新手福音!最全面的易懂CSS总结,一篇博文让你了解CSS,动一动小手收藏吧
神的孩子在歌唱 发表于 2021/11/25 14:56:12 2021/11/25
【摘要】 前言这是我学习了这个网站整理的笔记如果写的不对的地方请告诉我,谢谢大家。@TOC 一.CSS的基本概念 1.为什么要使用CSS?CSS允许您将特定样式应用于特定HTML元素。CSS的主要好处是它使您可以将样式与内容分开。仅使用HTML,所有样式和格式都位于同一位置,随着页面的增长,维护变得相当困难。所有格式都可以(并且应该)从HTML文档中删除,并存储在单独的CSS文件中。 2.CSS的基本...
前言
这是我学习了这个网站整理的笔记
如果写的不对的地方请告诉我,谢谢大家。
@TOC
一.CSS的基本概念
1.为什么要使用CSS?
2.CSS的基本样式(内联,嵌入,外联)
  1. 内联式
    将==style属性==(style attribute)添加到==相关标签==(relevant tag)。
列:
<p style="color:white; background-color:gray;">
    This is an example of inline styling.
</p>
  1. 嵌入式
    在HTML页面head的<style>元素内定义
 <head>
      <style>
      p {
         color:white;
      </style>
   </head>
3.外联式(最有用)
使用此方法,所有样式规则都包含在单个文本文件中,该文件以.css 扩展名保存。然后使用<link>标记在HTML中引用此CSS文件。<link>元素位于头部内部。
列:
HTML
<head>
   <link rel="stylesheet" href="example.css">
</head>
CSS
p {
   color:white;
==相对路径==和==绝对路径==均可用于定义CSS文件的href。在我们的示例中,路径是相对的,因为CSS文件与HTML文件位于同一目录中。
3.CSS Syntax (CSS语法,id,class选择器)
样式规则包含三部分:==选择器(selector),属性(property)和值(value)==。
声明块包含一个或多个用分号分隔的声明。 每个声明都包含一个==属性名称==和一个==值==,并用==冒号==分隔。
  • Type Selectors(类型选择器)
列:
p {
   color: red;
   font-size:130%;
CSS声明始终以分号结尾,并且声明组用花括号括起来。
  • id and class Selectors(id和class选择器)
  1. id选择器允许您设置具有id属性的HTML元素的样式,无论它们在文档中的位置如何。
列:
HTML
<div id="intro">
   <p> This paragraph is in the intro section.(此段落在简介部分。)</p>
</div>
<p> This paragraph is not in the intro section.(此段落不在简介部分中)</p>
CSS
#intro {
   color: white;
   background-color: gray;
  1. class选择器:和id主要区别在于,id每页只能应用一次,而class可以根据需要在页面上使用多次。
    HTML
<div>
   <p class="first">This is a paragraph(这是第一个段落)</p>
   <p> This is the second paragraph.(这是第二个段落) </p>
</div>
<p class="first"> This is not in the intro section(这不在简介部分)</p>
<p> The second paragraph is not in the intro section.(第二段不在介绍部分) </p>
CSS
.first {font-size: 200%;}
id用#,class用.
  • Descendant Selectors(后代选择器)
这些选择器用于选择作为另一个元素的后代的元素。选择级别时,可以根据需要选择任意多个深度。
所得结果,仅影响选定的元素
后代选择器匹配作为指定元素后代的所有元素。
例如,仅在“intro”部分的第一段中定位<em>元素:
HTML
<div id="intro">
   <p class="first">This is a <em> paragraph.</em></p>
</div>
CSS
#intro .first em {
   color: pink;
4.其他小知识
1.Comments(注释)
/* Comment goes here(注释此处) */
2.Cascade(级联)
CSS指定的样式是级联样式表的缩写。
形成级联的样式信息的三个主要来源是:
  1. 页面作者创建的样式表
  2. 浏览器的默认样式
  3. 用户使用样式
3.Inheritance(继承)
指属性在页面中流动的方式。除非另有定义,否则子元素通常将具有父元素的特征。
<html>
   <head>
      <style>
      body {
         color: green;
         font-family: Arial;
     </style>
   </head>
   <body>
      <p>
      This is a text inside the paragraph. (这是段落内的文本。)
      </p>
   </body>
</html>
注:
由于段落标签(子元素)在body标签(父元素)内部,因此采用了分配给body标签的任何样式。
二.CSS文字处理
1.字体属性——The font-family Property
一.介绍
  1. font-family属性指定元素的字体。
  2. 字体系列名称有两种类型:
  • 字体系列:特定的字体系列(例如Times New Roman或Arial)
  • 通用系列:外观相似的一组字体系列(例如Serif或Monospace)
  1. 这是一个不同的示例字体样式:
    列:
HTML
<p class="serif">
   This is a paragraph shown in serif font.
