Hooks + TS 搭建一个任务管理系统(四)-- 搜索功能实现
阿童木 发表于 2021/11/26 19:23:43 2021/11/26
【摘要】 📢 大家好,我是小丞同学,一名大二的前端爱好者📢 这个系列文章是实战 jira 任务管理系统的一个学习总结📢 非常感谢你的阅读,不对的地方欢迎指正 🙏📢 愿你忠于自己,热爱生活在上一篇文章中,我们已经写过了关于项目列表展示的部分,通过大量的 custom hook 实现了项目的增删改查,也写很多复用性很高的 hook ,这样我们可以在后面的代码中复用,优化和缩减我们的开发时间 💡...
📢 愿你忠于自己,热爱生活
💡 知识点抢先看
  • 封装 userSelect 组件
  • 将输入框内容映射到 url 上
  • 利用防抖优化输入框请求
先献上效果图
jira-project-search
一、封装 UserSelect 组件
这次的项目采用的是 Antd 组件库,在这部分中我们采用 Form 表单以及 Input 来实现搜索框的样式,对于下拉框,将采用以 Select 组件为基础的 UserSelect 自定义组件
重新封装 Select 组件,在这里我们首先是封装了一个 IdSelect 组件,再在这个组件的基础上抽象一个 UserSelect 组件
这样做的目的是为了让 IdSelect 组件能够实现复用
下面我们先来写 IdSelect 组件吧,从名字上也可以看出,它是通过 id 来选择 option 的
在前面的文章中,我们也有提到过,利用 antd 组件来封装自定义组件,需要继承它的原先的类型,来保持它的 props 正常工作
我们先来看看 IdSelect 应当接收的参数类型
// 继承 Select 身上的方法
type SelectProps = React.ComponentProps<typeof Select>
// 在 type 中定义公共类型
interface IdSelectProps extends Omit<SelectProps, 'value' | "onChange" | "options" | "defaultOptionName"> {
    value?: Raw | null | undefined,
    // onChange 只能传入number
    onChange?: (value?: number) => void,
    defaultOptionName?: string,
    options?: { name: string, id: number }[]
它的类型还是比较复杂的
首先是 SelectProps 定义的一个类型等于 Select 的类型,再在 IdSelectProps 的类型中继承部分的 SelectProps 类型
为什么说是部分呢?
由于我们原生的 Select 组件中对于 onChange 属性的类型是采用泛型来定义的,这会导致我们的 number 类型数据转化成 string ,总之就会导致最后的后端返回数据的类型和 Select 中的类型不一致,因此我们需要将 onChange 限制为 number 类型
这个是 onChange 的类型声明
onChange?: (value: ValueType, option: OptionsType[number] | OptionsType) => void;
同时对于一些类型我们有自己明确的类型,因此我们不需要采用它原生的类型,我们自己重新定义
因此我们采用 Omit 关键字来除去 SelectProps 中的部分类型声明,重新写一份
这样我们就完成了对 Select 数据类型的封装,接着我们需要将一些相关的配置全部传递给它们
例如,value 属性的默认值,onChange 的执行时机,以及 defaultOptionName
export const IdSelect = (props: IdSelectProps) => {
    const { value, onChange, defaultOptionName, options, ...restProps } = props
    return <Select
    // 这里设置了value :0 ,当我们数据还没有返回的时候,它会显示 负责人字样
        value={options?.length ? toNumber(value) : 0}
        onChange={value => onChange?.(toNumber(value) || undefined)}
        {...restProps}
            defaultOptionName ? <Select.Option value={0}>{defaultOptionName}</Select.Option> : null
            options?.map(option => <Select.Option key={option.id} value={option.id}>{option.name}</Select.Option>)
    </Select>
代码的思路很简单,当没有 options 时,value 设置为 0 ,显示默认负责人。同时我们需要对传入的 value 进行类型转化,保证它是 number 类型
这样我们的 IdSelect 就封装好了,它相对于 Select 有更加严格的类型要求,以确保我们传递的参数类型不会出错
接着我们将这个 IdSelect 特殊化到 User 中,再封装一个 UserSelect 给 project 中按照人员查找来使用
export const UserSelect = (props:React.ComponentProps<typeof IdSelect>)=>{
    const {data:users} = useUsers()
    return <IdSelect options={users|| []} {...props}></IdSelect>
写熟练了真是随便拿捏
同样的,我们的数据类型继承自 IdSelect ,然后,我们先直接传入我们的 Users 数据,实现了一个 UserSelect
为什么这样就可以了呢?
我们将数据传递下去之后,得到的 Select 就是一个人员列表了,这样我们只需要做一些其他配置就可以了,不需要考虑人员数据的问题
image-20211008211259106
接着,我们在搜索部分的 Form 表单中,使用这个组件
// search-panel.tsx
<UserSelect
// 默认选项
    defaultOptionName={'负责人'}
    value={param.personId}
    onChange={value =>
        setParam({
            ...param,
            personId: value
在这里我们配置了默认选型,以及通过 props 传递的用户 id (param.personId),同时在输入框被选择时触发的事件,用来操控我们的页面 url 变化
二、将输入框内容映射到 url 上
在上一小节我们最后谈到了 url 的变化,确实如此,当我们在输入框中输入内容时,或者时 Select 中选择内容时,都应该要映射到 url 中,这样我们将 url 复制在新页面打开,还会保留同样的信息,这种功能也是非常常见的,例如掘金社区的文章标题,h1、h2 标签
image-20211008212554826
因此我们有理由,有必要实现这样的功能!
