【愚公系列】2021年11月 面试题 Winform
愚公搬代码 发表于 2021/11/25 17:17:06 2021/11/25
【摘要】 Winform常见笔面试题 1. 如何设置窗体页面的默认提交按钮?设置Form的AcceptButton属性,将用户按Enter时,就相当于单击了AcceptButton属性指定的按钮,就会引发它的Click事件。 2. 怎么让一个窗体在运行时,只能打开一个?1)可以通过遍历Application的OpenedForms集合,从中如果找到了该Form,将其激活即可2)给该Form定义静态创...
Winform常见笔面试题
1. 如何设置窗体页面的默认提交按钮?
2)给该Form定义静态创建方法,除非该页面已经关闭或释放,否则直接返回该实例,不重复创建
public static Form1 frm;
​ //静态构造方法
​ public static Form1 CreateInstance()
​ if (frm== null || frm.IsDisposed)
​ frm= new Form1();
​ return frm;
3. Form中有多个按钮,如何做到让它们都响应同一个单击事件处理程序,显示它们各自的名称信息?
先定义一个实现该效果的事件处理程序:
Private void Btn_Click(object sender,EventArgs e)
​ Button btn=(Button)sender;
​ MessageBox.Show($”点击的按钮是:{btn.Text}”);
然后订阅按钮的单击事件,
如Btn1按钮的订阅:Btn1.Click+=Btn_Click;
Btn2按钮的订阅:Btn2.Click+=Btn_Click;
Btnn按钮的订阅:Btnn.Click+=Btn_Click;
4. 如何让Form的尺寸在运行时不可调整?
1)首先将Form的FormBoderStyle属性设置为:FixedSingle/Fixed3D/FixedDialog/FixedToolWindow;
2)再将Form的MaximizeBox设置为False
然后,运行时,Form的大小就不可调整了。
5. 将Form2作为子窗体显示在Form1内,如何实现?
  1. 将Form1的IsMdiContainer属性设置为True;
2)Form2 f2=new Form2();
f2.MdiParent=this;(这里的this指Form1,假设当前页就是Form1)
F2.Show();
6. Winform中,Form之间传值方式有哪些?
(1)通过Tag属性
(2)通过构造函数(在要接收值的Form页代码后台,定义一个带参数的构造函数)
(3)在接收值的Form代码后台文件中,定义一个public的变量
(4)通过事件参数传值
7. Winform中,怎么实现Form2中点击打开按钮,打开Form1,输入文本,再点击Form1中的“确定”按钮,把输入的值显示到Form2的文本框中?
首先自定义一个事件参数TextBoxArgs:
Public class TextBoxArgs:EventArgs
​ public string TxtValue{get;set}
​ Public TextBoxArgs(string val)
​ TextValue=val;
在Form1后台声明一个事件:public event Action<object,TextBoxArgs> SetTextBoxValue;
Form2中:
在Form2的”打开”按钮的Click事件中:
Form1 f1=new Form1();
f1.SetTextBoxValue+=F1_SetTextBoxValue;
f1.Show();
Private void F1_SetTextBoxValue(object sender,TextBoxArgs e)
txtValue.Text=e.TxtValue;
Form1中:
Form1的确定按钮的Click事件处理程序中:
string txtValue=txtInfo.Text.Trim();
TextBoxArgs arg=new TextBoxArgs(txtValue);
SetTextBoxValue?.Invoke(this,arg);
完成!
8. 在Winform应用程序中,Appplication.Exit 与 Form.Close有什么不同?
** Appplication.Exit()表示退出应用程序,Form.Close()表示关闭当前Form。
一般只有当Form是启动窗体时,它们才会有一样的效果,如果是非启动窗体,Form.Close()只是关闭当前Form而已。
9. 在Winform中,我们发现在一个Form相关的cs文件有两个,它们的类名都是一样的,只是代码后台类文件中的class之前有partical修饰而已,这是为什么?
