五分钟看懂vue路由守卫
江一铭的博客 发表于 2021/11/24 00:16:55 2021/11/24
【摘要】 导航守卫其实也是路由守卫,也可以是路由拦截,我们可以通过路由拦截,来判断用户是否登录,该页面用户是否有权限浏览,需要结合meta来实现 vue中路由守卫一共有三种:一个全局路由守卫,一个是组件内路由守卫...
vue中路由守卫一共有三种:一个全局路由守卫,一个是组件内路由守卫,一个是router独享守卫
所谓的路由守卫可以简单的理解为一座房子的门口的保安,想要进入这个房子就必须通过保安的检查,要告诉路由守卫你从哪里来?总不能随便陌生人就给放进去?要到哪里去?然后保安再告诉你下一步该怎么做?如果你的确是这个房子主人允许进入的人,那就让你进入,否则就要打电话给房子主人,跟房主商量(登录注册),给你权限。
下面展示一些 内联代码片。
// A code block
var foo = 'bar';
to.matched.some(res => res.meta.requireAuth)
// 通过这个匹配判断是否有该权限或要求 这个一般作为页面权限设置 比如哪些页面需要登录才能进入 哪些不需要
一、全局路由守卫
所谓全局路由守卫,就是小区大门,整个小区就这一个大门,你想要进入其中任何一个房子,都需要经过这个大门的检查
全局路由守卫有个两个:一个是全局前置守卫,一个是全局后置守卫
router.beforeEach((to, from, next) => {
    console.log(to) => // 到哪个页面去?
    console.log(from) => // 从哪个页面来?
    next() => // 一个回调函数
router.afterEach(to,from) = {}
next():回调函数参数配置
next(false): 中断当前的导航。如果浏览器的 URL 改变了 (可能是用户手动或者浏览器后退按钮),那么 URL
地址会重置到 from 路由对应的地址
next('/') 或者 next({ path: '/' }): 跳转到一个不同的地址。当前的导航被中断,然后进行一个新的导航。
你可以向 next 传递任意位置对象,且允许设置诸如 replace: true、name: 'home' 之类的选项以及任何用
在 router-link 的 to prop 或 router.push 中的选项
二、组件路由守卫
// 跟methods: {}等同级别书写,组件路由守卫是写在每个单独的vue文件里面的路由守卫
beforeRouteEnter (to, from, next) {
    // 注意,在路由进入之前,组件实例还未渲染,所以无法获取this实例,只能通过vm来访问组件实例
    next(vm => {})
beforeRouteUpdate (to, from, next) {
    // 同一页面,刷新不同数据时调用,
beforeRouteLeave (to, from, next) {
    // 离开当前路由页面时调用
三、路由独享守卫
export default new VueRouter({
    routes: [
            path: '/',
            component: 'Home',
            beforeEnter: (to, from, next) => {
文章来源: jiangwenxin.blog.csdn.net,作者:前端江太公,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangwenxin.blog.csdn.net/article/details/107377755
