             // (5)
    for(i = 2; i < n; ++i) {
        if(!f[i]) {
            ++cnt;                               // (6)
            for(j = (ll)i * i; j < n; j += i) {  // (7)
                f[j] = 1;                        // (8)
    return cnt;
  • ( 1 ) (1) 标记数组的上限;
  • ( 2 ) (2) 可以理解成ll是 64位整型long long的缩写;
  • ( 3 ) (3) 定义标记数组f[];
  • ( 4 ) (4) cnt用于对素数进行计数;
  • ( 5 ) (5) 0 和 1 都不是素数,所以都标记为 1;
  • ( 6 ) (6) 遇到一个素数,cnt就进行一次自增;
  • ( 7 ) (7) 由于 i ∗ 2 、 i ∗ 3 、 i ∗ ( i − 1 ) i*2、i*3、i*(i-1) 在 [ 1 , i ) [1, i) 的筛选过程中必定已经被标记为合数了,所以 i i 的倍数只需要从 i ∗ i i*i 开始即可,避免不必要的时间开销。需要注意 i ∗ i i*i 超出整型后变成负数的问题,所以转化成 long long;
  • ( 8 ) (8) 将所有 i i 的倍数标记为合数;
五、推荐专栏
💜《夜深人静写算法》💜
(三)初等数论入门
六、习题练习
请参考原文
