Unity 结合 声网音频SDK做一个【打地猫】小游戏,还可以跟好友们边聊天边撸猫~
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/11/25 16:12:38 2021/11/25
【摘要】 @TOC 📢前言前两天刚接触到 声网 的语音通话SDK,觉得很有意思那今天就给大家带来一个【打地猫】小游戏顺带接入声网SDK,实现一个世界聊天频道的功能! 🎬【打地猫】 小游戏这个小游戏其实很简单,三个脚本搞定,还是挺有意思的!先来看一下效果图:下面来讲一下这个小游戏的制作步骤! 第1️⃣步:搭建场景和模型配置这一步很简单,先随便搭建一个场景因为是打地猫嘛,所以加几个坑位用来让小猫咪跳出...
@TOC
📢前言
  • 前两天刚接触到 声网 的语音通话SDK,觉得很有意思
  • 那今天就给大家带来一个【打地猫】小游戏
  • 顺带接入声网SDK,实现一个世界聊天频道的功能!
🎬【打地猫】 小游戏
先来看一下效果图:
请添加图片描述
下面来讲一下这个小游戏的制作步骤!
第1️⃣步:搭建场景和模型配置
这一步很简单,先随便搭建一个场景
因为是打地猫嘛,所以加几个坑位用来让小猫咪跳出来让我们打!
然后加一个锤子在上面,当我们鼠标点击的时候就进行击打就好啦!
然后再把小猫咪藏到坑位下面,待会写一个脚本让他自己跳出来让我们打就好了
第2️⃣步:编写脚本,让猫咪自动跳出
代码很简单,先声明猫咪的几种状态,比如:在底下、在上面、被击打等
然后我们写一个判定条件,让猫咪在不同的状态时做不同的事情!
核心代码如下:
	enum State{
		UNDER_GROUND,
		UP,
		ON_GROUND,
		DOWN,
		HIT,
	State state;
void Update ()
		if (this.state == State.UP)
			transform.Translate (0, this.moveSpeed, 0);
			if (transform.position.y > TOP)
				transform.position =
					new Vector3 (transform.position.x, TOP, transform.position.z);
				this.state = State.ON_GROUND;
				this.tmpTime = 0;
		else if (this.state == State.ON_GROUND)
			this.tmpTime += Time.deltaTime;
			if (this.tmpTime > this.waitTime)
				this.state = State.DOWN;
		else if (this.state == State.DOWN)
			transform.Translate (0, -this.moveSpeed, 0);
			if (transform.position.y < BOTTOM)
					new Vector3(transform.position.x, BOTTOM, transform.position.z);
				this.state = State.UNDER_GROUND;
这样我们的小猫咪就可以根据不同的状态显示不同的效果了!
第3️⃣步:鼠标点击 击打的代码
因为我们做的效果是鼠标点哪里,锤子就往哪里打
所以这里给锤子加一个脚本,让他在鼠标点击的时候就跟随鼠标的坐标进行击打!
核心代码如下:
void Update ()
		if(Input.GetMouseButtonDown(0))
			Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay (Input.mousePosition);
			RaycastHit hit;
			if (Physics.Raycast(ray, out hit, 100))
				GameObject mole = hit.collider.gameObject;
				bool isHit = mole.GetComponent<MoleController> ().Hit ();
				// if hit the mole, show hummer and effect
				if (isHit)
					StartCoroutine (Hit (mole.transform.position));
					ScoreManager.score += 10;
第4️⃣步,加一个随机让小猫咪跳出的脚本
我们第一步中写了小猫会根据不同的状态做不同的事
还需要写一个脚本用于控制小猫的随机跳出,这样增加游戏可玩性!
核心代码如下:
IEnumerator Generate()
		this.generate = true;
		while (this.generate)
			// wait to generate next group
			yield return new WaitForSeconds (1.0f);
			int n = moles.Count;
			int maxNum = (int)this.maxMoles.Evaluate ( GameManager.time );
			for (int i = 0; i < maxNum; i++)
				// select mole to up
				this.moles [Random.Range (0, n)].Up ();
				yield return new WaitForSeconds (0.3f);
这样我们的小游戏就算完成啦!但是还没有加入声网的SDK实现一个世界聊天频道的功能
所以接着往下看!
