巧用Pair处理return返回的结果是否为null
brucexiaogui 发表于 2021/11/25 23:07:03 2021/11/25
【摘要】 巧用Pair处理return返回的结果是否为null 1.前言 方法的返回值存在可能为null情况,通常的处理方式就是做个判断返回值有数据返回数据,为null就返回null。对于返回值存在两种结...
1.前言
方法的返回值存在可能为null情况,通常的处理方式就是做个判断返回值有数据返回数据,为null就返回null。对于返回值存在两种结果可以使用Pair来处理。
2. Pair处理返回结果
2.1.数据封装对象
package com.bruce.hulk.common.testdemo;
import lombok.Builder;
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;
import lombok.ToString;
 * @author bruce
 * @create 2020/4/21 19:37
@Setter
@Getter
@ToString
@Builder
public class OrderDTO {
    private String orderId;
    private String orderInfo;
2.2. Pair处理结果Demo
  • 实现了判断对象是否为null,如果为null直接返回。不为null则执行业务逻辑,然后返回处理结果。
import com.google.common.collect.Lists;
import org.apache.commons.lang3.tuple.Pair;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Objects;
 * @author bruce
public class PairDemo {
    private PairDemo(){
    public static PairDemo of (){
        return new PairDemo();
    public <T> Pair<Boolean,ArrayList<OrderDTO>> getOrder(OrderDTO orderDTO) {
        // 1.判断参数如果为null将Pair的Key设置为false,返回null
        if (Objects.isNull(orderDTO)) {
            return Pair.of(Boolean.FALSE,null);
        // 2.参数不为null,就执行业务逻辑代码。将Pair设置为True,返回结果。
        ArrayList<OrderDTO> objectList = Lists.newArrayList();
        objectList.add(orderDTO);
        return Pair.of(Boolean.TRUE,objectList);
2.3. 调用Pair测试返回结果
 * @author bruce
public class App {
        //1.创建一个null对象
        OrderDTO orderNul = null;
        //2.创建不为null的对象
        OrderDTO orderDTO = OrderDTO.builder()
                .orderId("10010")
                .orderInfo("联通客服电话")
                .build();
       //3.分别传入null和不为null对象,当传入null对象直接返回null,传入不为null对象返回orderDTO信息
        Pair<Boolean, ArrayList<OrderDTO>> listPair = PairDemo.of().getOrder(orderDTO);
        if (listPair.getLeft()) {
            ArrayList<OrderDTO> orderInfo = listPair.getRight();
            System.out.println("orderInfo = " + orderInfo);
            System.out.println("orderDTO is null" + listPair.getRight());
2.4. Pair返回结果
orderInfo = [OrderDTO(orderId=10010, orderInfo=联通客服电话)]
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/105665806
评论(0