   (这是以衬线字体显示的段落。)
</p>
CSS
p.serif {
   font-family: "Times New Roman", Times, serif;
效果:
注意:
用逗号分隔每个值以指示它们是替代项。如果字体系列的名称超过一个单词,则必须用引号引起来:“ Times New Roman”。
  1. font-family属性应包含多个字体名称,作为“后备”系统。
body {
   font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif;
(1) 如果浏览器不支持Arial字体,它将尝试下一种字体(Helvetica Neue,然后是Helvetica)。如果浏览器没有任何浏览器,它将尝试使用sans-serif。
(2) 如果字体名称包含多个单词,请记住使用引号。
二. 字体大小—— font-size
font-size属性设置字体的大小。在网络上设置字体大小的一种方法是使用keywords(关键字)。例如==xx-small, small, medium, large, larger, 等==.
列;
HTML
<p class="small">
   Paragraph text set to be small
</p>
<p class="medium">
   Paragraph text set to be medium
</p>
CSS
p.small {
    font-size: small;
p.medium {
    font-size: medium;
效果:
(1)其他字体大家可以自由尝试
(2)如果您不希望用户增加字体大小,则==关键字==很有用,因为这会对您网站的外观产生不利影响。
  1. 使用==像素==或ems中的==数值==来控制字体大小
    列:
h1 {
   font-size: 20 px ;
em =像素/ 16;
h1 {
   font-size: 1.25 em ;
在各种浏览器中尝试使用文本大小和页面缩放的不同组合,以确保文本保持可读性。
三. 字体样式—— font-style
  1. font-style属性通常用于指定斜体文本。
  2. font-style属性具有三个值:normal(正常),italic(斜体)和oblique(斜)。
    HTML
<p class="italic">This is a paragraph in italic
style.(这是斜体样式的段落。)
</p>
CSS
p.italic {
   font-style: italic;
注:HTML <i>标签将产生与斜体字体样式完全相同的结果
四. 字体粗细—— font-weight
  1. font-weight 控制文本的粗体或粗细。
  2. 可设置: normal (正常), bold(粗), bolder(更粗), 和 lighter.
  3. 使用代码跟样式style一样。
  4. 你还可以用数字表示,其范围为100(细)至900(粗)。400与普通相同,而700与粗体相同。
p.thicker {
   font-weight: 700;
HTML<strong>标记还使文本变为粗体。
五.字体变换——font-variant
  1. font-variant属性允许您将字体转换为所有小写字母。
  2. 值设置为:normal,small-caps(大写)和Inherit。
六.字体颜色—— color
  1. color属性指定文本的颜色。red, green, blue, 等.
p.example {
   color: green;
  1. 十六进制值和RGB。十六进制形式是磅符号(#),后跟最多6个十六进制值(0-F)。RGB定义了Red,Green和Blue的各个值。
h1 {
   color: #0000FF;
p.example {
   color: rgb(255,0,0);
2.文本样式——text style
一.文本对齐——text-align
  1. text-align属性==指定==元素中文本的水平==对齐方式==。
  2. 文本对齐的属性值如下:left,right,center和justify。
列:CSS
p.left {
   text-align: left;
当text-align设置为“justify”时,将拉伸每行,以使每行具有相等的宽度,并且左右边距是直的(如在杂志和报纸中)。
二.垂直对齐——vertical-align
  1. vertical-align属性设置元素的垂直对齐方式。常用的值是top,middle和bottom。
  2. 下面的示例显示如何在表格之间垂直对齐文本。
    HTML
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="height: 150px;">
  <tr>
     <td class="top">Top</td>
     <td class="middle">Middle</td>
     <td class="bottom">Bottom</td>
  </tr>
</table>
CSS
td.top {
   vertical-align: top;
td.middle {
   vertical-align: middle;
td.bottom {
   vertical-align: bottom;
效果图:
  1. vertical-align属性还采用以下值:baseline(内嵌),sub(子),super(超级),%和px(或pt,cm)。
    列
<p>This is a <span class="sub">sub line text</span> example.</p>
span.sub {
    vertical-align: sub;
  1. 注意:==vertical-align属性对所有元素的作用方式不同。==
    例如,div元素需要一些其他CSS样式。
<div class="main">
   <div class="paragraph">
  此文本与中间对齐
   </div>
</div>
.main {
    height: 150px; width: 400px;
    background-color: LightSkyBlue;
    display: inline-table;
.paragraph {
    display: table-cell;
注意
display: inline-table;(内联表)和display: table-cell;(表格单元)应用样式规则使vertical-align属性与div一起工作。
三.文本修饰——text-decoration
none :默认文本
inherit :从父元素继承此属性(博主表示不太理解这个意思,哪位大佬知道的讲讲)
overline : 上划线
underline : 下划线
line-through : 在文本中画一条横线(相当于去除线)与HTML <s>标记类似
小知识:
您可以将underline,overline 或line-through值组合在以空格分隔的列表中,以添加多条装饰线。
四.文本缩进——text-indent
text-indent属性指定在文本第一行的开头之前应保留多少水平空间。属性值包括==length (px, pt, cm, em, etc.), %, and inherit==.
