【愚公系列】2021年11月 C#版 数据结构与算法解析(AVL树)
愚公搬代码 发表于 2021/11/26 00:14:03 2021/11/26
【摘要】 AVL树定义:在计算机科学中,AVL树是最先发明的自平衡二叉查找树。在AVL树中任何节点的两个子树的高度最大差别为1,所以它也被称为高度平衡树。增加和删除可能需要通过一次或多次树旋转来重新平衡这个树。AVL树得名于它的发明者G. M. Adelson-Velsky和E. M. Landis,他们在1962年的论文《An algorithm for the organization of in...
AVL树定义:在计算机科学中,AVL树是最先发明的自平衡二叉查找树。在AVL树中任何节点的两个子树的高度最大差别为1,所以它也被称为高度平衡树。增加和删除可能需要通过一次或多次树旋转来重新平衡这个树。AVL树得名于它的发明者G. M. Adelson-Velsky和E. M. Landis,他们在1962年的论文《An algorithm for the organization of information》中发表了它。
平衡二叉树是带有平衡条件的二叉查找树,指的是空树或者任一结点左、右高度差的绝对值不超过1的二叉树.适合用于插入删除次数比较少,但查找多的情况。
比如:
实现的难点在于,二叉树的平衡旋转
分为四种旋转,RR、LL、LR、RL旋转
RR旋转
麻烦结点在发现者右子树的右边,所以叫RR插入,需要RR旋转
LL旋转
麻烦结点在发现者左子树的左边,所以叫LL插入,需要LL旋转
LR旋转
RL旋转
C#实现源码
public class Bit : IComparable<Bit>
    public int Value;
    public Bit(int value) => Value = value;
    public int CompareTo(Bit other) => Value - other.Value;
public class AvlTreeNote<TKey> where TKey : IComparable<TKey>
    public TKey Key;
    public int Height;
    public AvlTreeNote<TKey> LChild;
    public AvlTreeNote<TKey> RChild;
    public AvlTreeNote(TKey key, AvlTreeNote<TKey> lChild, AvlTreeNote<TKey> rChild)
        Key = key;
        LChild = lChild;
        RChild = rChild;
public class AvlTree<TKey> where TKey : IComparable<TKey>
    public AvlTreeNote<TKey> Root;          // 根节点
    private bool _isBalance;                // 标志是否平衡过二叉树
    /// <summary>
    /// 插入节点
    /// </summary>
    /// <param name="key"></param>
    /// <returns></returns>
    public AvlTreeNote<TKey> Insert(TKey key) => Root = Insert(key, Root);
    /// <summary>
    /// 插入到指定节点下
    /// </summary>
    /// <param name="node"></param>
    private AvlTreeNote<TKey> Insert(TKey key, AvlTreeNote<TKey> node)
        if (node == null)
            node = new AvlTreeNote<TKey>(key, null, null);
        else
            // 如果树里已经存在该节点,直接返回为null
            if (key.CompareTo(node.Key) == 0) return null;
            if (key.CompareTo(node.Key) < 0)
                // 应该在左树进行搜索插入
                node.LChild = Insert(key, node.LChild);
                if (node.LChild == null) return node;
                switch (node.Height)
                    case 1:
                        return LeftBalance(node);
                    case 0:
                        node.Height = _isBalance ? 0 : 1;
                        break;
                    case -1:
                        node.Height = 0;
                        break;
            else
                // 应该在右树进行搜索插入
                node.RChild = Insert(key, node.RChild);
                if (node.RChild == null) return node;
                    case 1:
                        node.Height = 0;
                        break;
                    case 0:
                        node.Height = _isBalance ? 0 : -1;
                        break;
                    case -1:
                        return RightBalance(node);
        _isBalance = false;
        return node;
    /// <summary>
    /// 左树平衡处理
    /// </summary>
    private AvlTreeNote<TKey> LeftBalance(AvlTreeNote<TKey> node)
        if (_isBalance) return node;
        var leftNode = node.LChild;
        switch (leftNode.Height)
            case 1:
                node.Height = leftNode.Height = 0;
                node = R_Rotate(node);
                break;
            case -1:
                node.LChild = L_Rotate(leftNode);
                break;
        return node;
