k8s-NFS Provisioner 为 NFS 提供StorageClass的动态存储动态分配卷-8
brucexiaogui 发表于 2021/11/26 00:25:54 2021/11/26
【摘要】 k8s-NFS Provisioner 为 NFS 提供StorageClass的动态存储动态分配卷-8 1.StorageClass的动态存储概述 Kubernetes集群管理员通过提供不同的...
Kubernetes集群管理员通过提供不同的存储类,可以满足用户不同的服务质量级别、备份策略和任意策略要求的存储需求。动态存储卷供应使用StorageClass进行实现,其允许存储卷按需被创建。如果没有动态存储供应,Kubernetes集群的管理员将不得不通过手工的方式类创建新的存储卷。通过动态存储卷,Kubernetes将能够按照用户的需要,自动创建其需要的存储。
1)集群管理员预先创建存储类(StorageClass);
2)用户创建使用存储类的持久化存储声明(PVC:PersistentVolumeClaim);
3)存储持久化声明通知系统,它需要一个持久化存储(PV: PersistentVolume);
4)系统读取存储类的信息;
5)系统基于存储类的信息,在后台自动创建PVC需要的PV;
6)用户创建一个使用PVC的Pod;
7)Pod中的应用通过PVC进行数据的持久化;
8)而PVC使用PV进行数据的最终持久化处理。
1.1.StorageClass动态存储各组件部署说明
上面介绍了StorageClass整体体系工作原理,下面根据他的原理来实施部署。
  • 部署nfs提供数据持久化存储
  • 配置ServiceAccount 授权NFS Provisioner操作权限
  • 部署NFS Provisioner 绑定nfs存储卷
  • 部署StorageClass 存储类 绑定存储提供者NFS Provisioner
  • 创建PVC用户通过在PersistentVolumeClaim中包含一个存储类,来请求动态供应存储。
  • 创建pod声明需要的pvc资源
2.部署nfs
持久化存储最终是要有一个存储的载体来存储数据,这个存储服务可以选择不同的产品。这里我们使用的是nfs服务共享文件夹存储我们的数据。因此首先要搭建这篇文章的基础层nfs存储服务。
2.1.k8s上部署nfs
  • 在k8s所有节点上安装nfs并启动
# 安装nfs服务
yum install nfs-utils rpcbind -y
# 启动nfs服务
systemctl start nfs && systemctl enable nfs
systemctl start rpcbind && systemctl enable rpcbind
2.2.创建nfs提供存储的目录
以下操作只需要在共享目录的节点上操作,该节点就为nfs服务端节点。
mkdir -p /data/nfs/
chmod 777 /data/nfs/
2.3.配置nfs共享权限
vim /etc/exports
  • 配置文件内容
/data/nfs 172.16.8.0/24(rw,sync,insecure,no_subtree_check,no_root_squash)
我配置了将 /data/nfs 文件目录设置为允许 IP 为该 172.16.8.0/24 区间的客户端挂载,(注意这个IP地址范围要改成你当前nfs服务所在主机的ip地址)当然,如果客户端 IP 不在该区间也想要挂载的话,可以设置 IP 区间更大或者设置为 * 即允许所有客户端挂载,例如:/home *(ro,sync,insecure,no_root_squash) 设置 /home 目录允许所有客户端只读挂载。
  • 重启nfs服务
systemctl restart rpcbind
systemctl restart nfs
  • 测试配置nfs是否可用
#在nfs服务端测试
showmount -e localhost
Export list for localhost:
#在其他node节点上测试nfs
# IP地址是nfs部署所在节点的IP地址
showmount -e 172.16.8.113
Export list for 172.16.8.113:
3.配置授权
k8s授权使用RBAC,我们创建一个ServiceAccount授权NFS Provisioner 操作权限。
3.1.清理rbac授权
如果曾经配置过nfs的授权,先清理再创建。第一次创建则不需要执行清理步骤
kubectl delete -f nfs-rbac.yaml -n kube-system
3.2.创建授权
cat >nfs-rbac.yaml<<-EOF
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
rules:
  - apiGroups: [""]
    resources: ["persistentvolumes"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "create", "delete"]
  - apiGroups: [""]
    resources: ["persistentvolumeclaims"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "update"]
  - apiGroups: ["storage.k8s.io"]
    resources: ["storageclasses"]
    verbs: ["get", "list", "watch"]
  - apiGroups: [""]
    resources: ["events"]
    verbs: ["create", "update", "patch"]
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
subjects:
  - kind: ServiceAccount
    namespace: kube-system
roleRef:
  kind: ClusterRole
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: Role
metadata:
rules:
  - apiGroups: [""]
    resources: ["endpoints"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "create", "update", "patch"]
kind: RoleBinding
metadata:
subjects:
    # replace with namespace where provisioner is deployed
roleRef:
  kind: Role
EOF
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
#创建授权
kubectl apply -f nfs-rbac.yaml -n kube-system
4.部署 nfs-client-provisioner
4.1.获取yaml文件
# 下载源文件
git clone https://github.com/kubernetes-incubator/external-storage.git
# 复制源文件中deploy到自己的工作目录。
cp -R external-storage/nfs-client/deploy/ /opt/k8s
# 进入deploy目录
cd deploy
4.2.配置deployment.yaml文件
  • 清理NFS Provisioner
    如果之前配置过可用下面的命令清理
kubectl delete -f nfs-provisioner-deploy.yaml -n kube-system
-nfs服务地址配置到环境变量
将上面搭建好的nfs服务器IP地址和共享的目录配置到环境变量中