C# 2.0可以将类、结构、接口的定义拆分到两个或多个源文件中,用partial关键字修饰。这里也是这个道理。
Form分为两个类文件,其实还是只一个类,一个文件名是xx.Designer.cs 表示Form的UI代码文件,其中的代码是自动生成的,一般不建议去修改;另一个以.cs结尾的是后台文件文件,我们可在其中自己代码。等到编译运行时,系统会自动将两部分合成一个类。
10. 如何在关闭窗体时,可以取消关闭?
在窗体的Form_Closing事件中,首先显示询问消息框,当用户点击“是”才执行关闭,当点击“否”,则取消关闭,实现方式如下:
private void Form1_Closing(object sender,FormClosingEventArgs e)
If(MessageBox.Show(“您确定要关闭该页吗?”,”关闭提示”, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)==DialogResult.No)
e.Cancel=true;
11. DataGridView中添加了一个ComboBox列,如何使用?
如果DataGridView是要绑定数据的话,首先设置这个列的DataPropertyName,如果该列对应的数据源中的列是编号的话,就设置该编号列的列名或属性名;
然后在页面的Load事件中,在绑定DataGridView的数据源之前,先获取该列,指定该下拉框列的DataSource.
绑定下拉框列的数据源:
DataGridViewComboBoxColumn colCbo = dgvList.Columns[“colCboName”] as DataGridViewComboBoxColumn;
​ colCbo .DataSource = GetCboList();
​ colCbo .DisplayMember = “ClassName”;
​ colCbo .ValueMember = “ClassId”;
再指定DataGridView的数据源:
​ DgvList.DataSource=list;
12. 在Form中,实现无边框窗体拖动功能?
首先:将Form的FormBorderStyle设置为None.
然后,在工具箱中拖一个Panel控件到Form中,并将Panel控件的Dock设置为:Top.
这时的Form因为没有边框,是不能拖动的,接下来,我们来实现拖动效果:
先注册Panel的MouseDown和MouseMove事件,
​ Point point = new Point();
​ bool isMove = false;//是否移动
​ private void pTop_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
​ point = e.Location;//按住的点
​ isMove = true;
​ private void pTop_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
​ Point pointNew;
​ if (e.Button == MouseButtons.Left && isMove)
​ pointNew = e.Location;//按住的点拖动到的位置
​ Point fPointNew = new Point(pointNew.X - point.X, pointNew.Y - point.Y);//相对于原来起点的距离点的描述
​ this.Location += new Size(fPointNew);
13. 实现一个能动态添加多层次结构的TreeView节点的递归方法(以菜单数据为例)
​ private void AddTreeNodes(List<MenuInfo> mList, TreeNode pNode, int pId)
​ var subList = mList.Where(m => m.ParentId == pId);
​ foreach(var child in subList)
​ TreeNode node= new TreeNode ();
​ node.Name = child.MenuId.ToString();
​ node.Text = child.MenuName;
​ //添加到谁下边
​ if (pNode!= null)
​ pNode.Nodes.Add(node);
​ else
​ tvList.Nodes.Add(node);
​ AddTreeNodes(mList, node, child.MenuId);
​ 调用时:AddTreeNodes(allMenus,null,0);即可
14. Form中的控件与数据可以实现双向绑定吗?
使用DataBing可以实现自动绑定,为Form定义一个实体模型,将控件的属性与实体模型中的属性绑定在一起,当页面控件的属性值改变时,模型中的属性值自动更新,不需要一一再去获取;当模型中的属性值修改时,控件的属性值也会自动更新。
模型基类,实现INotifyPropertyChanged接口,可以通知客户端属性性已更改
public class ViewModelBase : INotifyPropertyChanged
​ public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
​ public void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName="")
​ PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
页面的模型:
Public class UserInfo:ViewModelBase
​ string userName;
​ public string UserName
​ get{return userName; }
​ set
​ userName= value;
​ OnPropertyChanged();
int age;
​ public int Age
​ get{return age; }
​ set
​ age= value;
Form页面 控件绑定:
Form1_Load事件处理程序:
UserInfo userInfo=null;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
​ userInfo=new UserInfo ();
​ txtUserName.DataBindings.Add(“Text”, userInfo, “UserName”);
​ txtUserAge.DataBindings.Add(“Text”, userInfo, “Age”);
