HTML5大屏版性能测试报告
zuozewei 发表于 2021/11/25 21:50:39 2021/11/25
【摘要】 HTML5作为当前“最火”的跨平台、跨终端(硬件)开发语言,越来越受到前端开发者的重视,无论是PC端还是当前“火热”的移动端,其前端开发人员的占比均越来越高。此消彼长,HTML5开发者的增加自然导致WPF / Flex / QT等前端技术开发人员的缩减。为了解决前端“跨平台”的问题,并应对开发人员稀缺的窘境,我们迫切的需要选择或更换新的技术路线,而HTML5当为首选。
1.编写目的
HTML5作为当前“最火”的跨平台、跨终端(硬件)开发语言,越来越受到前端开发者的重视,无论是PC端还是当前“火热”的移动端,其前端开发人员的占比均越来越高。此消彼长,HTML5开发者的增加自然导致WPF / Flex / QT等前端技术开发人员的缩减。为了解决前端“跨平台”的问题,并应对开发人员稀缺的窘境,我们迫切的需要选择或更换新的技术路线,而HTML5当为首选。本次测试目的是为了验证使用HTML5作为前端技术路线,能否满足大屏(高分辨率,超过8K)可视化的展示需求。
2.测试背景
由于WPF技术越来越边缘化,开发人员越来越少,成本越来越高,为了以后产品的升级换代,我们迫切需要寻找主流前端技术的替代品。目前来看HTML5技术可能是未来前端技术的主流,其对于移动端、桌面端、还有三维方面都具有良好的兼容性。
3.测试目标
  • 测试各大主流浏览器,当图形工作站的输出分辨率超过8K时能否正常的显示WEB页面,并流畅的显示动画效果。
  • 测试各大主流浏览器对脚本语言(JAVASCRIPT)的解析性能。
  • 测试各大主流浏览器对HTML5特性的支持程度。
  • 综合考虑上述因素选择最佳浏览器进行测试,得出结论:能否满足大屏展示需求。
4.专业术语
术语
具体含义
HTML5
超文本标记语言,以下简称Html5
FPS
每秒页面刷新的帧数,低于24帧/秒将无法显示动画效果
5.测试环境
为了保证测试结果的有效性,结合公司的硬件资源,选取三台机器作为本次测试的硬件环境,分别包含一台笔记本、一台台式机、一台图形工作站。
5.1.笔记本配置
类型
规格
内存
16GB
显卡
NVIDIA GTX1050 4GB
CPU
INTEL I7-7700HQ 2.8GHZ 4核心
分辨率
1920 x 1080(2K)
操作系统
Windows 10专业版
5.2.台式机配置
类型
规格
内存
32GB
显卡
AMD WX5100 8GB
CPU
INTEL I7-7700 3.6GHZ 4核心
分辨率
3840 x 2160(4K)
操作系统
Windows 10专业版
5.3.图形工作站配置
类型
规格
内存
64GB
显卡
AMD FirePro W9000 6GB
CPU
E5-2643 V4 3.4GHZ 6核心
分辨率
7680 x 3240(8K)
操作系统
Windows 8.1专业版
6.浏览器选型
选择浏览器最主要的是选择浏览器内核,通常所说的浏览器内核是指渲染引擎(Rendering Engine),除此之外,浏览器内核还包含一个非常重要的部分——脚本(JS)解析引擎,二者共同决定了网页加载和显示的性能。
目前主流的浏览器内核有四种,分别是:Trident、Webkit、Gecko、Presto。其代表浏览器分别为:Microsoft Edge / IE(微软浏览器)、Safari(苹果浏览器) / Chrome(谷歌浏览器)、Firefox(火狐浏览器)、Opera(欧朋浏览器)。国产浏览器均是基于上述浏览器内核开发,本次浏览器选型中不考虑国产浏览器。另外,因Windows10操作系统并未普及,本次测试不包含Microsoft Edge浏览器。
说明:本次测试使用的浏览器均为当前最新版本。
6.1专业网站测试
6.1.1 HTML5兼容性测试
以下是Html5权威测试网站对各大主流浏览器的测试结果,评分的分值代表了浏览器对Html5特性的支持程度,分值越高兼容性越好,网站地址:HTML5test - How well does your browser support HTML5?。
