网站实现301跳转的具体操作流程
M1.FIT 发表于 2021/11/26 12:21:33 2021/11/26
【摘要】 如何实现网址规范化我重点讲讲这个网址规范化,因为这是大家很容易忽略的问题。例如我的域名,如果不做任何设置,它默认会产生四个网址:(1)m1.fit(2)www.m1.fit(3)m1.fit/default.html(4)www.m1.fit/default.html如果不做301重定向会导致:你站点主域名的pr值分散到其他几个URL了。先查询上面4个网址的PR值,如果结果一致,说明网站没有...
如何实现网址规范化
如果不做301重定向会导致:你站点主域名的pr值分散到其他几个URL了。先查询上面4个网址的PR值,如果结果一致,说明网站没有规范化问题;如果不一致,表明有规范化问题。这时候我们就需要使用301永久定向技术来实现网址的规范化了。需要注意的是,带www和不带www的两个网址,www其实是个二级域名。
我所知道的常用的301重定向设置方法有2种。一个是通过IIS界面直接设置,另外一个是通过代码来实现301重定向设置。卢松松建议用服务器组件来做重定向,我以下例子以我的域名m1.fit 301重定向到m1.fit进行讲解。
1:IIS 服务器实现301 重定向
打开IIS,右键-属性-网站-IP地址哪里点编辑增加一个站点,增加一个站点,绑定的一下主机头,也可以绑定多个闲置域名。如图所示:
打开IIS,首先新建立一个站点,随便对应一个目录E:\wwwroot\301web。该目录下只需要2个文件,一个 default.html,一个404.htm。在欲重定向的网页或目录上按右键;选中“重定向到URL”;在对话框中输入目标页面的地址;切记,记得选 中“资源的永久重定向”;当然,最后要点击“应用”,完成。如下图所示:
2:Apache 服务器实现301 重定向
在Apache 中,有个很重要的文件.htaccess,通过对它的设置,可以实现很多强大的功能,301 重定向只是其中之一。找到redirect permanent / https://m1.fit: redirect permanent /old.html https://m1.fit:修改这句即可。
3:在.htaccess文件中增加301重定向指令
采用“mod_rewrite”技术,形如:
RewriteEngine on RewriteRule ^(.*)$ http://lusongsong.com/$1 [R=301,L]
4:适用于使用Unix网络服务器的用户
通过此指令通知搜索引擎的spider你的站点文件不在此地址下。这是较为常用的办法。
形如:Redirect 301 / https://m1.fit/
5:在服务器软件的系统管理员配置区完成301重定向
适用于使用Window网络服务器的用户
6:绑定/本地DNS
如果具有对本地DNS记录进行编辑修改的权限,则只要添加一个记录就可以解决此问题。若无此权限,则可要求网站托管服务商对DNS服务器进行相应设置。
DNS服务器的设置
若要将blog.m1.fit指向m1.fit,则只需在DNS服务中应增加一个别名记录,可写成:blog IN CNAME m1.fit。
如需配置大量的虚拟域名,则可写成:* IN CNAME m1.fit.这样就可将所有未设置的以m1.fit结尾的记录全部重定向到m1.fit上。
7:用ASP/PHP实现301重定向:
ASP: Response.Status="301 Moved Permanently" Response.AddHeader "Location","http://lusongsong.com/" Response.End PHP: header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location:http://lusongsong.com/"); exit();
301重定向代码和测试工具
国外:http://www.seoconsultants.com/tools/headers
国 内:http://www.ranknow.cn/tools/redirectcheck
如 果出现结果200表明请求已成功,请求所希望的响应头或数据体将随此响应返回。
常用的跳转方式
301代表永久性转移,301重定向是网页更改地址后对搜索引擎友好的最好方法,只要不是暂时搬移的情况,都建议使用301来做转址。
302代表 暂时性转移,只有当一个网站或网页在24到48小时之内临时移到其它位置的情况下才能使用该命令。能够对302重定向具备优异处理能力的只有 Google,在前些年,不少搞SEO曾广泛应用这项技术作弊,但也很容易遭受惩罚。
用HTML跳转:<META HTTP-EQUIV=REFRESH CONTENT="5;URL=http://www.lusongsong.com">, 表示5秒后自动跳转到首页,你也可以把时间设置的更短,但也很容易被搜寻引擎容易误判为spam而遭到惩罚。
用javascript跳 转:<script language="javascript">location.href='http://www.lusongsong.com'</script>
转发和重定向的区别
一句话,转发是服务器行为,重定向是客户端行为。转发时一次请求,重定向是2次请求,转发地址栏不会发生改变,重定向地址栏会改变,转发在项目内,重定向 可以转到项目外。当使用转发时,JSP容器将使用一个内部的方法来调用目标页面,新的页面继续处理同一个请求,而浏览器将不会知道这个过程。 与之相反,重定向方式的含义是第一个页面通知浏览器发送一个新的页面请求。
怎么选择是重定向还是转发
通常情况下转发更快,而且能保持request内的对象,所以他是第一选择。但是由于在转发之后,浏览器中URL仍然指向开始页面,此时如果重载当前页 面,开始页面将会被重新调用。如果你不想看到这样的情况,则选择转发。
插入取消的301跳转常见问题汇总 上周有站长朋友在百度站长平台社区提出了一些关于301跳转的问题,我们特别邀请Baiduspider技术专家对此做了解答。在后续与Baiduspider技术专家沟通时,我们又获得了一些信息,今天通过采访的形式将内容传递给更多的站长朋友。 问:我设置了301跳转,多久可以生效? 答:目前百度无法承诺301跳转的生效时间,因为站长感受到的生效时间会受多因素影响,比如Baiduspider再次抓取这个页面发现其设置了301的时间、网页的重要程度以及自身质量等。 问:301跳转生效后,原网页是否会被删除? 答:不会,会与跳转后的新网页同时存在。 问:原网页新网页都存在,相当于两个内容重复的页面,排名怎么处理? 答:通常百度会认为跳转后的新网页更加重要,原网页是被放弃的网页,会让新网页继承原网页属性,在搜索结果中会优先展现新网页。 问:将老域名跳转到新域名,是仅首页301就可以了?还是必须所有页面301? 答:必须所有页面301至新域名的相应页面。 问:原域名所有页面都跳转至新域页首页会有什么影响? 答:新域名首页将会替换旧域名首页,新域名首页仅继承旧域名首页的属性,不会产生1+1>2的效果。旧域名在短时间内仍然可查。但随着时间推移,旧域名由于质量下降最终会被清除出数据库。