    private AvlTreeNote<TKey> RightBalance(AvlTreeNote<TKey> node)
        var rightNode = node.RChild;
        switch (rightNode.Height)
            case -1:
                node.Height = rightNode.Height = 0;
                node = L_Rotate(node);
                break;
            case 1:
                node.RChild = R_Rotate(rightNode);
                break;
        return node;
    /// <summary>
    /// 右旋操作
    /// </summary>
    private AvlTreeNote<TKey> R_Rotate(AvlTreeNote<TKey> node)
        var temp = node.LChild;
        node.LChild = temp.RChild;
        temp.RChild = node;
        _isBalance = true;
        return temp;
    /// <summary>
    /// 左旋操作
    /// </summary>
    private AvlTreeNote<TKey> L_Rotate(AvlTreeNote<TKey> node)
        var temp = node.RChild;
        node.RChild = temp.LChild;
        temp.LChild = node;
        _isBalance = true;
        return temp;
    /// <summary>
    /// 查找二叉树
    /// </summary>
    public AvlTreeNote<TKey> Find(TKey key) => Find(key, Root);
    /// <summary>
    /// 查找二叉树
    /// </summary>
    public AvlTreeNote<TKey> Find(TKey key, AvlTreeNote<TKey> node)
        if (node == null) return null;
            node = Find(key, node.LChild);
        else if (key.CompareTo(node.Key) > 0)
            node = Find(key, node.RChild);
        return node;
    /// <summary>
    /// 用于删除该节点移动节点
    /// </summary>
    /// <param name="findNode"></param>
    private AvlTreeNote<TKey> Move(AvlTreeNote<TKey> node, AvlTreeNote<TKey> findNode)
        AvlTreeNote<TKey> moveNode;
        if (findNode != null)
            if (findNode.RChild != null)
                moveNode = findNode.RChild;
                findNode.RChild = null;
            else
                findNode.LChild = null;
                moveNode = findNode;
            if (node.LChild != moveNode) moveNode.LChild = node.LChild;
            if (node.RChild != moveNode) moveNode.RChild = node.RChild;
        else
            moveNode = null;
        node.LChild = null;
        node.RChild = null;
        node.Key = default(TKey);
        node.Height = 0;
        return moveNode;
    /// <summary>
    /// 删除节点
    /// </summary>
    public void Remove(TKey key) => Root = Remove(key, Root);
    private AvlTreeNote<TKey> Remove(TKey key, AvlTreeNote<TKey> node)
            node.LChild = Remove(key, node.LChild);
                case 1:
                    node.Height = 0;
                    break;
                case 0:
                    node.Height = -1;
                    break;
                case -1:
                    // 要进行旋转
                    node.Height = 0;
                    return node.LChild == null ? RightBalance(node) : LeftBalance(node);
            node.RChild = Remove(key, node.RChild);
                case 1:
                    // 要进行旋转
                    node.Height = 0;
                    return node.RChild == null ? LeftBalance(node) : RightBalance(node);
                    break;
                case 0:
                    node.Height = 1;
                    break;
                case -1:
                    node.Height = 0;
                    break;
        else if (key.CompareTo(node.Key) == 0)
            var findNode = Remove(key, node.LChild);
            node = Move(node, findNode);
        _isBalance = false;
        return node;
C/C++实现
#include <stack>//栈
#include <queue>
#include <iostream>
#include <initializer_list>
using namespace std;