第5️⃣步:去声网下载音频通话的SDK,并创建项目获取APP ID
声网地址在下面,不了解的小伙伴可以简单认识一下~
声网 官网:https://www.agora.io/cn/community/
首先进去之后需要注册之类的这里就不说了,非常简单~
然后找到下载SDK的地方:https://docs.agora.io/cn/All/downloads?platform=Unity
声网支持非常多的平台,反正我知道的平台都与声网有合作,不得不说声网还是非常强大的!
然后我们找到Unity的音频SDK进行下载
下载SDK的时候顺便去 控制台 创建一个项目
由于我们是用来测试使用的,直接选择调试模式就好啦,可以参考官网文档查看二者的区别:https://docs.agora.io/cn/Agora%20Platform/token?platform=All%20Platforms
创建成功后,点击 APP ID 按钮,将其复制出来,后面的代码中会用到!
第6️⃣步:将声网音频SDK接入到项目中
在上一步中,我们已经把音频SDK下好了,里面还有一个示例工程
方便我们接入的时候可以进行学习!
这里我们直接把下载的SDK放到我们的工程中就可以了
然后我们新建一个脚本用来管理世界聊天频道!
核心代码如下:
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
#if(UNITY_2018_3_OR_NEWER)
using UnityEngine.Android;
#endif
using agora_gaming_rtc;
public class HelloUnity3D : MonoBehaviour
    private InputField mChannelNameInputField;//频道号
    public Text mShownMessage;//提示
    private Text versionText;//版本号
    public Button joinChannel;//加入房间
    public Button leaveChannel;//离开房间
    private Button muteButton;//静音
    private IRtcEngine mRtcEngine = null;
    // 输入App ID后,在App ID外删除##
    [SerializeField]
    private string AppID = "app_id";
    void Awake()
        QualitySettings.vSyncCount = 0;
        Application.targetFrameRate = 30;
        //muteButton.enabled = false;
        CheckAppId();
    // 进行初始化
    void Start()
#if (UNITY_2018_3_OR_NEWER)
        // 判断是否有麦克风权限,没有权限的话主动申请权限
			if (!Permission.HasUserAuthorizedPermission(Permission.Microphone))
            Permission.RequestUserPermission(Permission.Microphone);
#endif
        joinChannel.onClick.AddListener(JoinChannel);
        leaveChannel.onClick.AddListener(LeaveChannel);
        //muteButton.onClick.AddListener(MuteButtonTapped);
        mRtcEngine = IRtcEngine.GetEngine(AppID);
        //versionText.GetComponent<Text>().text = "Version : " + getSdkVersion();
        //加入频道成功后的回调
        mRtcEngine.OnJoinChannelSuccess += (string channelName, uint uid, int elapsed) =>
            string joinSuccessMessage = string.Format("加入频道 回调 uid: {0}, channel: {1}, version: {2}", uid, channelName, getSdkVersion());
            Debug.Log(joinSuccessMessage);
            mShownMessage.GetComponent<Text>().text = (joinSuccessMessage);
            //muteButton.enabled = true;
        //离开频道回调。
        mRtcEngine.OnLeaveChannel += (RtcStats stats) =>
            string leaveChannelMessage = string.Format("离开频道回调时间 {0}, tx: {1}, rx: {2}, tx kbps: {3}, rx kbps: {4}", stats.duration, stats.txBytes, stats.rxBytes, stats.txKBitRate, stats.rxKBitRate);
            Debug.Log(leaveChannelMessage);
            mShownMessage.GetComponent<Text>().text = (leaveChannelMessage);
            // 重置静音键状态
            //if (isMuted)
          //      MuteButtonTapped();
        //远端用户加入当前频道回调。
        mRtcEngine.OnUserJoined += (uint uid, int elapsed) =>
            string userJoinedMessage = string.Format("远端用户加入当前频道回调 uid {0} {1}", uid, elapsed);
            Debug.Log(userJoinedMessage);
            mShownMessage.GetComponent<Text>().text = (userJoinedMessage);
        //远端用户离开当前频道回调。
        mRtcEngine.OnUserOffline += (uint uid, USER_OFFLINE_REASON reason) =>