p {
   text-indent: 60px;
注意:==如果该值为负,则第一行将向左缩进==。
五.文本阴影——text-shadow
<h1>文本阴影示例</h1>
h1 {
   color: blue;
   font-size: 30pt;
   text-shadow: 5px 2px 4px grey;
在上面的示例中,我们使用以下参数创建了阴影:
5px:X坐标
2px :Y坐标
4px:模糊半径
grey :阴影的颜色(灰色)
小知识:
要在文本中添加多个阴影,添加以逗号分隔的阴影列表。
六.具有模糊效果——text-shadow with Blur Effect
对于x和y偏移,可以使用各种类型的单位(例如px,cm,mm,in,pc,pt等)。
h1 {
   font-size: 20pt;
   text-shadow: rgba(0,0,255,1) -1px -2px 0.5em;
注:0.5em模糊。
七.文本转换——text-transform
  1. text-transform CSS属性指定如何大写元素的文本。
    例如它可以用于使每个单词==大写==的文本出现。
<p class="capitalize">
    never give up.
</p>
p.capitalize {
   text-transform: capitalize;
  1. 可以使文本==全部==大写或全部小写。
p.uppercase {
   text-transform: uppercase;
p.lowercase {
   text-transform: lowercase;
3.文字距离属性
一.字母间距——letter-spacing
定义:指定文本中字符之间的间隔。
<p class="positive ">never give up</p>
p.positive {
   letter-spacing: 4px;
注:可以使用==负值==。
二.单词间距——word-spacing
测量值:px, pt, pc, cm, mm, inches, em, and ex.
p.positive {
   word-spacing: 30px;
小知识:
当使用怪异的间距,并且有必要使所选段落==保持正常==的单词间距时,通常使用normal的选项。
三.文章空格和换行——white-space
空格值:
(1)pre:能进行空格和一个换行符。
(2)pre-pre-line:有多个空格和一个换行符,但是换行后空格无效
(3)pre-wrap:在文本中我们可以多个空格多个换行
 <p class="prewrap">
在文本中我们   可以
多个空格多个换行
</p>
p.prewrap {
   white-space: pre-wrap;
小知识
Pre-wrap值的行为与pre值相同,不同之处在于它增加了额外的换行符以防止文本脱离元素框。
4.自我总结
敲了那么多,用还用去还是这个最实用,hh.