template <typename Comparable>
class AVLTree
private:
	static const int ALLOWED_IMBLANCE = 1;
	struct AVLNode
		Comparable element;
		AVLNode * left;
		AVLNode * right;
		int height;
		AVLNode(const Comparable & theElement, AVLNode *lt, AVLNode *rt,int h = 0)
			:element(theElement), left(lt), right(rt),height(h) {}
		AVLNode(Comparable && theElement, AVLNode *lt, AVLNode *rt, int h = 0)
			:element(std::move(theElement)), left(lt), right(rt),height(h) {}
	AVLNode * root;
	void Insert(const Comparable &x, AVLNode * & t);
	void Insert(Comparable && x, AVLNode *&t);
	void Insert(initializer_list<Comparable> &d, AVLNode *& t);
	void Remove(const Comparable &x, AVLNode *&t);
	AVLNode * findMin(AVLNode *t)const;
	AVLNode * findMax(AVLNode *t)const;
	bool contains(const Comparable &x, AVLNode *t) const;
	void makeEmpty(AVLNode * &t);
	void PrintTree(AVLNode *t) const;
	AVLNode* clone(AVLNode *t)const
		if (t == nullptr)
			return nullptr;
		return new AVLNode(t->element, clone(t->left), clone(t->right));
	void rotateWithLeftChild(AVLNode *& k2);
	void rotateWithRightChild(AVLNode *& k2);
	void doubleWithLeftChild(AVLNode *&k3);
	void doubleWithRightChild(AVLNode *&k3);
	void balance(AVLNode*& t);
public:
	AVLTree() :root(nullptr) {}
	AVLTree(const AVLTree & rhs) :root(nullptr) { root = clone(rhs.root); }
	AVLTree(AVLTree && rhs) :root(nullptr) {	root = rhs.root;rhs = nullptr;}
	~AVLTree() { makeEmpty(); }
	const Comparable & findMin() const { return findMin(root)->element; }
	const Comparable & findMax() const { findMax(root)->element; }
	bool contains(const Comparable & x) const { return contains(x, root); }
	bool isEmpty() const { return root == nullptr; }
	int height(AVLNode *t) const { return t == nullptr ? -1 : t->height; }
	void PrintTree()const { PrintTree(root); }
	void makeEmpty() { makeEmpty(root); }
	void Insert(const Comparable &x) { Insert(x,root); }
	void Insert(Comparable && x) { Insert(x,root); }
	void Insert(initializer_list<Comparable>d) { Insert(d, root); }
	void Remove(const Comparable &x) { Remove(x, root); }
	AVLTree & operator=(const AVLTree & rhs)
		if (this != &rhs)
			makeEmpty();
		return *this;
	AVLTree & operator=(AVLTree && rhs)
		if (this != &rhs)
			makeEmpty();
			root = rhs.root;
			rhs.root = nullptr;
		return *this;
	friend int Max(int a, int b);
	return (a > b) ? a : b;
template<typename Comparable>
void AVLTree<Comparable>::Insert(const Comparable & x, AVLNode *& t)
	if (t == nullptr)
		t = new AVLNode(x, nullptr, nullptr);
	else if (x < t->element)
		Insert(x, t->left);
	else if (t->element < x)
		Insert(x, t->right);
	balance(t);
void AVLTree<Comparable>::Insert(Comparable && x, AVLNode *& t)
	if (t == nullptr)
		t = new AVLNode(std::move(x), nullptr, nullptr);
		Insert(std::move(x), t->left);
		Insert(std::move(x), t->right);
	balance(t);
void AVLTree<Comparable>::Insert(initializer_list<Comparable> &d, AVLNode *& t)
	for (auto p = d.begin(); p != d.end(); p++)
		Insert(*p, t);
void AVLTree<Comparable>::Remove(const Comparable & x, AVLNode *& t)
	if (t == nullptr) //没找到相应的项什么都不做
		return;
	if (x < t->element)
		Remove(x, t->left);
	else if (x > t->element)
		Remove(x, t->right);
	else if (t->left != nullptr && t->right != nullptr)//找到了 但是有两个儿子
	{//取右子树的最小元素替代 或者左子树的最大元素,好处是右子树的最小元素一定在右子树的最左边,左子树的最大元素一定在左子树的最右边
		t->element = findMin(t->right)->element;//在右子树中找到最小的元素填充删除结点
		Remove(t->element, t->right);//在删除节点的右子树中删除最小元素.
