CSS的基本概念———每天一遍小知识
神的孩子在歌唱 发表于 2021/11/25 14:57:28 2021/11/25
【摘要】 前言这是我学习了这个网站整理的笔记,接下来还会持续更新。如果写的不对的地方请告诉我,谢谢大家。@TOC 一.为什么要使用CSS?CSS允许您将特定样式应用于特定HTML元素。CSS的主要好处是它使您可以将样式与内容分开。仅使用HTML,所有样式和格式都位于同一位置,随着页面的增长,维护变得相当困难。所有格式都可以(并且应该)从HTML文档中删除,并存储在单独的CSS文件中。 二.CSS的基本...
前言
如果写的不对的地方请告诉我,谢谢大家。
@TOC
一.为什么要使用CSS?
二.CSS的基本样式
1. 内联式
将==style属性==(style attribute)添加到==相关标签==(relevant tag)。
列:
<p style="color:white; background-color:gray;">
    This is an example of inline styling.
</p>
2. 嵌入式
在HTML页面head的<style>元素内定义
 <head>
      <style>
      p {
         color:white;
      </style>
   </head>
3.外联式(最有用)
使用此方法,所有样式规则都包含在单个文本文件中,该文件以.css 扩展名保存。然后使用<link>标记在HTML中引用此CSS文件。<link>元素位于头部内部。
列:
HTML
<head>
   <link rel="stylesheet" href="example.css">
</head>
CSS
p {
   color:white;
==相对路径==和==绝对路径==均可用于定义CSS文件的href。在我们的示例中,路径是相对的,因为CSS文件与HTML文件位于同一目录中。
三.CSS Syntax (CSS语法)
样式规则包含三部分:==选择器(selector),属性(property)和值(value)==。
声明块包含一个或多个用分号分隔的声明。 每个声明都包含一个==属性名称==和一个==值==,并用==冒号==分隔。
1.Type Selectors(类型选择器)
列:
p {
   color: red;
   font-size:130%;
CSS声明始终以分号结尾,并且声明组用花括号括起来。
2.id and class Selectors(id和class选择器)
  1. id选择器允许您设置具有id属性的HTML元素的样式,无论它们在文档中的位置如何。
列:
HTML
<div id="intro">
   <p> This paragraph is in the intro section.(此段落在简介部分。)</p>
</div>
<p> This paragraph is not in the intro section.(此段落不在简介部分中)</p>
CSS
#intro {
   color: white;
   background-color: gray;
  1. class选择器:和id主要区别在于,id每页只能应用一次,而class可以根据需要在页面上使用多次。
    HTML
<div>
   <p class="first">This is a paragraph(这是第一个段落)</p>
   <p> This is the second paragraph.(这是第二个段落) </p>
</div>
<p class="first"> This is not in the intro section(这不在简介部分)</p>
<p> The second paragraph is not in the intro section.(第二段不在介绍部分) </p>
CSS
.first {font-size: 200%;}
id用#,class用.
3.Descendant Selectors(后代选择器)
这些选择器用于选择作为另一个元素的后代的元素。选择级别时,可以根据需要选择任意多个深度。
所得结果,仅影响选定的元素
后代选择器匹配作为指定元素后代的所有元素。
例如,仅在“intro”部分的第一段中定位<em>元素:
HTML
<div id="intro">
   <p class="first">This is a <em> paragraph.</em></p>
</div>
CSS
#intro .first em {
   color: pink;
四.其他小知识
1.Comments(注释)
/* Comment goes here(注释此处) */
2.Cascade(级联)
CSS指定的样式是级联样式表的缩写。
形成级联的样式信息的三个主要来源是:
  1. 页面作者创建的样式表
  2. 浏览器的默认样式
  3. 用户使用样式
3.Inheritance(继承)
指属性在页面中流动的方式。除非另有定义,否则子元素通常将具有父元素的特征。
<html>
   <head>
      <style>
      body {
         color: green;
         font-family: Arial;
     </style>
   </head>
   <body>
      <p>
      This is a text inside the paragraph. (这是段落内的文本。)
      </p>
   </body>
</html>
注:
由于段落标签(子元素)在body标签(父元素)内部,因此采用了分配给body标签的任何样式。
作者:RodmaChen
公众号名称:神的孩子都在歌唱
转载说明:务必注明来源,附带本人博客连接。