h1{
	font-size:14px;
	font-weight:bold;
	color:red;
三.盒子模型与背景
1.介绍
  1. 所有HTML元素都可以视为方框。
  2. CSS边框模型代表网站的设计和布局。
  3. 它由==边缘==(margins),==边框==( borders),==内边距==(paddings),和==内容==(content)组成的。
  4. 这些属性以什么的==顺序==工作:top->right->bottom->left。
小知识:
  • 网页的每个元素都是一个==盒子==(box)。 CSS使用盒子模型来确定盒子有多大以及如何放置它们。
  • 框模型还用于计算HTML元素的实际宽度和高度。
2. 元素的总宽度和总高度
(1)总宽度等于左右边缘,边框,边距相加:
(2)总高度:上下相加
3.自定义边框——border
一.基本设置
  1. border属性允许您自定义HTML元素的边框。
  2. 为了向元素添加边框,您需要指定边框的==大小,样式,颜色==。
p {
   padding: 10px;
   border: 5px solid green;
二.边框宽度——Border Width
使用border-width属性可以 单独设置边框宽度
p{
   padding: 10px;
   border-style: solid;
   border-width: 2px;
三.边框颜色——Border Color
可以使用颜色名称,RGB或十六进制值定义元素的边框颜色。
p.first {
   padding: 10px;
   border-width: 2px;
   border-color: blue;
小知识:除非设置border-style属性,否则所有border属性都不会起作用。
作者:RodmaChen
四.边框样式——Border style
  1. 默认值为none
  2. 多种样式:**dotted(点), dashed(虚线), double(双边框)**等。
p {border-style: none;}
p {border-style: dotted;}
p{border-style: dashed;}
p{border-style: double;}
p {border-style: groove;}
p {border-style: ridge;}
p{border-style: inset;}
p{border-style: outset;}
p {border-style: hidden;}
效果图:
四.CSS的边宽和高度——width height
  1. 要设置<div>元素的总宽度和高度为100px:
div {
   width: 90px;
   height: 90px;
框的总宽度和高度将为90px + 5px(边框)+ 5px(边框)= 100px;
  1. 可以使用百分比 进行分配。
div {
   width: 100%;
   height: 90px;
3.要设置元素的最小和最大高度与宽度,可以使用以下属性:
  1. min-width-元素的最小宽度
  2. min-height-元素的最小高度
  3. max-width-元素的最大宽度
  4. max-height-元素的最大高度
p{
   min-height: 100px;
4.背景——background
一.背景颜色——background color
background-color属性用来指定一个元素的背景色。
列:
body {
   background-color: #C0C0C0;
h1 {
   background-color: rgb(135,206,235);
p {
   background-color: LightGreen;
二.背景图像—— background image
  1. background-image属性中的元素可以设置一个或几个背景图像。
  2. URL指定路径的图像文件。相对路径和绝对路径均受支持。
  3. 默认情况下,背景图像放置在元素的左上角,并在垂直和水平方向重复以覆盖整个元素。
作者:RodmaChen
列;为<p>元素设置背景图片。
p {
   padding: 30px;
   background-image: url("1.jpg");
   color: white;
小知识
要指定多个图像,只需用逗号分隔URL。
三.背景重复—— background repeat
  • repeat-x:图片延x轴复制
  • repeat-y:图片延y轴复制
  • Inherited:继承父级属性相同的指定值
  • no-repeat:不重复,只有单个图片
列:
body {
   background-image: url("1.png");
   background-repeat: repeat-x;
p {
   background-repeat: inherit;
   margin-top: 100px;
   padding: 40px;
四.背景的附件(固定与滚动)——background attachment
有效值
  • fixed:固定背景图片
  • scroll:向下滚动页面是,背景也随着滚动
  • Inherit:继承
列:
body {
   background-repeat: no-repeat;
   background-attachment: scroll;
四.列表样式与链接样式
1.列表样式类型——list-style-type
一.介绍
CSS列表属性允许我们设置不同的列表项标记。
在HTML中,列表有两种类型:
无序列表(<ul>):列表项用符号标记为
有序列表(<ol>):列表项用数字或字母标记
在CSS中使用list-style-type属性
可以设置为circle,square,decimal,disc,lower-alpha等
列:HTML
<ol class="lower-alpha">
   <li>Red</li>
   <li>Green</li>
   <li>Blue</li>
</ol>
CSS
ol.lower-alpha {
   list-style-type: lower-alpha;
效果图
二. 列表图像和位置—— List Image and Position
  • list-style-image:指定要用作列表项标记的图像。
  • list-style-position:指定标记框的位置(inside内部,outside外部)。
