如何在 Linux 上使用 Nagios 监控远程 Windows 机器
Tiamo_T 发表于 2021/11/24 21:44:26 2021/11/24
【摘要】 在之前的文章中,我们讨论了Nagios 3.0 Jumpstart 指南和如何使用 Nagios 3.0 监控远程 Linux 主机。在本文中,我将解释如何使用nagios 监控服务器来监控远程windows 机器和windows 服务器上运行的各种服务。本文涵盖以下三个部分。
一、概述
二.在远程 Windows 主机上安装 nagios 的 4 个步骤
  1. 在远程 windows 服务器上安装 NSClient++
  2. 修改 NSClient++ 服务
  3. 修改 NSC.ini
  4. 启动 NSClient++ 服务
三、nagios监控服务器的6个配置步骤
  1. 验证 check_nt 命令和 windows-server 模板
  2. 取消注释 /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg 中的 windows.cfg
  3. 修改/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
  4. 定义应监控的 Windows 服务。
  5. 启用密码保护
  6. 验证配置并重新启动 Nagios。
一、概述
当 Nagios(安装在 nagios-server 上)监视远程 Windows 主机上的服务(例如磁盘空间使用情况)时,将在非常高的级别上执行以下三个步骤。
  1. Nagios 将在 nagios-server 上执行 check_nt 命令并请求它监视远程 Windows 主机上的磁盘使用情况。
  2. nagios-server 上的 check_nt 会联系远程 windows 主机上的 NSClient++ 服务,并请求它在远程主机上执行 USEDDISKSPACE。
  3. USED​​DISKSPACE 命令的结果将由 NSClient++ 守护进程返回到 nagios-server 上的 check_nt。
以下流程总结了上面的解释:
Nagios Server (check_nt) —-> 远程主机(NSClient++) —-> USEDDISKSPACE
Nagios Server (check_nt) <-- 远程主机(NSClient++) <-- USEDDISKSPACE (返回磁盘空间使用情况)
二、在远程 Windows 主机上设置 nagios 的 4 个步骤
1.在远程windows服务器上安装NSClient++
从NSClient++ 项目下载 NSCP 0.3.1 (NSClient++-Win32-0.3.1.msi) 。NSClient++ 是一个开源 Windows 服务,它允许 Nagios 为 Windows 服务收集性能指标。完成以下五个 NSClient++ 安装步骤以完成安装。
(1) NSClient++ 欢迎屏幕
(2) 许可协议屏幕
(3) 选择安装选项和位置。使用默认选项并单击下一步。(4) 准备安装屏幕。单击“安装”以开始安装。(5) 安装完成画面。
NSClient++ 安装屏幕
2.修改NSClient++服务
转到控制面板 -> 管理工具 -> 服务。双击“NSClientpp (Nagios) 0.3.1.14 2008-03-12 w32”服务并选中“允许服务与桌面交互”复选框,如下所示。
NSClient++服务修改
3.修改NSC.ini
(1) 修改NSC.ini并取消*.dll的注释:编辑C:\Program Files\NSClient++\NSC.ini文件,取消[modules]下除RemoteConfiguration.dll和CheckWMI.dll以外的所有内容
[modules]
;# NSCLIENT++ MODULES
;# A list with DLLs to load at startup.
;  You will need to enable some of these for NSClient++ to work.
; * N O T I C E ! ! ! - Y O U   H A V E   T O   E D I T   T H I S *
FileLogger.dll
CheckSystem.dll
CheckDisk.dll
NSClientListener.dll
NRPEListener.dll
SysTray.dll
CheckEventLog.dll
CheckHelpers.dll
;CheckWMI.dll
; RemoteConfiguration IS AN EXTREM EARLY IDEA SO DONT USE FOR PRODUCTION ENVIROMNEMTS!
;RemoteConfiguration.dll
; NSCA Agent is a new beta module use with care!
NSCAAgent.dll
; LUA script module used to write your own "check deamon" (sort of) early beta.
LUAScript.dll
; Script to check external scripts and/or internal aliases, early beta.
CheckExternalScripts.dll
; Check other hosts through NRPE extreme beta and probably a bit dangerous! :)
NRPEClient.dll
(2) 修改NSC.ini,取消allowed_hosts的注释。编辑 C:\Program Files\NSClient++\NSC.ini 文件并在设置下取消对 allowed_host 的注释并添加 nagios-server 的 ip-address。
;# ALLOWED HOST ADDRESSES
;  This is a comma-delimited list of IP address of hosts that are allowed to talk to the all daemons.
;  If leave this blank anyone can access the deamon remotly (NSClient still requires a valid password).
;  The syntax is host or ip/mask so 192.168.0.0/24 will allow anyone on that subnet access
allowed_hosts=192.168.1.2/255.255.255.0
注意: allowed_host 位于 [Settings]、[NSClient] 和 [NRPE] 部分下。为此,请确保更改 [设置] 下的 allowed_host。
(3) 修改 NSC.ini 并取消注释端口。编辑 C:\Program Files\NSClient++\NSC.ini 文件并取消注释 [NSClient] 部分下的 port#
;# NSCLIENT PORT NUMBER
;  This is the port the NSClientListener.dll will listen to.
port=12489
(4) 修改NSC.ini 并指定密码。您还可以指定 nagios 服务器远程访问 NSClient++ 代理所需的密码。
[Settings]
;# OBFUSCATED PASSWORD
;  This is the same as the password option but here you can store the password in an obfuscated manner.