15. ComboBox控件绑定枚举类型如何实现?
比如定义一个星期的枚举类型
public enum Weekdays
​ 星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期日
​ //定义WeekDayInfo实体类
​ public class WeekDayInfo
public int DayValue{get;set;}
public string DayName{get;set;}
​ //将枚举类型中的值转换成List<WeekDayInfo>
​ public List<WeekDayInfo> GetWeekDayList()
List<WeekDayInfo> list=new List<WeekDayInfo>();
foreach(int wdVal in Enum.GetValues(typeof(Weekdays)))
​ WeekDayInfo wd=new WeekDayInfo();
​ wd.DayValue=wdVal;
​ wd.DayName=Enum.GetName(typeof(Weekdays),wdVal);
​ list.Add(wd);
return list;
然后在Form1的Load事件中绑定数据源:
​ comboBox1.DisplayMember = “DayName”;
​ comboBox1.ValueMember = “DayValue”;
comboBox1.DataSource = GetWeekDayList();
16. Form窗体的常用事件有哪些?
Form的常用事件主要是:Load(加载窗体时发生)、FormClosing(正在关闭时还示关闭)、Activated(窗体被激活时)、SizeChanged(Size属性更改时)、Resize(调整窗体大小时)、LocationChanged(Location属性更改时)
17. Windows.Forms.Timer 计时器如何实现动态时间
这个计时器是基于UI的,可以修改控件的。首先,直接在Form上拖控件Timer,设置Enabled=true(程序运行计时器立即运行);然后设置时间间隔:Interval 1000(ms),表示每隔1s执行一次。
最后,写每隔Interval设置的时间间隔执行的Tick事件即可。
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
this.label1.Text = DateTime.Now.ToString(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”);
18. Winform中,控件开发分为哪些?
在Winform中,自定义控件可分为三种:
1)复合控件:将现有标准控件组合起来成一个新控件
如public class UserCardControl:UserControl{ }
2)扩展控件:继承于现有控件,扩展新的特性或重绘外观
如:public class ButtonEx:Button { }
3)自定义控件:完全地自定义一个控件。该控件继承于Control,重写OnPaint()实现控件外观绘制。
Public class NewControl:Control
19. 如何在Form加载时,动态添加控件到Form中?
这里以Label为例说明。
在Form1的加载加载中:
Label label1=new Label()
Text=“欢迎来到这里!!!”,
ForeColor = System.Drawing.Color.Red,
Name=”label1”,
AutoSize=true,
Location=new System.Drawing.Point(48, 37);
this.Controls.Add(label1);
​ 这样就将一个Label控件添加到了Form中。
20. 怎样将一个Form显示在Panel之中?
​ 将Form1作为父窗体,在窗体上放一个Panel控件,将Form2显示在Panel之中。
​ 首先,要将Form2的TopLevel设置为false,因为顶级窗体不能显示在其他控件之中。
​ 其次,将Form2的FormBorderStyle设置为:FormBorderSyle.None。无边框。
​ Form2添加到Panel的代码如下:
panelPage.Controls.Clear();//移除所有控件
​ Form2 frm2 = new Form2 ();
​ frm2 .TopLevel = false;
​ frm2 .FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None;
​ panelPage.Controls.Add(frm2 )
frm2 .Show();
21. Winform布局时,如何实现让Form中的GroupBox的宽度随Form的尺寸调整而自动变化,高度不变?
如果GroupBox与Form的左、上、右是没有间距的,可以直接设置GroupBox控件的Dock属性为:top 即可;如果GroupBox与Form的左、上、右是有一定间距的,那Dock属性就无法做到了,这时就要考虑Anchor属性了,设置GroupBox的Anchor属性为:Left,Top,Right, 然后再调整好控件与Form左、上、右的间距就OK了。
22. Winform中如何跨线程修改控件的值?
因为Winform应用程序是单线程的。对于某一个控件来说,只有创建该控件的线程才能修改它的值。对Winform来说,在窗体中拖一个控件,它由程序的主线程创建。因而,如果我们又另开一个线程,那么如果我们想要在这个线程中直接去修改该控件的值,就会报错。
那么如果,我们仍然想要改控件的值,该如何做呢?