	else //有一个儿子 或者没有
		AVLNode * oldNode = t;
		t = (t->left != nullptr) ? t->left : t->right; //如果有儿子,就让儿子接上,如果没有那t就设置为nullptr
		delete oldNode;
	balance(t);
typename AVLTree<Comparable>::AVLNode *
AVLTree<Comparable>::findMin(AVLNode * t) const
	//递归版本
	//if (t == nullptr)
	//	return nullptr;
	//if (t->left == nullptr)
	//	return t;
	//return findMin(t->left);
	//非递归版本
	if (t != nullptr)
		while (t->left != nullptr)
			t = t->right;
	return t;
AVLTree<Comparable>::findMax(AVLNode * t)const
	//递归版本
	/*if (t == nullptr)
		return;
	if (t->right == nullptr)
		return t;
	return findMax(t->right);*/
	if (t != nullptr)
		while (t->right != nullptr)
			t = t->right;
	return t;
bool AVLTree<Comparable>::contains(const Comparable & x, AVLNode * t) const
	//递归版本
	/*if (t == nullptr)
		return false;
		return contains(x, t->left);
		return contains(x, t->right);
	else
		retu true;*/
		//非递归版本
	while (t != nullptr)
		if (x < t->element)
			t = t->left;
			t = t->right;
		else
			return true;
	return false;
void AVLTree<Comparable>::makeEmpty(AVLNode *& t)
	if (t != nullptr)
		makeEmpty(t->left);
		makeEmpty(t->right);
		delete t;
	t = nullptr;
void AVLTree<Comparable>::PrintTree(AVLNode * t) const
	//递归先序遍历
	if (t != nullptr)
		std::cout << t->element << " "; //先序遍历
		PrintTree(t->left);
		PrintTree(t->right);
	//非递归的先序遍历, 使用栈
	//AVLNode * temp = t;
	//stack<AVLNode*>s;
	//while (temp || !s.empty())
	//	while (temp) //一直向左将沿途结点压入栈
	//		s.push(temp);
	//		temp = temp->left;
	//	if (!s.empty())
	//		temp = s.top();
	//		s.pop();
	//		std::cout << temp->element << " "; //先序遍历
	//		temp = temp->right;
	//层序遍历,使用队列
	//AVLNode * temp;
	//queue<AVLNode*>q;
	//if (t == nullptr)
	//	return;
	//q.push(t);
	//while (!q.empty())
	//	temp = q.front();
	//	q.pop();
	//	if (temp->left)
	//		q.push(temp->left);
	//	if (temp->right)
	//		q.push(temp->right);
void AVLTree<Comparable>::rotateWithLeftChild(AVLNode *& k2)//左旋
	AVLNode *k1 = k2->left;
	k2->left = k1->right;
	k1->right = k2;
	k2->height = Max(height(k2->left), height(k2->right)) + 1;
	k1->height = Max(height(k1->left), k2->height) + 1;
	k2 = k1;//把所有的设置都变为改变后的设置
void AVLTree<Comparable>::rotateWithRightChild(AVLNode *& k2)//右旋
	AVLNode *k1 = k2->right;
	k2->right = k1->left;
	k1->left = k2;
	k2->height = Max(height(k2->right), height(k2->left)) + 1;
	k1->height = Max(height(k1->right), k2->height) + 1;
	k2 = k1;
void AVLTree<Comparable>::doubleWithLeftChild(AVLNode *& k3)//左右旋转
	rotateWithRightChild(k3->left);
	rotateWithLeftChild(k3);
void AVLTree<Comparable>::doubleWithRightChild(AVLNode *& k3)//右左旋转
	rotateWithLeftChild(k3->right);
	rotateWithRightChild(k3);
void AVLTree<Comparable>::balance(AVLNode *& t)
	if (t == nullptr)
		return;
	if (height(t->left) - height(t->right) > ALLOWED_IMBLANCE)
		if (height(t->left->left) >= height(t->left->right))
			rotateWithLeftChild(t);
		else
			doubleWithLeftChild(t);
	else if(height(t->right) - height(t->left) > ALLOWED_IMBLANCE)
		if (height(t->right->right) >= height(t->right->left))
			rotateWithRightChild(t);
		else
			doubleWithRightChild(t);
	t->height = max(height(t->left), height(t->right)) + 1;
