【愚公系列】2021年11月 C#版 数据结构与算法解析(选择排序-简单选择排序)
愚公搬代码 发表于 2021/11/25 23:58:47 2021/11/25
【摘要】 1、选择排序(Selection Sort)选择排序(Selection-sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理:首先在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置,然后,再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。以此类推,直到所有元素均排序完毕。 1.1 算法描述n个记录的直接选择排序可经过n-1趟直接选择排序得到有序结果。具体算法描述如...
1.1 算法描述
n个记录的直接选择排序可经过n-1趟直接选择排序得到有序结果。具体算法描述如下:
  • 初始状态:无序区为R[1…n],有序区为空;
  • 第i趟排序(i=1,2,3…n-1)开始时,当前有序区和无序区分别为R[1…i-1]和R(i…n)。该趟排序从当前无序区中-选出关键字最小的记录
    R[k],将它与无序区的第1个记录R交换,使R[1…i]和R[i+1…n)分别变为记录个数增加1个的新有序区和记录个数减少1个的新无序区;
  • n-1趟结束,数组有序化了。
1.2 动图演示
1.3 代码实现
/// <summary>
/// 选择排序
/// </summary>
public class Program {
    public static void Main(string[] args) {
        int[] array = { 43, 69, 11, 72, 28, 21, 56, 80, 48, 94, 32, 8 };
        SelectionSort(array);
        ShowSord(array);
        Console.ReadKey();
    private static void ShowSord(int[] array) {
        foreach(var num in array) {
            Console.Write($"{num} ");
        Console.WriteLine();
    public static void SelectionSort(int[] array) {
        int swap;
        int pos = 0;
        for(int i = 0; i < array.Length - 1; i++) {
            pos = i;
            for(int j = i + 1; j < array.Length; j++) {
                if(array[j] < array[pos]) {
                    pos = j;
            swap = array[pos];
            array[pos] = array[i];
            array[i] = swap;
1.4 算法分析
表现最稳定的排序算法之一,因为无论什么数据进去都是O(n2)的时间复杂度,所以用到它的时候,数据规模越小越好。唯一的好处可能就是不占用额外的内存空间了吧。理论上讲,选择排序可能也是平时排序一般人想到的最多的排序方法了吧。