CSS
ul {
   list-style-image: url("1.jpg");
   list-style-position: inside;
效果图
小知识:list-style-position: outside:表示默认值
三.列表样式(快速标记)——list-style
list-style 属性它用于在一个声明中设置所有列表属性: 作者:RodmaChen
列
CSS
ul {
   list-style: square outside none;
相当于
ul {
   list-style-type: square;
   list-style-position: outside;
   list-style-image: none;
2.样式表——Styling the Tables
一.表属性——Tables Properties
  1. 作用:使用CSS可以大大改善HTML表格的外观。
  2. border-collapse:指定表格的边框是否被折叠成一个单一的边界或分离为默认值。
  3. border-spacing:更改边框的间距
HTML
<table border="1">
   <tr>
     <td>Red</td>
     <td>Green</td>
   </tr>
   <tr>
      <td>Blue</td>
      <td>Yellow</td>
   </tr>
</table>
CSS
table {
   border-collapse: separate;
   border-spacing: 20px 40px;
效果图
二.标题设置——caption-side
作用:caption-side属性指定一个表标题的位置。可以设置为top或bottom。
h1 {
   caption-side:top;
三.空白单元格设置——empty-cells
作用:指定上表中的空单元格是否显示边界和背景。
属性值:show(显示),hide(隐藏)。
列
table {
   empty-cells: hide;
四.表格布局——table-layout
  1. 作用:table-layout 指定如何表列的宽度被计算。 作者:RodmaChen
  2. 属性值:
    (1)auto(自动):为默认值。
    (2)fixed(固定):固定单元格长度。
列 HTML
<table class="fixed">
    <tr>
        <td width="90%">500.000.000.000.000</td>
        <td width="10%">20.000</td>
    </tr>
</table>
CSS
table {
    width: 100%;
    border: 1px solid gray;
td {
table.fixed {
    table-layout: fixed;
3.链接样式——Styling the Links
一.设置样式
  1. 作用:链接可以使用任何CSS属性(例如颜色,字体系列,背景等)设置样式。
  2. 选择器:
    a:link-定义普通未访问链接的样式
    a:visited- 定义访问链接的样式
    a:active -当点击时链接就会变颜色
    a:hover -当鼠标移动链接时才会变颜色
列
<p><a href="https://blog.csdn.net/weixin_46654114" target="_blank">
    点击进入我的博客主页 作者:RodmaChen
</a></p>
a:hover {
    color: red;
小知识:
各个选择器是有顺序的:hover在link和visite后,active在hover后。
二.修饰链接的文字——Links’ Text Decoration
作用:text-decoration属性用于删除链接文字的下划线。
a:link {
   text-decoration: none;
五.文字显示和定位
1.显示属性——display
一.块元素——block
  • 介绍:块元素是占据最大可用宽度的元素,前后都有换行符。
  • 事列:下例中的样式规则将内联<span>元素显示为块级元素:
HTML
<span>内容</ span>
CSS
span {
   display: block;
作者:RodmaChen
二.内联元素——inline
  • 介绍:不强制换行
p {
   display:inline ;
三.隐藏元素——none
介绍:元素将被隐藏,并且页面将显示为该元素不在其中。
h1 {
   display: none;
四.是否显示——visibility
介绍:visibility属性指定是否一个元素是可见(visible)或隐藏(hidden)。
HTML
<div class="hidden">
   This text will not display in browser.
</div>
CSS
div.hidden {
   visibility: hidden;
2.相对,绝对,固定,静态定位——position
一.基本概念
  1. CSS定位属性允许您定位元素。它还可以将元素放置在另一个元素之后,并指定当元素的内容太大时应该怎么做。作者:RodmaChen
  2. 可以使用top,bottom,left,right属性定位元素。但是,首先要设置position属性,否则这些属性将不起作用。
二.静态定位——static
HTML元素默认情况下处于静态位置。始终根据页面的正常流程来定位静态定位的元素。作者:RodmaChen
<p class="position_static">作者博客https://blog.csdn.net/weixin_46654114</p>
p.position_static {
   position:static;
   top: 30px;
   right: 5px;
   color: red;
静态定位的元素不受top,bottom,left和right属性的影响。
三.固定定位——Fixed Positioning
固定位置的元素相对于浏览器窗口定位,并且即使滚动窗口也不会移动。
p.position_fixed {
   position: fixed;
   top: 30px;
   right: 5px;
   color: red;
通俗的话讲就是:一动不动。