            string userOfflineMessage = string.Format("远端用户离开当前频道回调 uid {0} {1}", uid, reason);
            Debug.Log(userOfflineMessage);
            mShownMessage.GetComponent<Text>().text = (userOfflineMessage);
        // 	用户音量提示回调。
        mRtcEngine.OnVolumeIndication += (AudioVolumeInfo[] speakers, int speakerNumber, int totalVolume) =>
            if (speakerNumber == 0 || speakers == null)
                Debug.Log(string.Format("本地用户音量提示回调   {0}", totalVolume));
            for (int idx = 0; idx < speakerNumber; idx++)
                string volumeIndicationMessage = string.Format("{0} onVolumeIndication {1} {2}", speakerNumber, speakers[idx].uid, speakers[idx].volume);
                Debug.Log(volumeIndicationMessage);
        //用户静音提示回调
        mRtcEngine.OnUserMutedAudio += (uint uid, bool muted) =>
            string userMutedMessage = string.Format("用户静音提示回调 uid {0} {1}", uid, muted);
            Debug.Log(userMutedMessage);
            mShownMessage.GetComponent<Text>().text = (userMutedMessage);
        //发生警告回调
        mRtcEngine.OnWarning += (int warn, string msg) =>
            string description = IRtcEngine.GetErrorDescription(warn);
            string warningMessage = string.Format("发生警告回调 {0} {1} {2}", warn, msg, description);
            Debug.Log(warningMessage);
        //发生错误回调
        mRtcEngine.OnError += (int error, string msg) =>
            string description = IRtcEngine.GetErrorDescription(error);
            string errorMessage = string.Format("发生错误回调 {0} {1} {2}", error, msg, description);
            Debug.Log(errorMessage);
        // 当前通话统计回调,每两秒触发一次。
        mRtcEngine.OnRtcStats += (RtcStats stats) =>
            string rtcStatsMessage = string.Format("onRtcStats callback duration {0}, tx: {1}, rx: {2}, tx kbps: {3}, rx kbps: {4}, tx(a) kbps: {5}, rx(a) kbps: {6} users {7}",
                stats.duration, stats.txBytes, stats.rxBytes, stats.txKBitRate, stats.rxKBitRate, stats.txAudioKBitRate, stats.rxAudioKBitRate, stats.userCount);
            //Debug.Log(rtcStatsMessage);
            int lengthOfMixingFile = mRtcEngine.GetAudioMixingDuration();
            int currentTs = mRtcEngine.GetAudioMixingCurrentPosition();
            string mixingMessage = string.Format("Mixing File Meta {0}, {1}", lengthOfMixingFile, currentTs);
            //Debug.Log(mixingMessage);
        //语音路由已发生变化回调。(只在移动平台生效)
        mRtcEngine.OnAudioRouteChanged += (AUDIO_ROUTE route) =>
            string routeMessage = string.Format("onAudioRouteChanged {0}", route);
            Debug.Log(routeMessage);
        //Token 过期回调
        mRtcEngine.OnRequestToken += () =>
            string requestKeyMessage = string.Format("OnRequestToken");
            Debug.Log(requestKeyMessage);
        // 网络中断回调(建立成功后才会触发)
        mRtcEngine.OnConnectionInterrupted += () =>
            string interruptedMessage = string.Format("OnConnectionInterrupted");
            Debug.Log(interruptedMessage);
        // 网络连接丢失回调
        mRtcEngine.OnConnectionLost += () =>
            string lostMessage = string.Format("OnConnectionLost");
            Debug.Log(lostMessage);
