MeterSphere获取任意时间格式进行时间与时间戳互转
brucexiaogui 发表于 2021/11/25 23:28:13 2021/11/25
【摘要】 MeterSphere获取任意时间格式进行时间与时间戳互转 1.概述 在进行接口测试经常会碰到需要传入时间或时间戳参数,根据业务的需求时间和时间戳还要满足不同格式的需求。 例如传入的结束时间...
1.概述
例如传入的结束时间大于开始时间反之结束时间小于开始时间等等,这篇文章就来介绍如何获取特定格式的时间。
2.获取特定格式的时间
2.1.获取特定时间格式实例
  • 1.在接口请求中添加前置脚本,选择默认的beanshell语言。
  • 2.通过调用SimpleDateFormat方法,实现获取特定格式时间。
2.2.获取特定时间格式源码
import java.util.*;
import java.text.SimpleDateFormat;
public static void getFormDate() {
	//时间格式大写的HH代表24小时时间,小写的hh代表12小时时间。
    String val = (new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd-hh-mm-ss-SSS")).format(new Date());
    log.info("当前日期:"+ val);
    vars.put("formDate", val);
getFormDate();
3.获取特定日期的时间
获取时间参数时,因业务需要时间可能是当前时间,过去某个时间,将来某个时间,我们就来个看菜碟下菜。
3.1.获取指定日期实例
  • 2.通过调用Calendar类提供的方法,获取指定日期。
3.2.获取指定日期源代码
import java.util.*;
    String form = "yyyy-MM-dd-hh-mm-ss-SSS";
    String dt = (new SimpleDateFormat(form)).format(new Date());
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(form);
    // 获取日历对象
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    // 当前日期赋给日历
	calendar.setTime(sdf.parse(dt));
    // 当前日期加一天
	calendar.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, +1);
    // 输出日期
	String val = sdf.format(calendar.getTime());
    log.info("当前日期加一天:"+ val);
    vars.put("date", val);
    // 当前日期减一天
	calendar.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -1);
    // 输出日期
    log.info("当前日期减一天:"+ val);
    // 当前日期加一个月
	calendar.add(Calendar.MONTH, +1);
    // 输出日期
    log.info("当前日期加一个月:"+ val);
    // 当前日期减一个月
	calendar.add(Calendar.MONTH, -1);
    // 输出日期
    log.info("当前日期减一个月:"+ val);
    // 当前日期加一个小时
	calendar.add(Calendar.HOUR_OF_DAY, +1);
    // 输出日期
    log.info("当前日期加一个小时:"+ val);
    // 当前日期减一个小时
	calendar.add(Calendar.HOUR_OF_DAY, -1);
    // 输出日期
    log.info("当前日期减一个小时:"+ val);
getFormDate();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
4.时间转为时间戳
接口测试过程中传递时间或时间戳格式根据接口接收的类型决定,因此需要灵活的在时间和时间戳转换。.
4.1.时间转时间戳实例
这个实例优点是可以根据需求根据指定格式的时间转换为时间戳,满足特殊需求。
4.2.时间转时间戳源代码
import java.util.*;
    // 根据需求转换指定时间格式的时间戳
    String val = String.valueOf(sdf.parse(dt).getTime()/1000);
    log.info("时间转时间戳:"+ val);
getFormDate();
4.3.指定日期转换时间戳
import java.util.*;
public static void getName() {
    //当前日期加一天转为时间戳
    String cl = sdf.format(calendar.getTime());
    String val = String.valueOf(sdf.parse(cl).getTime()/1000);
    log.info("结束日期:"+ val);
    vars.put("endTime", val);
getName();
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/115010690
