P3-VUE3-Element组件库-弹出类型组件
brucexiaogui 发表于 2021/11/25 22:39:09 2021/11/25
【摘要】 P3-VUE3-Element组件库-弹出类型组件 1.概述 这篇文章介绍Element组件库中的弹出组件,项目中使用频率也是非常高的一个组件。 2.创建Pop组件 首先创建一个组...
1.概述
2.创建Pop组件
首先创建一个组件来使用Element的弹出组件,这个组件就是Pop.vue
  • 在element文件夹下新建Pop.vue组件
  • 配置Pop组件路由
import Vue from 'vue'
import VueRouter from 'vue-router'
// 挂载router到vue实例
Vue.use(VueRouter)
// 导入组件模块
const Layout = () => import('../views/element/Layout')
const Pop = () => import('../views/element/Pop')
const routes = [
    path: '/',
    redirect: 'pop'
   path: '/layout',
   component: Layout
  path: '/pop',
  component: Pop
const router = new VueRouter({
  routes
export default router
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
3.使用弹出组件
3.1.Dialog对话框基本使用
  • 在官网找到Dialog对话框介绍
  • 复制Dialog Html部分的代码
  • 复制Dialog JS部分的代码
  • 应用到Pop.vue
<template>
  <div>
    <el-button type="text" @click="dialogVisible = true"
      >点击打开 Dialog</el-button>
    <el-dialog title="提示" :visible.sync="dialogVisible" width="30%" :before-close="handleClose">
      <span>这是一段信息</span>
      <span slot="footer" class="dialog-footer">
        <el-button @click="dialogVisible = false">取 消</el-button>
        <el-button type="primary" @click="dialogVisible = false">确 定</el-button>
      </span>
    </el-dialog>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      dialogVisible: false,
  methods: {
    handleClose(done) {
      this.$confirm("确认关闭?")
        .then((_) => {
          done();
        .catch((_) => {});
</script>
<style scoped>
</style>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 查看对话框效果
3.2.Dialog sync作用
  • Dialog使用的sync属性
  • vue官网查看sync属性介绍
3.2. Dialog没有sync关闭方式
  • 去掉sync
  • 查看无法关闭
  • handleClose函数中将dialogVisible设置为false
  • 查看可以关闭弹窗
3.3. Dialog自定义内容
Dialog使用的插槽扩展,因此我们可以自定义弹出的内容。将内容放在<el-dialog>标签中即可。
例如官网提供自定义的表格和表单内容弹出。
  • 自定义弹出内容
  • 自定义弹出内容效果
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/113647027
