GaussDB (DWS) 集群管理系列:Datanode磁盘坏块告警
CloudGanker 发表于 2021/11/25 16:27:21 2021/11/25
【摘要】 Datanode磁盘坏块告警
Datanode磁盘坏块告警
告警汇总
CM告警汇总链接
告警编号
  • 十进制编号:1078919239
  • 十六进制编号:0x404F0047
告警信息
  • 中文名称:Datanode磁盘异常
  • 英文名称:AbnormalDiskError
    代码中告警英文名称为ALM_AI_AbnormalDataInstDisk
  • 英文附加信息:Data instance %s disk has problem, path: %s
    示例:Data instance dn_6001 disk has problem, path: /home/1p1s1d/data/dnP1
  • 中文附加信息:数据实例%s磁盘异常, 路径:%s
    示例:数据实例dn_6001磁盘异常, 路径:/home/1p1s1d/data/dnP1
告警类型
  • ALM_AT_Fault/ALM_AT_Resume
告警等级
  • DWS: IMPORTANT
告警规则
在DN上执行
select sum(error_count) from pg_catalog.pg_stat_bad_block;
获取磁盘坏块数目newBadBlock,并与上次检查时的坏块数目oldBadBlock作比较。
显然坏块数目不可能小于零。
  • case 0: newBadBlock == 0
    消除告警
  • newBadBlock >= 0
    • case 1: newBadBlock == oldBadBlock
      告警临界区,维持当前告警类型不变
    • case 2.1: newBadBlock > oldBadBlock
      坏块增加,上报告警
    • case 2.2: newBadBlock < oldBadBlock
      DN进程重启或DN上执行了pg_stat_bad_block_clear(),而oldBadBlock尚未更新,上报告警
版本分析
  • C80版本
  • 651版本
  • 8.0版本
  • 8.1.2版本(20210930)进行了告警功能重构,未改变告警规则。
测试验证
  • case分类见《告警规则》小节
  • 考虑oldBadBlock和oldBadBlock分别取0, 1, 2, 共9种情况,可精简4种
序号 说明 case oldBadBlock newBadBlock alarmType
1 ✔️ 0 0 0 Resume
2 ✔️ 0 1 0 Resume
3 同序号2 0 2 0 ⭕️
4 ✔️ 2.1 0 1 Fault
5 ✔️ 1 1 1 保持不变
6 ✔️ 2.2 2 1 Fault
7 同序号4 2.1 0 2 ⭕️
8 同序号4 2.1 1 2 ⭕️
9 同序号5 1 2 2 ⭕️
  • cm_agent日志信息
2021-08-09 10:39:59.148 tid=31528 Dn6001StatusCheck WARNING: Bad blocks changed from 341 to 342.
2021-08-09 10:39:59.148 tid=31528 Dn6001StatusCheck DEBUG1: Disk bad block alarm id 1078919239 type 0.
2021-08-09 10:39:59.583 tid=31541 Alarm LOG: Reporting alarm id 1078919239 with type 0 and info "Data instance dn_6001 disk has problem, path: /home/1p1s1d/data/dnP1".
  • 将告警打印至系统日志
Aug  9 10:34:19 ecs-env-3108 cm_agent: Syslog MPPDB||ecs-env-3108||127.0.0.1||||||||Database||MppDB||||SYSLOG||dn_6001||Alarm||AbnormalDiskError||Datanode磁盘异常||1||0||6||||||||||||||Data instance dn_6001 disk has problem, path: /home/1p1s1d/data/dnP1||数据实例dn_6001磁盘异常, 路径:/home/1p1s1d/data/dnP1#012||||||||||||||||||||
