P19-前端基础-CSS选择器的权重
brucexiaogui 发表于 2021/11/25 23:12:56 2021/11/25
【摘要】 P19-前端基础-CSS选择器的权重 1.概述 样式的冲突 当我们通过不同的选择器,选中相同的元素,并且为相同的样式设置不同的值时,此时就发生了样式的冲突。 发生样式冲突时,应用哪个样式由选择器...
P19-前端基础-CSS选择器的权重
1.概述
样式的冲突
发生样式冲突时,应用哪个样式由选择器的权重(优先级)决定
选择器的权重
  • 内联样式 1,0,0,0
  • id选择器 0,1,0,0
  • 类和伪类选择器 0,0,1,0
  • 元素选择器 0,0,0,1
  • 通配选择器 0,0,0,0
  • 继承的样式 没有优先级
比较优先级时,需要将所有的选择器的优先级进行相加计算,最后优先级越高,则越优先显示(分组选择器是单独计算的),
选择器的累加不会超过其最大的数量级,类选择器在高也不会超过id选择器
如果优先级计算后相同,此时则优先使用靠下的样式
可以在某一个样式的后边添加 !important ,则此时该样式会获取到最高的优先级,甚至超过内联样式,
注意:在开发中这个玩意一定要慎用!
2.选择器权重案例
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>选择器的权重</title>
  <style>
            样式的冲突
                - 当我们通过不同的选择器,选中相同的元素,并且为相同的样式设置不同的值时,此时就发生了样式的冲突。
            选择器的权重
                内联样式        1,0,0,0
                id选择器        0,1,0,0
                类和伪类选择器   0,0,1,0
                元素选择器       0,0,0,1
                通配选择器       0,0,0,0
                继承的样式       没有优先级
                注意:在开发中这个玩意一定要慎用!
    /* id选择器权重是100 */
    #box1 {
      background-color: steelblue;
    /* 元素选择器+id选择器权重是1+100=101,大于上面的id选择器权重,因此显示该权重的背景颜色 */
    div#box1 {
      background-color: thistle;
    /* 类选择器,加上!important 权重变为最高,超过内联样式权重 */
    .d1 {
      background-color: wheat !important;
    /* span背景色会改变,是因为span背景色在上面设置的权重中都是集成父元素样式,他的权重低于元素选择器的权重 */
    div,
    p,
    span {
      background-color: tomato;
    /* 通配符优先级是0 */
      font-size: 50px;
    div {
      font-size: 20px;
  </style>
</head>
<body>
  <div id="box1" class="red d1 d2 d3 d4">我是一个div <span>我是div中的span</span></div>
  <div id="box1" class="red d1 d2 d3 d4" style="background-color: chocolate;">我是一个div <span>我是div中的span</span></div>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
3.效果预览
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/112779343