        // 设置 Log 级别
        mRtcEngine.SetLogFilter(LOG_FILTER.INFO);
        // 1.设置为自由说话模式,常用于一对一或者群聊
        mRtcEngine.SetChannelProfile(CHANNEL_PROFILE.CHANNEL_PROFILE_COMMUNICATION);
        //2.设置为直播模式,适用于聊天室或交互式视频流等场景。
        //mRtcEngine.SetChannelProfile (CHANNEL_PROFILE.CHANNEL_PROFILE_LIVE_BROADCASTING);
        //3.设置为游戏模式。这个配置文件使用较低比特率的编解码器,消耗更少的电力。适用于所有游戏玩家都可以自由交谈的游戏场景。
        //mRtcEngine.SetChannelProfile(CHANNEL_PROFILE.CHANNEL_PROFILE_GAME);
        //设置直播场景下的用户角色。
        //mRtcEngine.SetClientRole (CLIENT_ROLE_TYPE.CLIENT_ROLE_BROADCASTER);
    private void CheckAppId()
        Debug.Assert(AppID.Length > 10, "请先在Game Controller对象上填写你的AppId。.");
        GameObject go = GameObject.Find("AppIDText");
        if (go != null)
            Text appIDText = go.GetComponent<Text>();
            if (appIDText != null)
                if (string.IsNullOrEmpty(AppID))
                    appIDText.text = "AppID: " + "UNDEFINED!";
                    appIDText.color = Color.red;
                else
                    appIDText.text = "AppID: " + AppID.Substring(0, 4) + "********" + AppID.Substring(AppID.Length - 4, 4);
    /// <summary>
    /// 加入频道
    /// </summary>
    public void JoinChannel()
        // 从界面的输入框获取频道名称
        string channelName = "adc666";
        // 从界面的输入框获取频道名称
        //string channelNameOld = mChannelNameInputField.text.Trim();
        Debug.Log(string.Format("从界面的输入框获取频道名称 {0}", channelName));
        if (string.IsNullOrEmpty(channelName))
            return;
        // 加入频道
        // channelKey: 动态秘钥,我们最开始没有选择 Token 模式,这里就可以传入 null;否则需要传入服务器生成的 Token
        // channelName: 频道名称
        // info: 开发者附带信息(非必要),不会传递给频道内其他用户
        // uid: 用户ID,0 为自动分配
        mRtcEngine.JoinChannelByKey(channelKey: null, channelName: channelName, info: "extra", uid: 0);
        //加入频道并设置发布和订阅状态。
        //mRtcEngine.JoinChannel(channelName, "extra", 0);
    /// <summary>
    ///  离开频道
    /// </summary>
    public void LeaveChannel()
        // 离开频道
        mRtcEngine.LeaveChannel();
        string channelName = "abc666";
        Debug.Log(string.Format("left channel name {0}", channelName));
    void OnApplicationQuit()
        if (mRtcEngine != null)
            // 销毁 IRtcEngine
            IRtcEngine.Destroy();
    /// <summary>
    /// 查询 SDK 版本号。
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public string getSdkVersion()
        string ver = IRtcEngine.GetSdkVersion();
        return ver;
    bool isMuted = false;
    void MuteButtonTapped()
        //设置静音或者取消静音
        string labeltext = isMuted ? "静音" : "取消静音";
        Text label = muteButton.GetComponentInChildren<Text>();
        if (label != null)
            label.text = labeltext;
        isMuted = !isMuted;
        // 设置静音(停止推送本地音频)
        mRtcEngine.EnableLocalAudio(!isMuted);
        Debug.Log("静音方法执行完成");
这里我把默认频道设置好了,等于所有人点击的时候都进入一个频道进行聊天
但是这样是不好的!这里图个方便就这样办了~
到这里就大功告成了,我们已经实现了在这个打地猫的小游戏中加入了世界聊天频道功能!
虽然功能可能不够完善,后边多用几次就熟悉了嘿嘿!
  • 本文做了一个简单的打地猫小游戏,顺道接入了声网的音频SDK
  • 自己加班加点搞出来的小项目,还有很多需要完善的地方
  • 本篇文章简单介绍了一下,还是很有意思的哈哈! 那咱们下次再见啦!
    请添加图片描述
