前端工程化-自动生成vue页面
江一铭的博客 发表于 2021/11/22 22:21:42 2021/11/22
【摘要】 前言 我们的项目是基于vue-cli搭建的,每次需要新加一个页面需要操作以下步骤: 在views文件夹下面新建一个文件夹,用来存放新页面的.vue文件。需要在routes.js文件里面新添加一...
前言
  • 在views文件夹下面新建一个文件夹,用来存放新页面的.vue文件。
  • 需要在routes.js文件里面新添加一个路由。
按照上述操作以后,才可以正常访问新添加的页面,之后才开始对新页面进行正常开发。但是这样的机械化步骤我们完全可以用代码帮我们执行,更进一步,对于一些简单的页面,我们甚至可以一键生成页面,包括从后端请求数据等操作。
自动生成页面
我们可以按照模板的方式生成想要的页面,我这里说两种页面,
  • 一种是什么都没有的空白页,生成空白页就相当于是初始化一个新页面然后接着开发。
  • 另一种是生成一些比较固定布局的简单页面,比如我们的业务中经常会有需求是写一个页面,就一个表格展示一下后端返回的数据,顶多就是再加个删除,添加和编辑。像这种简单的页面,完全可以使用代码自动生成。
我这里主要是使用配置文件的方式来设置我们的模板。
生成表格页
为了操作方便,我们可以在项目根目录新建一个auto-build-page文件夹用来存放我们之后要写的所有代码和模板。
编辑配置文件
我们在auto-build-page文件夹下新建一个addConfig.js文件,里面存放我们定义的配置:
var addConfig = [
    // 测试生成表格页
    open: true, // 参与生成 false表示改配置不参与生成页面
    helloworld: false, // 是否是空白页
    desc: '自动生成表格页', // 页面描述
    name: 'autoTablepage', // 页面名称
    getlist: {
      // 表格数据请求相关
      method: 'GET',
      url: 'http://test.req/getlist',
    // 测试生成空白页
    open: true,
    helloworld: true,
    desc: '自动生成空白页面',
module.exports = addConfig
复制代码
配置的含义在注释中已经详细说明了
按照配置文件生成页面.vue文件
我们在auto-build-page文件夹下新建一个template-table.vue文件,存放我们的表格页模版,我们使用的是element-ui组件:
<template>
  <div class="deduction">
    <header>%title%</header>
    <main>
      <el-table :data="tableData" style="width: 100%">
        <el-table-column type="expand">
          <template v-slot="props">
            <pre v-html="formatOther(props.row)"></pre>
          </template>
        </el-table-column>
        <el-table-column v-for="(item,index) in tableDataHeader" :key="index" :prop="item.prop" :label="item.col">
          <template slot-scope="scope">
            {{scope.row[scope.column.property]}}
            <!-- {{scope.row}}
            {{scope.column.property}} -->
            <!-- 渲染对应表格里面的内容 -->
          </template>
        </el-table-column>
      </el-table>
    </main>
  </div>
</template>
<script>
import axios from "axios";
const CONFIG={
  method:"%method%",
  geturl:"%geturl%",
export default {
  data() {
    return {
      tableData: [],
      tableDataHeader: [],
  methods: {
    formatOther(row) {
      return JSON.stringify(row, null, 2);
    getList(params={}) {
      axios({
        method: CONFIG.method,
        url: CONFIG.geturl,
        data: params
      }).then(res=>{ // 后端返回的数据需要按照这种格式
        console.log(res);
        this.tableData=res.data.tableData;
        this.tableDataHeader=res.data.tableDataHeader;
  mounted(){
    this.getList();
</script>
复制代码
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
可以看见表格页模板里面有很多两个%包起来的变量,这是等下我们需要按照配置文件进行替换的变量。 我们继续在auto-build-page文件夹下新建一个build-page.js文件,里面写的是整个自动化操作的代码
var addConfig = require('./addConfig')
var fs = require('fs')
var path = require('path')
var shell = require('shelljs')
shell.echo('>>>>>>')
shell.echo('开始新建页面')
addConfig.forEach((ele) => {
  if (ele.open) {
    buildPage(ele)
复制代码
我们循环配置文件里面的配置,支持生成多个页面。对文件的操作我们直接使用node的fs模块完成。 读取模板文件,并根据配置文件,对模板文件里面的变量进行替换:
function buildPage(config) {
  var paths = path.resolve(`./src/views/${config.name}`)
  shell.echo('页面地址:' + paths)
  mkdirSync(paths, function() {
    var str = ''
    if (config.helloworld) {
      // 新建空白页,读取空白页模版
      str = handleStr(
        readF(path.resolve('./template-helloworld.vue')),
        config
      str = handleStr(
        readF(path.resolve('./template-table.vue')),
        config
    // 写入文件
    writeF(paths + '/index.vue', str)
    shell.echo('开始新增路由……')
    addRou(`./views/${config.name}/index.vue`, config)
复制代码
根据配置文件替换%包起来的变量:
function handleStr(str, config) {
    return str
  str = str.replace('%title%', config.desc)
  str = str.replace('%method%', config.getlist.method)
  str = str.replace('%geturl%', config.getlist.url)
  return str
复制代码
添加路由
接下来是添加路由,在此之前我们还是需要添加一个路由的模板文件,在auto-build-page文件夹下新建一个template-route.txt文件:
  path: '%path%',
  component: Home,
  redirect: { path: '%repath%' },
  children: [
      path: '%repath%',
      component: (resolve) =>
        require(['%requirepath%'], resolve),
复制代码
里面根据我们路由规则,写入模板。 回到build-page.js文件,我们继续书写添加路由的操作,我们先读取路由模板:
function addRou(paths, config) {
  var templateStr = handleRouStr(
    readF(path.resolve('./auto-build-page/template-route.txt')),
    config,
    paths
  // 添加到路由文件
  addToConf(templateStr)
function handleRouStr(str, config, paths) {
  str = str.replace(/%path%/g, `/${config.name}`)
  str = str.replace(/%name%/g, config.desc)
  str = str.replace(/%name2%/g, `${config.desc}首页`)
  str = str.replace(/%repath%/g, `/${config.name}/index`)
  str = str.replace(/%requirepath%/g, paths)
  return str
将路由添加到vue项目src下的routes.js文件里面:
function addToConf(str) {
  str += '// add-flag' // 添加的位置标记
  var confStr = handleConfRouStr(readF(path.resolve('./src/addRoute.js')), str)
  writeF(path.resolve('./src/addRoute.js'), confStr)
  shell.echo('路由添加成功!')
  shell.echo('结束生成页面')
function handleConfRouStr(ori, str) {
  ori = ori.replace('// add-flag', str)
  return ori
我这里是为了避免原来的routes.js文件,我新建了一个addRoute.js文件,然后在routes.js文件中引入,和原来的合并以下即可。 routes.js:
// 自动生成页面--自动添加路由
import addRoute from './addRoute'
let routes = []
let lastRoute = routes.concat(addRoute)
export default lastRoute
addRoute.js:
const addRoute = [
  // add-flag
  // 不能删除
export default addRoute
接下来我们需要在package.json文件里面的scripts里面添加运行的脚本,这样,只需要执行npm run 命令就可以运行自动生成的操作:
"scripts": { "dev": "vue-cli-service serve", "build": "vue-cli-service build", "bpage": "node ./auto-build-page/build-page.js" },
现在执行npm run bpage 控制台输出:
开始新建页面
页面地址:./src/views/autoTablepage
页面地址:./src/views/autoHellopage
开始新增路由……
路由添加成功!
结束生成页面
复制代码
生成空白页
只需要添加一个空白页的模板就行,在auto-build-page文件夹下新建一个template-helloword.vue文件:
<template>
  <div>
    hello world
  </div>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {};
  methods: {},
  mounted() {}
</script>
文章来源: jiangwenxin.blog.csdn.net,作者:前端江太公,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangwenxin.blog.csdn.net/article/details/118759948