我们可以通过,在这个子线程中,通过this.Invoke() 或 this.BeginInvoke()的方式通过执行委托的方式,在委托里去修改,就可以。
代码如下:
This.Invoke(new Action(()=>{
Label1.Text=”您好!”;
23. 如何设置MenuStrip控件中菜单项的快捷键?
菜单项的快捷键有两种设置方式:
(1) Alt快捷键 菜单项Text属性设置的文本加上(&+键码)就可以
![img](file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml16144\wps1.jpg)
(2) Ctrl或Shift快捷键,设置菜单项的ShortcutKeys属性就可以了。
![img](file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml16144\wps2.jpg)
24. 怎么设置StatusStrip控件中项之间的分隔线?
StatusStrip控件中没有分隔线的项,那么 如果各项之间要显示分隔线,怎么办呢?答案很简单。
在StatusStrip中添加一个StatusLabel子项,将它的BorderSides改成Left或Right即可。
25. 如何根据提供的值列表,设置CheckedListBox中项的勾选状态?
假设提供的值列表是List<string> valueList
public static void SetCheck(CheckedListBox cblItems, List<string> valueList)
foreach (string str in valueList)
for (int i = 0; i < cblItems.Items.Count; i++)
if (cblItems.GetItemText(cblItems.Items[i]) == str)
cblItems.SetItemChecked(i, true);
26. 如何将Dictionary<int,string>中存储的信息绑定到ListBox中?
因为ListBox的数据源可以是DataTable或List,但Dictionary却不能直接作为它的数据源。但我们可以利用BindingSource来作为连接数据源与控件的桥梁。
实现如下:
Dictionary<int,string> userList=new Dictionary<int,string>();
userList.Add(101,”李明”);
userList.Add(102,”刘红”);
userList.Add(103,”张三”);
//绑定数据
​ comboBox1.DataSource = new BindingSource(dict, null);
​ comboBox1.ValueMember = “Key”;//文本对应的值
​ comboBox1.DisplayMember = “Value”;//显示的文本
27. DevExpress Winform 常用控件有哪些?
\1. SimpleButton(普通按钮) 2. ButtonEdit(编辑按钮) 3. CheckEdit(复选/单选框)
\4. TextEdit(文本框) 5. SpinEdit(数值选择控件) 6. DateEdit(日期控件)
\7. TimeEdit(时间控件) 8. ComboBoxEdit(下拉框) 9. LookUpEdit(下拉列表视图)
\10. LayoutControl(排版控件) 11. SplitContainerControl(分割容器控件) 12. BarManager(菜单控件)
\13. XtraScrollableControl控件 14. TreeList(树状列表控件) 15. XtraTabControl(Tab 页控件)
\16. MarqueeProgressBarControl(进度条控件) 17. DXValidationProvider(验证控件)
28. DevExpress Winform 如何实现单选按钮?
在DevExpress中已经看不到RadioButton控件,只有RadioGroup,但它却不是我们想要的单选按钮。
其实这里我们仍然使用CheckEdit控件来实现,示例如下:
CheckEdit.Properties.CheckStyle = DevExpress.XtraEditors.Controls.CheckStyles.Radio;
此外,必须确保所设定的所有单选按钮设置RadioGroupIndex相同的索引编号。
29. 在DevExpress中,如何修改SimpleButton的背景色?
要对simplebutton按钮控件设置背景色,除了给其Appearance下的BackColor属性赋值之外,还需要将ButtonStyle的值,设置为除Default和Office2003之外的其它值,背景色才会起效,否则没有任何改变。比如将ButtonStyle为Flat。
30. 在DevExpress中,怎样让TextEdit只能输入6位数字?
首先,将TextEdit的 MaskType设置为:Numeric,
然后,将Edit Mask改为:“######”即可。
