WebRTC从摄像头获取图片传入canvas
AnRFDev 发表于 2021/11/26 13:51:41 2021/11/26
【摘要】 前面我们已经能够利用WebRTC的功能,通过浏览器打开摄像头,并把预览的图像显示在video元素中。接下来我们尝试从视频中截取某一帧,显示在界面上。 html先准备一下界面,摆上控件。下面是关键部分的代码。<video playsinline autoplay></video><button id="showVideo">打开摄像头</button><button id="takeSnaps...
html
<button id="takeSnapshot">截取</button>
<button id="clearList">清除记录</button>
<canvas id="mainCanvas"></canvas>
<div id="list" style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, 100px);
    column-gap: 20px; row-gap: 20px;"></div>
  • video 用来预览视频
  • 3个button,分别拿来打开摄像头,截取图片和清除记录
  • canvas 用来显示截取的图片
  • 下面的div是拿来存放多个截取图片记录的。给它指定了grid,显示多个图片时候比较好看一些
照例,需要引入adapter-latest.js
<script src="https://webrtc.github.io/adapter/adapter-latest.js"></script>
js
准备实现功能。
打开摄像头并预览
和之前的打开摄像头类似,还是要用到getUserMedia方法。拿到视频流后交给video去播放。
const video = document.querySelector('video');
const constraints = {
  audio: false,
  video: true
function openCamera(e) {
  navigator.mediaDevices.getUserMedia(constraints).then(gotStream).catch(onError);
function gotStream(stream) {
  window.stream = stream;
  video.srcObject = stream;
function onError(error) {
  console.log('navigator.MediaDevices.getUserMedia error: ', error.message, error.name);
截取图片
拿到界面中的canvas,先预定一个尺寸(不预定也行)。
const mCanvas = window.canvas = document.querySelector('#mainCanvas');
mCanvas.width = 480;
mCanvas.height = 360;
// 开始截取
  mCanvas.width = video.videoWidth;
  mCanvas.height = video.videoHeight;
  mCanvas.getContext('2d').drawImage(video, 0, 0, mCanvas.width, mCanvas.height);
发起截取后,使用getContext获取到CanvasRenderingContext2D对象。然后调用它的drawImage方法。
把video中的视频帧绘制进去。
除了绘制这一个canvas,我们可以在每次发起(点击按钮)的时候创建新的canvas,把它们像相册一样展示出来。
const list = document.querySelector('#list'); // 拿来存放多个元素
  // 新增1张
  var divItem = document.createElement("div");
  divItem.style.display = "block";
  divItem.width = 100;
  divItem.height = divItem.width * video.videoHeight / video.videoWidth; // 计算一下比例
  divItem.style.width = divItem.width + "px";
  divItem.style.height = divItem.height + "px";
  console.log("div item size: ", divItem.width, divItem.height);
  var c1 = document.createElement("canvas");
  c1.width = divItem.width;
  c1.height = divItem.height;
  c1.getContext('2d').drawImage(video, 0, 0, mCanvas.width, mCanvas.height, 0, 0, c1.width, c1.height);
  divItem.appendChild(c1);
  list.appendChild(divItem);
子项的存放方式是div包裹canvas。先用document.createElement("div")创建divItem。
按照视频的宽高,计算调整divItem的大小,并设置style。
document.createElement("canvas")创建c1,它的宽高设置为前面divItem的宽高。然后把图片绘制进去。
drawImage时,前面传入的是视频(源)的范围,后面的4个参数是自己的绘制范围。
这样一个子项就生成完毕了。添加到我们准备好的列表(div)中。
清除记录
清除div(list)里的子项。用一个循环获取并移除子项。
var child = list.lastElementChild;
while (child) {
    list.removeChild(child);
小结
打开摄像头,显示视频。把视频绘制到canvas上。创建多个canvas,做成历史记录的效果。
主要利用的还是canvas的绘制方法。绘制的时候注意传入的参数,能够指定绘制的边界。
也就是说只绘制视频大小中的一部分也是可行的。
示例中用到的关键方法
  • getUserMedia
  • getContext
  • drawImage
  • createElement
预览
预览链接 https://an.rustfisher.com/webrtc/web-samples/canvas1