export NFS_ADDRESS='172.16.8.113'
export NFS_DIR='/data/nfs'
  • 配置yaml文件
cat >nfs-provisioner-deploy.yaml<<-EOF
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nfs-client-provisioner
  strategy:
    type: Recreate  #---设置升级策略为删除再创建(默认为滚动更新)
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      serviceAccountName: nfs-client-provisioner
      containers:
        - name: nfs-client-provisioner
          image: quay.io/external_storage/nfs-client-provisioner:latest
          volumeMounts:
            - name: nfs-client-root
              mountPath: /persistentvolumes
          env:
            - name: PROVISIONER_NAME
              value: nfs-client  #---nfs-provisioner的名称,以后设置的storageclass要和这个保持一致
            - name: NFS_SERVER
              value: ${NFS_ADDRESS}  #---NFS服务器地址,和 valumes 保持一致
            - name: NFS_PATH
              value: ${NFS_DIR}  #---NFS服务器目录,和 valumes 保持一致
      volumes:
          nfs:
            server: ${NFS_ADDRESS}  #---NFS服务器地址
            path: ${NFS_DIR} #---NFS服务器目录
EOF
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
4.3.启动nfs-provisioner
# 启动
kubectl apply -f nfs-provisioner-deploy.yaml -n kube-system
#查看状态
kubectl get pod -o wide -n kube-system|grep nfs-client
#查看pod日志
kubectl logs -f `kubectl get pod -o wide -n kube-system|grep nfs-client|awk '{print $1}'` -n kube-system
5.创建 StorageClass
创建StorageClass主要是绑定我们创建的NFS Provisioner ,在配置的是否需要注意provisioner 参数的名字要和上面我们配置nfs-provisioner-deploy.yaml文件中定义的PROVISIONER_NAME名字相同。
5.1.配置StorageClass.yaml文件
  • 如果之前配置可用下面命令清除
kubectl delete -f nfs-storage.yaml
cat >nfs-storage.yaml<<-EOF
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true"  #---设置为默认的storageclass
provisioner: nfs-client  #---动态卷分配者名称,必须和上面创建的"PROVISIONER_NAME"变量中设置的Name一致
parameters:
  archiveOnDelete: "true"  #---设置为"false"时删除PVC不会保留数据,"true"则保留数据
mountOptions:
  - hard        #指定为硬挂载方式
  #指定NFS版本,这个需要根据 NFS Server 版本号设置,查看版本号命令 nfsstat -s
  - nfsvers=4
EOF
5.2.启动storageclass
#启动
kubectl apply -f nfs-storage.yaml
#查看创建的storageclass(这里可以看到nfs-storage已经变为默认的storageclass了)
kubectl get sc
NAME                    PROVISIONER   RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
nfs-storage (default)   nfs-client    Delete          Immediate           false                  8m25s
6.创建pvc
6.1.创建pvc
  • 配置pvc文件
cat >test-claim.yaml<<\EOF
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  storageClassName: nfs-storage #---需要与上面创建的storageclass的名称一致
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi #需要的资源大小根据自己的实际情况修改
EOF
  • 启动pvc
kubectl apply -f test-claim.yaml -n kube-public
  • 查看pvc绑定的storageclass
kubectl get pvc -n kube-public
  • 查看nfs自动创建的数据卷
进入nfs共享共享目录查看volume name的目录已经创建出来了。其中volume的名字是namespace,PVC name以及uuid的组合
7.测试pod
创建一个pod使用上面创建好的pvc,查看数据是否存储到nfs共享目录。
7.1.编辑pod文件
cat > test-pod.yaml <<\EOF
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  containers:
  - name: test-pod
    image: busybox:latest
    command:
      - "/bin/sh"
    args:
      - "-c"
      - "touch /mnt/SUCCESS && exit 0 || exit 1"
    volumeMounts:
      - name: nfs-pvc
        mountPath: "/mnt"
  restartPolicy: "Never"
  volumes:
    - name: nfs-pvc
      persistentVolumeClaim:
        claimName: test-claim
EOF
7.2.启动pod
kubectl apply -f test-pod.yaml -n kube-public
7.3.查看pod状态
kubectl get pod -o wide -n kube-public
7.4.查看pod在nfs下创建的文件
#进入nfs共享目录下的pvc数据卷
 cd /data/nfs/kube-public-test-claim-pvc-baf9196b-9307-4cea-9963-12ad7105890b/
 # 查看pvc数据卷下显示pod创建的SUCCESS文件
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/109516958