想到 url 操作,我们很容易想到我们的 useProjectsQueryKey 这一类 hook,当然这有一定的关系
在这里我们需要使用我们之前封装过的 useProjectsSearchParams 这个 custom hook ,
我们先再看看这个 hook 的源码
export const useProjectsSearchParams = () => {
    // 返回的是一个新的对象,造成地址不断改变,不断的渲染
    const [param, setParam] = useUrlQueryParam(['name', 'personId'])
    return [
        // 采用 useMemo 解决 重复调用的问题
        useMemo(() => ({ ...param, personId: Number(param.personId) || undefined }), [param]),
        setParam
    ] as const
简单梳理一下,就是通过 useUrlQueryParam 来设置和查询相关的query 数据,返回的是一个数组,形式类似于 useState ,一个是值,一个更改这个值
我们可以看到这个 hook 监听的 url query 是 name、personId 也就是项目名和负责人,正符合我们的查询需求
我们先在 ProjectListScreen 这个 project 的最外层组件中暴露 hook 中返回的两个方法
const [param, setParam] = useProjectsSearchParams()
这样如果我们通过 setParam 导致了 param 的变化,就会触发 useUrlQueryParam 实现页面的 url 的更新
例如这里的搜索模块,我们通过 props 传递 setParam 方法给子组件
<SearchPanel users={users || []} param={param} setParam={setParam} />
在子组件中使用这个方法来控制 param 的变化,从而引起 url 的变化
例如,我们在监听 input 框输入时
<Input
    type="text"
    placeholder={'项目名'}
    value={param.name}
    onChange={e => setParam({
        ...param,
我们在 onChange 中调用了 setParam 设置了新的 param 值,在 UserSelect 中同样的采用这样的方式修改 param 值,触发 url 的更新,这样我们的功能就实现了一半了,接下来我们需要利用当前用户查询的 param 去获取数据
const { isLoading, error, data: list} = useProjects(param, 200)
返回获取到的结果和状态即可,这里采用的 useProjects ,是一个封装的 custom hook ,它会在 param 变化时 ,通过 useQuery 不断的请求数据,这也是我们返回的数据中能够有 isLoading、error 这些的原因
在这里提一下 useQuery ,它是 reacy-query 中的一个 api ,用来做缓存的,接收的第一个参数是用来起名字,第二个参数是异步请求,它会把请求的结果放到缓存中,但是这个缓存不是浏览器缓存
第一个参数可以是一个数组,类似于 useEffect ,当依赖项变化的时候就会触发 useQuery 重新执行
export const useProjects = (param?: Partial<Project>) => {
    const client = useHttp()
    // 当 param 变化的时候触发 useQuery 重新渲染,我们需要在第一个参数中传入一个数组,数组的第二位传入依赖
    return useQuery<Project[]>(['projects', param], () => client('projects', { data: param }))
现在我们的功能也算是基本实现了,但是我们打开控制台会发现有很多很多的请求,这并不是我们想要的,因此我们可以采用防抖,每隔多少秒,再请求一次
jira-project-search-keep
三、useDebounce 实现防抖
为了减少请求的次数,我们封装了一个 useDebounce 方法,用来对数据进行防抖操作
关于防抖不必多说了吧,这里我们采用的是 useState 来创建这个全局变量,通过 set... 来控制它值的变化,也就这一点不一样的地方
简单说一说这里的泛型吧,这里我们采用了一个泛型 V ,第一个 <V> 是用来做泛型声明的,它的类型由我们传入的 value 来指定,value 是什么就是什么
export const useDebounce = <V>(value: V, delay?: number): any => {
    // 设置一个 debouncedValue 值,用于暂存值,以及监控变化
    const [debouncedValue, setDebouncedValue] = useState(value)
    useEffect(() => {
        // 接收一个定时器,参数为一个函数和延时时间
        // 每次value变化,设置一个定时器
        const timeout = setTimeout(() => setDebouncedValue(value), delay)
        // 每次上一个useEffect 的定时器被清除,相当于上一个定时器被卸载了
        return () => clearTimeout(timeout)
        // 监听value 和 delay 变化,当参数变化时,重新调用这个函数设置定时器
    }, [value, delay])
    // 返回值
    return debouncedValue
jira-project-search1
📌 总结
在这篇文章中我们做完了项目列表的搜索模块,我们能学到这些东西
  1. 已有组件封装新的组件参数类型问题
  2. 如何 实现了输入框与 url 统一
  3. 采用 hook 实现防抖
最后,可能在很多地方讲诉的不够清晰,请见谅
💌 如果文章有什么错误的地方,或者有什么疑问,欢迎留言,也欢迎私信交流