四.相对定位——Relative Position
相对于自身的一种定位,随意改变移动他的位置并不会影响其他元素的位置。作者:RodmaChen
HTML
<p>作者是谁 <span>RodmaChen </span> 给个赞吧。
CSS
p {
   width: 350px;
   border: 1px black solid;
   position: fixed;
span {
   background: green;
   color:white;
   position: relative;
   top: 150px;
   left: 50px;
相对定位的元素的内容可以移动并与其他元素重叠,但是仍保留该元素的空间。
五. 绝对定位——Absolute Position
  1. 绝对定位使用通常是父级定义position:relative定位,子级定义position:absolute绝对定位属性,并且子级使用left,right,top,bottom进行绝对定位。
  2. 绝对定位的元素可以与其他元素重叠。
3.自我总结,代码效果
HTML
<p>没有定义的段落</p>
<p>没有定义的段落</p>
<p>没有定义的段落</p>
<p>没有定义的段落</p>
<p>没有定义的段落</p>
<p>没有定义的段落</p>
<p>没有定义的段落</p>
<p class="abs">这是绝对定位  作者 RodmaChen. </p>
<p>没有定义的段落</p>
<p>没有定义的段落</p>
<p>没有定义的段落</p>
<p class="fix">这是固定定位 作者  RodmaChen </p>
<p>没有定义的段落</p>
<p>没有定义的段落</p>
<p class="rel">这是相对定位 作者 RodmaChen</p>
<p>没有定义的段落</p>
<p>没有定义的段落</p>
<p>没有定义的段落</p>
<p>没有定义的段落</p>
CSS
.abs {
    width: 150px;
    left:100;
    border: 3px black solid;
    position: absolute;}
    /* it works without top/bottom
    or left/right */
.fix {
    width: 150px;
    border: 2px red dotted;
    position: fixed;
    top:50; left:100;}
    /* work only with positioning */
.rel {
    width: 150px;
    border: 1px blue dashed;
    position: relative;}
输出效果
六.CSS 浮点数(float)
1.介绍
(1) 使用float属性,可以将一个元素向左或向右推,允许其他元素环绕它。
(2)浮点数通常用于图像,但在处理布局时也很有用。
(3) float属性的值分别为left,right,none。分别在这些方向上的左右浮动元素。none(默认)确保该元素不会浮动。
HTML
<p><img src="https://profile.csdnimg.cn/9/4/8/3_weixin_46654114" />
此段落的图像浮动在<strong>右侧。</strong> 强烈建议在图像上添加页边距,
以便文本确实不能太靠近图像。如果要使文本易于阅读,则应始终在单词与边框,
图像和其他内容之间添加一些像素。作者:RodmaChen
</p>
CSS
img {
    float: right;
效果图:
注意:元素水平浮动,这意味着元素只能向左或向右浮动,而不能向上或向下浮动。
2.文字环绕图片
如果将多个浮动元素一个接一个放置,则如果有足够的空间,它们将彼此相邻浮动。
示例,在打印布局中,可以将图像设置到页面中,以便文本根据需要环绕它们。
HTML
<p><img src="https://profile.csdnimg.cn/9/4/8/2_weixin_46654114"/>
这一段是向右浮动的,其中有一个图像是向左浮动的。作者:RodmaChen
</p>
CSS
img {
    float: left;
    width: 25%;
    margin-right: 10px;/*添加边距使文本不能太靠近图像*/
p {
    width: 50%;
    float: right;
效果图:
3.清除浮动——clear
(1)clear属性值:right,left,both。
(2)默认值是none,这允许在两侧都浮动元素。
(3)作用:指定其他段落不受float元素的影响。
(4)both:用于清除来自任一方向的浮子。
HTML
本段在div元素上方
 不受float属性的影响。博客连接:https://blog.csdn.net/weixin_46654114
<br><br>
<div class="floating">
    <img src="https://profile.csdnimg.cn/9/4/8/2_weixin_46654114" />
</div>
<p>本段在div元素下方并受到float属性的影响  作者:RodmaChen
博客连接:https://blog.csdn.net/weixin_46654114 </p>
<br><br>
<p class="cleared"> 这一段有CSS“clear”属 性,因此它不受float属性的影响。
作者:RodmaChen 博客连接:https://blog.csdn.net/weixin_46654114</p>
<br><br>
CSS
.floating {
    float: right;
.cleared {
    clear: right;
/*或者可以使用
.clearing {
   clear: both;
这篇博客是以下这些的博客的总结,推荐给不喜欢看长篇幅的人
1.CSS的基本概念———每天一遍小知识
2.CSS之处理文字(working with Text)———每天一遍小知识
3.CSS之盒子模型与背景属性————每天一遍小知识
4.CSS之列表样式与链接样式——每天一遍小知识
5.CSS相对,绝对,固定,静态定位和显示效果——每天一遍小知识
6.CSS 浮点数(float)——每天一遍小知识
作者:RodmaChen
公众号名称:神的孩子都在歌唱
转载说明:务必注明来源,附带本人博客连接。
请给我点个赞鼓励我吧
