在项目中使用OpenFeign
小小张自由--张有博 发表于 2021/11/22 23:15:04 2021/11/22
【摘要】 在项目中使用OpenFeign OpenFeign的介绍 OpenFeign是一种声明式 、模板化的HTTP客户端。 OpenFeign与Feign的之间的关系 OpenFegin中的两个常用注解 在项目中使用OpenFeign 调用关系图 导入依赖 使用注解@FeignClient  @EnableFeign...
在项目中使用OpenFeign
OpenFeign的介绍
OpenFegin中的两个常用注解
在项目中使用OpenFeign
调用关系图
导入依赖
使用注解@FeignClient  @EnableFeignClients
注入对象、调用
总结:
OpenFeign的介绍
何为声明式?
        就像调用本地方法一样调用远程方法,无需感知操作远程http请求。
何为模板化?
        Feign会为每一个Feign接口方法创建一个RequestTemplate对象,该对象封装了HTTP请求的全部信息,Feign的模板化就体现在这里。
         OpenFeign是由Feign演变过来,平时说的Feign指的是Netflix旗下的Feign,现在我们使用的是 OpenFeign是Pivotal 提供的。
注:Pivotal 公司可谓是大牛云集,公司的开源产品有:Spring 以及 Spring 衍生产品、Web 服务器 Tomcat、缓存中间件 Redis、消息中间件 RabbitMQ、平台即服务的 Cloud Foundry、Greenplum 数据引擎、还有大名鼎鼎的 GemFire(12306 系统解决方案组件之一)
Feign
        Fegin是Spring Cloud组件中的轻量级RESTful的HTTP服务客户端,Feign内置了Ribbon,用来做客户端负载均衡,去调用服务注册中心的服务。Feign本身不支持Spring MVC的注解,它有一套自己的注解
OpenFeign
       OpenFeign是Spring Cloud 在Feign的基础上支持了Spring MVC的注解,如@RequesMapping等等。OpenFeign的@FeignClient可以解析SpringMVC的@RequestMapping注解下的接口,并通过动态代理的方式产生实现类,实现类中做负载均衡并调用其他服务。
        springcloud F 及F版本以上 springboot 2.0 以上基本上使用openfeign,openfeign 如果从框架结构上看就是2019年feign停更后出现版本,也可以说大多数新项目都用openfeign ,2018年以前的项目在使用feign
OpenFegin中的两个常用注解
@FeignClient:
             用于通知Feign组件对该接口进行代理(不需要编写接口实现),使用者可直接通过@Autowired注入  。
@EnableFeignClients
           Spring Cloud应用在启动时,Feign会扫描标有@FeignClient注解的接口,生成代理,并注册到Spring容器中。
在项目中使用OpenFeign
调用关系图
provider是具体的业务提供者,provider-api是对应服务抽出来的Api,供其他服务调用。假如provider-socre中需要调用中provider-vidoe的接口,须在provider-vidoe-api中暴露相应的接口,provider-socre中引入provider-vidoe-api的依赖,直接调用。
导入依赖
在服务中引入OpenFegin的依赖(provider-socre与provider-vidoe-api中都需要引入)
  1. <!--openfeign的依赖-->
  2. <dependency>
  3. <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  4. <artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
  5. <version>2.2.1.RELEASE</version>
  6. </dependency>
在provider-video-api中使用@FeignClient
  1. @Component
  2. @FeignClient(value="video") //value值是对应的服务名
  3. //通过声明式的注解,提供一个供其它服务调用的 Client。
  4. public interface VideoBulletchatFeignApi {
  5. @GetMapping("/videoBulletchat/querySumBulletChat/{id}")
  6. public Wrapper querySumBulletChat(@PathVariable String id);
  7. }
注意很重要:在video服务中需要有provider-video-api对应的实现
  1. @RestController
  2. @Slf4j
  3. @RequestMapping("/videoBulletchat")
  4. public class VideoBulletchatController {
  5. @Resource
  6. private VideoBulletChatService videoBulletChatService;
  7. @Value("${server.port}")
  8. private String port;
  9. @GetMapping("querySumBulletChat/{id}")
  10. public Wrapper querySumBulletChat(@PathVariable String id){
  11. log.info("视频id为 "+id+" 正在查询弹幕访问量!");
  12. log.info("端口号 "+port);
  13. return WrapMapper.wrap(Wrapper.SUCCESS_CODE,Wrapper.SUCCESS_MESSAGE,videoBulletChatService.querySumBulletChat(id));
  14. }
  15. }
 在provider-score中使用@EnableFeignClients
  1. /**
  2. * @author 小小张自由
  3. */
  4. @EnableDiscoveryClient
  5. @EnableFeignClients
  6. @SpringBootApplication
  7. public class ScoreApplication {
  8. public static void main(String[] args) {
  9. SpringApplication.run(ScoreApplication.class,args);
  10. }
  11. }
注入对象、调用
在provider-score中引用OpenFegin依赖的同时,还要引用provider-video-api 的依赖
  1. @Slf4j
  2. @Service
  3. public class ScoreService {
  4. @Autowired
  5. //当需要调用其他服务时,
  6. // 直接注入OpenFeign接口对象就可以像调用本地方法一样调用远程服务。
  7. private VideoBulletchatFeignApi feignApi;
  8. // 测试Feign
  9. public int testFegin(String id) {
  10. log.info("开始调用Fegin");
  11. Wrapper Result = feignApi.querySumBulletChat(id);
  12. log.info("调用Fegin返回成功!");
  13. return (Integer) Result.getResult();
  14. }
  15. }
总结:
     我们在主程序入口添加@EnableFeignClients注解开启对Feign Client扫描加载处理,根据Feign Client的开发规范,定义接口并添加@FeignClient注解。
      当程序启动时,会进行包扫描,扫描所有@FeignClient的注解的类,并将这些信息注入Spring IOC容器中。当定义的Feign接口中的方法被调用时,通过JDK的代理的方式,来生成具体的RequestTemplate。当生成代理时,Feign会为每个接口方法创建一个RequestTemplate对象,该对象封装了HTTP请求的全部信息。如请求参数名、请求方法等信息都是在这个过程中确定的。
      然后由RequestTemplate生成Request,然后把Request交给Client去处理。这里的Client可以是JDK原生的URLConnection、Apache的Http Client,也可以是OKhttp。最后Client被封装到LoadBalanceClient类,这个类结合Ribbon负载均衡发起服务之间的调用。
如果本篇博客对您有一定的帮助,大家记得留言+点赞+收藏哦。原创不易,转载请联系作者!
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小张自由—>张有博,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/promsing/article/details/119315484