;  *NOTICE* obfuscation is *NOT* the same as encryption, someone with access to this file can still figure out the
;  password. Its just a bit harder to do it at first glance.
;obfuscated_password=Jw0KAUUdXlAAUwASDAAB
;# PASSWORD
;  This is the password (-s) that is required to access NSClient remotely. If you leave this blank everyone will be able to access the daemon remotly.
password=My2Secure$Password
4.启动NSClient++服务
从控制面板启动 NSClient++ 服务 -> 管理工具 -> 服务 -> 选择“NSClientpp (Nagios) 0.3.1.14 2008-03-12 w32”并点击开始(或)点击“开始 -> 所有程序 - > NSClient++ -> 启动 NSClient++ (Win32) 。请注意,这会将 NSClient++ 作为 Windows 服务启动。
稍后如果您修改 NSC.ini 文件中的任何内容,您应该从 Windows 服务重新启动“NSClientpp (Nagios) 0.3.1.14 2008-03-12 w32”。
1.验证check_nt命令和windows-server模板
验证在 /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg 下是否启用了 check_nt
# 'check_nt' command definition
define command{
command_name    check_nt
command_line    $USER1$/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -p 12489 -v $ARG1$ $ARG2$
验证是否在 /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg 下启用了 windows-server 模板
# Windows host definition template - This is NOT a real host, just a template!
define host{
name                    windows-server  ; The name of this host template
use                     generic-host    ; Inherit default values from the generic-host template
check_period            24x7            ; By default, Windows servers are monitored round the clock
check_interval          5               ; Actively check the server every 5 minutes
retry_interval          1               ; Schedule host check retries at 1 minute intervals
max_check_attempts      10              ; Check each server 10 times (max)
check_command           check-host-alive        ; Default command to check if servers are "alive"
notification_period     24x7            ; Send notification out at any time - day or night
notification_interval   30              ; Resend notifications every 30 minutes
notification_options    d,r             ; Only send notifications for specific host states
contact_groups          admins          ; Notifications get sent to the admins by default
hostgroups              windows-servers ; Host groups that Windows servers should be a member of
register                0               ; DONT REGISTER THIS - ITS JUST A TEMPLATE
2.取消/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg中windows.cfg的注释
# Definitions for monitoring a Windows machine
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
3.修改/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
默认情况下,windows.cfg 下给出了 windows 服务器的示例主机定义,修改它以反映需要通过 nagios 监视的适当 windows 服务器。
# Define a host for the Windows machine we'll be monitoring
# Change the host_name, alias, and address to fit your situation
define host{
use             windows-server              ; Inherit default values from a template
host_name   remote-windows-host      ; The name we're giving to this host
alias            Remote Windows Host     ; A longer name associated with the host
address       192.168.1.4                   ; IP address of the remote windows host
4.定义需要监控的windows服务。
以下是示例 windows.cfg 中已启用的默认 Windows 服务。确保更新这些服务上的 host_name 以反映在上述步骤中定义的 host_name。
define service{
use                     generic-service
service_description     NSClient++ Version
check_command           check_nt!CLIENTVERSION
define service{
use                     generic-service
service_description     Uptime
check_command           check_nt!UPTIME
define service{
use                     generic-service
service_description     CPU Load
check_command           check_nt!CPULOAD!-l 5,80,90
define service{
use                     generic-service
service_description     Memory Usage
check_command           check_nt!MEMUSE!-w 80 -c 90
define service{
use                     generic-service
service_description     C:\ Drive Space
check_command           check_nt!USEDDISKSPACE!-l c -w 80 -c 90
define service{
use                     generic-service
service_description     W3SVC
check_command           check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL -l W3SVC
define service{
use                     generic-service
service_description     Explorer
check_command           check_nt!PROCSTATE!-d SHOWALL -l Explorer.exe
5. 启用密码保护
如果您在 Windows 机器上 NSClient++ 配置文件的 NSC.ini 文件中指定了密码,则需要修改 check_nt 命令定义以包含密码。修改/usr/local/nagios/etc/commands.cfg文件,添加密码如下图。
define command{
command_line	$USER1$/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -p 12489 -s My2Secure$Password -v $ARG1$ $ARG2$
6. 验证配置并重启 Nagios。
验证 nagios 配置文件,如下所示。
[nagios-server]# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
Total Warnings: 0
Total Errors:   0
Things look okay - No serious problems were detected during the pre-flight check
重启nagios,如下图。
[nagios-server]# /etc/rc.d/init.d/nagios stop
Stopping nagios: .done.
[nagios-server]# /etc/rc.d/init.d/nagios start
Starting nagios: done.
从 Nagios Web UI (http://nagios-server/nagios) 验证远程 Windows 主机上运行的各种服务的状态,如下所示。
Nagios Web UI - 远程 Windows 主机状态
