vue——element-ui中的表格和分页器连接起来
江一铭的博客 发表于 2021/11/23 23:23:41 2021/11/23
【摘要】 上面的代码时elementUI官方示例,简单分析一下:el-table 里面的 :data 是数据源;el-table-column 是表格里面的每一行的数据,它里面的 prop 绑定的是 :data 数...
上面的代码时elementUI官方示例,简单分析一下:el-table 里面的 :data 是数据源;el-table-column 是表格里面的每一行的数据,它里面的 prop 绑定的是 :data 数据源里面的某个属性值,由此形成一个表格。
//分页器绑定到数据中
<el-table :data="tableData.slice((currentPage-1)*pagesize,currentPage*pagesize)"
border
style="width:100%" >
     <el-table-column
        prop="date"
        label="日期"
        width="180">
      </el-table-column>
      <el-table-column
        prop="name"
        label="姓名"
        width="180">
      </el-table-column>
      <el-table-column
        prop="address"
        label="地址">
      </el-table-column>
</el-table>
分页器 el-pagination的代码:
<el-pagination small
layout="total,prev,pager,next,jumper"
:total="tableData.length"
:page-size="pagesize"
pager-count="5"
:current-page="currentPage"
@current-change="handleCurrentChange"
></el-pagination>
data(){
    return{
        pagesize:5,
	    currentPage:1
methods: {
	handleCurrentChange(val){
		this.currentPage = val;
上面是elementUI关于分页器的最全功能的代码示例,简单分析如下:size-change事件在当前页面数据条数变化时触发;current-change事件在当前页面跳转到其它页时触发;current-page 是当前所在的页码;page-sizes 是可选的页面数据条数;page-size 是默认显示的数据条数;layout 是控制分页器的布局,里面的内容是固定的,但是可以调换位置;total 是页面总数据条数。
那么如何将table和pagination连接起来呢?
其实很简单,在实现上面代码的前提下,将el-table 表格中绑定的 data 数据源做如下修改即可:
:data="tableData.slice((currentPage - 1) * pageSize, currentPage*pageSize)"
这段代码什么意思呢?这就又涉及到基础知识了–数组的方法,更多关于js内置对象及其方法可以参考这篇文章
首先是数组的 .slice 方法,用来截取数组,它接受收两个参数,第一个是开始的索引值,第二个是结束的索引值。截取的数组的值放在一个新的数组中,但是不包含结束的索引对应的元素值。
所以,当前页为第一页时 data 数据源为 从第0条到第 pageSize 条,而当currentPage或者pageSize发生改变时,data数据源也会跟着变化,因此就实现了分页器与表格的连接。
文章来源: jiangwenxin.blog.csdn.net,作者:前端江太公,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangwenxin.blog.csdn.net/article/details/107610652
