计算机组成原理重难点1:总线判优控制
静Yu 发表于 2021/11/24 21:27:18 2021/11/24
【摘要】 计算机组成原理重难点之一:总线判优
什么是总线判优
总线判优:也叫总线仲裁,总线判优就是当总线上各个主设备同时要求占用总线时,通过总线控制线,按一定的优先等级顺序确定某个主设备可以占用总线。
为什么需要总线判优
因为总线传输的特点就是在某一时刻,只允许一个部件向总线发送信息,如果有两个以上的部件同时向总线发送信息,势必导致信号冲突传输无效,故需用判优来解决。
判优方式
判优方式分为:集中式和分布式
其中集中式又分为链式查询方式、计数器定时查询方式、独立请求方式三种
链式查询方式:
解析:BS -总线忙 BR-总线请求 BG-总线同意
总线同意信号BG是串行地从一个I/O接口送到下一个I/O接口。如果BG到达的接口有总线请求,BG信号不再往下传,意味着该接口获得了总线使用权,并建立总先忙BS信号,表示它占用了总线。
优先级:离总线控制部件最近的设备有最高的优先级
特点:连接简单,易于扩充设备,但是对电路故障敏感,而且优先级低的设备获得请求很难。
计数器定时查询方式:
解析:与链式查询方式相比,多了一组设备地址线,少了一根总线同意线BG.总线控制部件接到由BR送来的总线请求信号后,在总线未被使用的情况下,总线控制部件中的计数器开始计数,并通过设备地址线,向各设备发出一组地址信号。当某个请求占用总线的设备与计数值一致时,变便获得总线使用权,此时终止计数查询。
优先级:计数可以从“0”,此时一旦设备的优先次序被固定后,设备的优先级就按0、1、2、3…、n的顺序降序排列,而且固定不变;计数器也可以从上一次计数的终止点开始计数,即是一种循环方法,此时设备使用总线的优先级相等;计数器的初值还可以由程序设置,故优先次序可以改变。
特点:对故障不敏感,但是增加了设备地址线,控制复杂。
独立请求方式:
解析:每一台设备均有一对总线请求线和总线同意线。当设备要求使用总线时,便发出该设备的请求信号。总线控制部件中有一排队电路,可根据优先次序确定相应哪一台设备的请求。
优先级:优先次序控制灵活(通过程序控制)
特点:响应速度快,优先次序控制灵活,但控制线数量多,总线控制更复杂。
练习题:
1.在计数器定时查询方式下,若每次计数从上一次计数的终止点开始,则____
A.设备号小的优先级高
B.每个设备使用总线的机会相等
C.设备号大的优先级高
答案:B
2.在计数器定时查询方式下,若计数从0开始,则____
A.设备号小的优先级高
B.每个设备使用总线的机会相等
C.设备号大的优先级高
答案:A
3.在独立请求方式下,若有N个设备,则____
A.有一个总线请求信号和一个总线响应信号
B.有 N个总线请求信号和N个总线响应信号
C.有一个总线请求信号和N个总线响应信号
答案:B
4.在链式查询方式下,若有N个设备,则_____
A.有N条总线请求线
B.无法确定有几条总线请求线
C.只有一条总线请求线
答案:C
5.总线的判优方式可分为_____式和_____式两种。
答案:集中式、分布式
