虚拟机安装mariadb后,无法连接数据库
福州司马懿 发表于 2021/11/23 23:17:55 2021/11/23
【摘要】 排查步骤如下 判断mariadb是否已安装 rpm -q mariadb 如果未安装,使用 yum install -y mariadb-server.x86_64 进行安装 判断防火墙是否关闭 ...
排查步骤如下
  1. 判断mariadb是否已安装 rpm -q mariadb
  2. 判断防火墙是否关闭 systemctl status firewalld
    如果状态不是 inactive,则使用 systemctl stop firewalld 关闭防火墙。然后使用 systemctl disable firewalld 禁用防火墙的开机自启,以免下次启动还要重新关闭
  3. 判断服务是否开启 systemctl status mariadb
    若未开启,则使用 systemctl start mariadb 启动 mariadb 服务,并使用 systemctl enable mariadb 设置开机自启
  4. 判断端口是否正确 show variables like '%port%'
  5. 创建新用户,并允许远程访问
# 登录mariadb
mysql -uroot -p
# 创建远程用户(用户名remote随意,%表示匹配任意IP,identified by 用来设置密码)
create user 'remote'@'%' identified by 'editest123456';
# 查看连接到服务器的用户允许的IP地址
select user,password,host from mysql.user;
# 允许用户访问所有数据库和表
grant all on *.* to 'remote'@'%';
# 刷新权限
flush privileges;
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/121487199