根据该权威网站的测试结果:Chrome57对Html5特性的兼容性最好;其后依次是Opera,Firefox,Edge,Ssfari。IE11作为最后的IE版本,对Html5的兼容性只有312分,大量的Html5新特性在IE11中并不支持。考虑到尽可能的提升大屏展示系统的性能和视觉效果,浏览器对Html5特性支持的越多对开发帮助越大,越能节省工时。
根据该权威网站对各大主流浏览器的评分记录,随着时间的推移,各大浏览器对Html5特性的支持越来越完善,因此我们可以合理的预期:Html5在未来几年可能会成为所有浏览器的支持标准,所有的Html5规范均会得到各大浏览器的支持。
根据该网站对各大浏览器对Html5的兼容性统计(评分),我们可以得出结论:
  • Chrome 57:对Html5的兼容性最好。
  • Opera 45:对Html5的兼容性其次。
  • FireFox 53:对Html5的兼容性第三。
  • Edge 15:对Html5的兼容性第四。
  • Safari 10.1:对Html5的兼容性第五。
  • IE11:对Html5的兼容性最差。
结论:从Html5的兼容性角度考虑,首选Chrome浏览器,其次是Opera浏览器。
6.1.2 Canvas绘图性能测试
测试发现在禁用硬件加速的情况下,Chrome、Opera、Firefox、Safari、IE均无法绘制7680 x 3240分辨率的页面,浏览器表现出页面显示不全的现象,纯软件绘制时CPU利用率非常高,达到80%以上。根据现场的图形工作站配置,显卡都具备硬件加速功能,所以本次测试均在启用硬件加速的条件下进行。
结论:未启用硬件加速时,所有浏览器均无法使用Canvas绘制7680 x 3240分辨率的页面,使用软件绘制时CPU利用率高达80%以上。
为了测试浏览器的绘图性能,使用微软开发的性能测试网页进行测试,该网页能保证全屏刷新,并能实时统计网页渲染的FPS,对比各大浏览器在相同FPS的条件下能支持的对象数量,渲染的对象越多,浏览器的绘图性能越好。
网站地址:HTML5 Fish Bowl。
保证刷新频率为60FPS,测试结果如下:
  • Firefox:3300 – 3500个对象,CPU利用率8% - 9%,内存150MB。
  • Chrome:2300 - 2500个对象,CPU利用率10% - 12%,内存150MB。
  • Opera:2000 – 2100,CPU利用率10% - 11%,内存200MB。
  • Safari:在Windows系统下无法正常的渲染页面,表现出卡顿,页面显示不全的现象。
  • IE 11:650 - 700个对象,CPU利用率3% - 3.5%,内存160MB。
结论:从绘图性能角度考虑,首选Firefox浏览器,其次是Chrome浏览器。
6.1.3JAVASCRIPT脚本解析性能测试
浏览器对脚本(JAVASCRIPT)的解析与分辨率无关,为避免分辨率对解析结果产生影响,实际测试过程中,浏览器分辨率均被设置为:7680 x 3240。测试原理是执行多个复杂的算法,每个算法代码行数不同,测试网站地址:V8基准套件测试。
以下测试结果截图,实际测试过程中,反复测试多次,并多次重启浏览器测试,在同一台机器上测试结果相差不大,最终分值越高,脚本解析性能越好。
  • Firefox浏览器:测试过程中CPU持续在8% - 10%
  • Chrome浏览器:测试过程中CPU持续在8% - 10%
  • Opera浏览器:测试过程中CPU持续在8% - 10%
  • IE浏览器:测试过程中CPU持续在9% - 11%
  • Safari:测试过程中CPU持续在8% - 10%
结论:从脚本解析性能角度考虑,首选Firefox浏览器,其次是Chrome浏览器
6.1浏览器选型结论
综合考虑浏览器在各方面的性能,Firefox在绘图渲染和脚本解析方面性能最高,结合对Html5的兼容性考虑,本次测试过程选择Firefox和Chrome两种浏览器进行测试。本文后面的测试结果均表示在Firefox和Chrome的最新版本下的测试结果。
7.CHART选型
本次测试选取当前最流行的三种CHART进行对比,它们分别是Anychart,Highcharts,Echarts
7.1 CHART功能和易用性对比
易用性
社区活跃性
功能特性
费用
Echarts
  1. 由中国人开发
  2. 有完善的中文文档
  3. 使用方便
146000
  1. 功能丰富
  2. 自带三维特效
  3. 图表种类多
免费、开源
Anychart
  1. 外国人开发
  2. 良好
767000
  1. 功能丰富
  2. 支持flash
  3. 动效丰富
收费
Highcharts
  1. 有中文网站
  2. 提供很多示例
258000
  1. 功能丰富、强大
  2. 性能高
商业收费
7.2 CHART性能对比
因无法精确计算出图表控件渲染图形所消耗的时间,只能使用计时器或者秒表大致估算出渲染时间,为保证测试的严谨性,测试结果统一使用“估算时间”进行比较。
7.2.1 8K分辨率下的CHART绘图性能
上图是在相同分辨率下,三种图表绘制不同数据量时的估算时间对比,横轴表示数据量,纵轴表示渲染的估算时间(单位:毫秒)。从图中可以看出,当数据量越多时,echart的性能最好,Anychart在1万条数据时无法显示,hightchart在1w条数据时用时25秒显示出来。虽然实际使用时出现万级数据量的情况较为少见,但我们也不得不考虑。
结论:在8K分辨率下,当数据量低于1万时,Highchart绘图性能最好,Anychart绘图性能最差;当数据量高于1万时,EChart绘图性能最好。
上图是在相同分辨率下,三种图表绘制不同的图形个数的估算时间对比,横轴表示图形个数,纵轴表示渲染时间(单位:毫秒)。从图中可以看出,图形个数对渲染时间有一定的影响,当页面中使用10个以上的图形时,Highchart性能最好,EChart其次。
结论:在8K分辨率下,当图形数量大于10个时,Highchart绘图性能最好,Anychart绘图性能最差。
7.2.2 4K分辨率下的CHART绘图性能
图是在4K分辨率下,三种图表绘制不同数据量的估算时间对比,横轴表示数据量,纵轴表示渲染时间。
结论:在4K分辨率下,当数据量低于1万时,Highchart绘图性能最好,EChart其次;当数据量超过1万时,Highchart和Anychart无法显示。
上图是在4K分辨率下,三种图表绘制不同的图形个数的估算时间对比,横轴表示图形个数,纵轴表示渲染时间。
结论:在4K分辨率下,当图形个数超过10个时,EChart绘图性能最好;Highchart其次;Anychart性能最差。
7.2 CHART选型结论
根据8K、4K两种分辨率下的图表性能对比,综合其他因素(易用性,是否收费等)考虑,选择EChart作为本次图表测试控件。本次测试使用EChart的最新版本3.7.2。
8.EChart数据量测试
8.1 8K分辨率下的数据量测试
本测试在图形工作站上进行,配置信息如下:
  • 总分辨率:7680 x 3240
  • 拼接屏:3 x 4,共12块屏
  • 单屏分辨率:1920 x 1080
  • EChart图表大小:1920 x 1080
8.1.1单屏刷新测试
以下为8K分辨率下,刷新单屏(1920 x 1080)EChart图表数据的测试时间,时间单位:毫秒。
曲线数量
100点
500点
1000点
2000点
3000点
4000点
5000点
1条曲线
20
30
40
50
90
120
140
2条曲线
20
85
130
230
320
390
500
3条曲线
30
100
200
360
460
580
710
4条曲线
35
130
250
460
700
790
970
5条曲线
45
180
330
540
780
970
1200
6条曲线
48
200
360
7条曲线
57
230
430
8条曲线
68
250
490
9条曲线
68
290
560
10条曲线
82
330
616
以上测试时间为程序自动计算得到,取多次测试结果的平均值作为最终记录结果。实际单屏刷新时间应加上浏览器的渲染时间,渲染时间随点数的增加而增加,当单个EChart图表的点数大于5000点时,渲染时间在1秒左右,因此上述时间加上浏览器的实际渲染时间才为最终的单屏刷新时间。
多次测试后发现,当EChart单个图表的数据大于1万时,整个页面的加载速度非常慢,因此当单个图表的曲线数量大于6条,且单条曲线的点数大于2000时,未计算单屏的刷新时间。
结论:
  • 在8K的分辨率下,单屏(1920 x 1080)的刷新时间随EChart点数的增加而增加,呈正相关趋势。
  • 当单个EChart图表的点数大于10000时,单屏页面的刷新时间大于1.5秒。
  • 在相同的点数下,EChart使用的曲线越多,性能越高,单屏刷新时间越短。
8.1.2 全屏刷新测试
以下为8K分辨率下,刷新全屏(7680 x 3240)所有EChart图表的测试时间,时间单位:秒。
曲线数量
100点
500点
1000点
2000点
3000点
4000点
5000点
1条曲线
0.15
1.2
1.8
2.6
3.8
4.3
4.6
2条曲线
0.2
1.3
2.4
4.6
7.4
9.5
12
3条曲线
0.36
1.5
2.8
6
7.4
9.5
12
4条曲线
0.45
1.9
3.7
7.1
9.75
13
15.6
5条曲线
0.55
2.6
4.8
9
12.9
17
21.6
6条曲线
0.65
2.9
5
7条曲线
0.718
3.4
6.4
8条曲线
0.816
3.6
7.8
9条曲线
0.916
3.9
8.5
10条曲线
1.1
4.6
9.5
以上测试时间为程序自动计算得到,实际全屏刷新时间应加上浏览器的渲染时间,渲染时间随EChart点数的增加而增加,当单个EChart图表的点数大于5000点时,渲染时间在1秒左右,因此上述时间加上浏览器的实际渲染时间才为最终的全屏刷新时间。
结论:
  • 在8K分辨率下,全屏(7680 x 3240)的刷新时间随EChart点数的增加而增加,呈正相关趋势。
  • 当EChart单个图表的的点数大于5000点时,全屏页面的刷新时间大于5秒。
  • 在相同的点数下,EChart使用的曲线越多,性能越高,全屏刷新的时间越短。
8.1.3 动效测试
8K分辨率下的动画测试
当单个EChart图表(1920 x 1080)的点数大于2000点时,在8K的分辨率下刷新单屏无法显示动画效果。
当单个EChart图表(1920 x 1080)的点数大于500点时,在8K的分辨率下刷新全屏,无法显示动画效果。
9.测试结论汇总
本次测试过程中所使用的程序框架均为当前最新版本,版本清单如下:
  • jquery:3.2.1
  • echart:3.7.2
  • firefox:56.0.1
  • chrome:62.0.3202.62
  • 48.0
本次测试得到如下结论:
  • 在当前的硬件性能下,使用Html5开发的WEB页面能在8K的分辨率下正常显示。
  • 使用Html5作为WEB页面的开发语言时,所使用的浏览器必须支持硬件加速,图形工作站必须配备支持加速的显卡。
  • 使用EChart作为WEB页面的主要图表控件时,单个图表控件的数据量最好不超过5000点,当单个图表的点数超过2000点时,应禁用动画效果。
  • WEB页面应采用局部刷新的方式进行数据更新,避免全屏刷新。
  • 当页面元素较多时,应避免执行全屏动画。
  • 动画效果所影响的区域面积越小,动画效果越流畅。
  • 当单个EChart图表的点数超过2000点时,无法显示动画效果。
10.风险评估
本次测试过程中未测试图片资源,网络请求等对WEB页面的性能影响,当WEB页面中使用大量的图片时,是否会对页面刷新或图表的重绘造成性能影响,不得而知。
当前的硬件配置支持浏览器显示8K的页面较为勉强,页面的开发者需要对WEB页面的性能点非常了解,否则对WEB页面的性能优化将会耗费大量的开发时间。
当整屏画面的数据量大于10万点时,页面加载或刷新过程可能非常慢(大于10秒),对性能要求较高的项目需要慎重考虑。
可能遇到无法突破的性能瓶颈,尤其在动画特效方面。
11.参考资料
1、 SVG与Canvas如何选择:SVG vs canvas: how to choose (Windows) | Microsoft Docs
2、如何为您的网站在Canvas和SVG之间做出选择:如何为您的网站在 Canvas 和 SVG 之间做出选择 | Microsoft Docs。
3、介绍Chrome的硬件加速机制:http://www.chromium.org/developers/design-documents/gpu-accelerated-compositing-in-chrome。
4、从GPU诞生说起:AMD统一渲染架构回顾及展望:从GPU诞生说起:AMD统一渲染架构回顾及展望-AMD,ATI,统一渲染,显卡,架构,回顾,展望-驱动之家
5、显卡帝详解显卡全参数:http://vga.zol.com.cn/227/2278852_all.html#p2279101
