关于 kubernetes版本升级的一些笔记
山河已无恙 发表于 2021/11/23 00:37:21 2021/11/23
【摘要】 生活的意义就是学着真实的活下去,生命的意义就是寻找生活的意义 -----山河已无恙
写在前面
  • 学习K8s,涉及到这一块,这里整理一下
  • 博客内容涉及 k8s版本升级(kubeadm upgrade),环境是通过kubeadm安装的,所以升级方式是否可用与生产环境未知
  • 官网有更详细权威的升级文档,小伙伴可以移步到官网学习;
  • 因为是多机器操作, 所以用了ansible ,阅读本文需要知道一点ansible
  • 这里需要说明一点,不能跨版本升级
升级K8S
不能跨版本更新
升级工作的基本流程如下
升级主控制节点
升级工作节点
一、确定要升级到哪个版本
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~]
└─$yum list --showduplicates kubeadm --disableexcludes=kubernetes
# 在列表中查找最新的 1.22 版本
# 它看起来应该是 1.22.x-0,其中 x 是最新的补丁版本
现有环境
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$kubectl get nodes
NAME                         STATUS     ROLES                  AGE   VERSION
vms81.liruilongs.github.io   NotReady   control-plane,master   11m   v1.21.1
vms82.liruilongs.github.io   NotReady   <none>                 12s   v1.21.1
vms83.liruilongs.github.io   NotReady   <none>                 11s   v1.21.1
二、升级master
控制节点上的升级过程应该每次处理一个节点。 首先选择一个要先行升级的控制面节点。该节点上必须拥有 /etc/kubernetes/admin.conf 文件。
1、执行 “kubeadm upgrade”
升级 kubeadm:
# 用最新的补丁版本号替换 1.22.x-0 中的 x
└─$yum install -y kubeadm-1.22.2-0 --disableexcludes=kubernetes
验证下载操作正常,并且 kubeadm 版本正确:
└─$kubeadm version
kubeadm version: &version.Info{Major:"1", Minor:"22", GitVersion:"v1.22.2", GitCommit:"8b5a19147530eaac9476b0ab82980b4088bbc1b2", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2021-09-15T21:37:34Z", GoVersion:"go1.16.8", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
验证升级计划:
└─$kubeadm upgrade plan
[upgrade/config] Making sure the configuration is correct:
[upgrade/config] Reading configuration from the cluster...
[upgrade/config] FYI: You can look at this config file with 'kubectl -n kube-system get cm kubeadm-config -o yaml'
[preflight] Running pre-flight checks.
[upgrade] Running cluster health checks
[upgrade] Fetching available versions to upgrade to
[upgrade/versions] Cluster version: v1.21.1
[upgrade/versions] kubeadm version: v1.22.2
[upgrade/versions] Target version: v1.22.2
[upgrade/versions] Latest version in the v1.21 series: v1.21.5
选择要升级到的目标版本,运行合适的命令
└─$sudo kubeadm upgrade apply v1.22.2
upgrade/successful] SUCCESS! Your cluster was upgraded to "v1.22.2". Enjoy!
[upgrade/kubelet] Now that your control plane is upgraded, please proceed with upgrading your kubelets if you haven't already done so.
设置进入维护模式
通过将节点标记为不可调度并腾空节点为节点作升级准备:
# 将 <node-to-drain> 替换为你要腾空的控制面节点名称
#kubectl drain <node-to-drain> --ignore-daemonsets
└─$kubectl drain vms81.liruilongs.github.io --ignore-daemonsets
2、升级 kubelet 和 kubectl
# 用最新的补丁版本号替换 1.22.x-00 中的 x
#yum install -y kubelet-1.22.x-0 kubectl-1.22.x-0 --disableexcludes=kubernetes
└─$yum install -y kubelet-1.22.2-0 kubectl-1.22.2-0 --disableexcludes=kubernetes
重启 kubelet
└─$sudo systemctl daemon-reload
└─$sudo systemctl restart kubelet
解除节点的保护
└─$kubectl uncordon vms81.liruilongs.github.io
node/vms81.liruilongs.github.io uncordoned
master 节点版本以已经替换
vms81.liruilongs.github.io   Ready      control-plane,master   11d   v1.22.2
vms82.liruilongs.github.io   NotReady   <none>                 11d   v1.21.1
vms83.liruilongs.github.io   Ready      <none>                 11d   v1.21.1
三、升级工作节点Node
工作节点上的升级过程应该一次执行一个节点,或者一次执行几个节点, 以不影响运行工作负载所需的最小容量。
1、升级 kubeadm
└─$ansible node -a "yum install -y kubeadm-1.22.2-0 --disableexcludes=kubernetes"
└─$ansible node -a "sudo kubeadm upgrade node" # 执行 "kubeadm upgrade"  对于工作节点,下面的命令会升级本地的 kubelet 配置:
vms81.liruilongs.github.io   Ready                      control-plane,master   12d   v1.22.2
vms82.liruilongs.github.io   Ready                      <none>                 12d   v1.21.1
vms83.liruilongs.github.io   Ready,SchedulingDisabled   <none>                 12d   v1.22.2
腾空节点,设置维护状态
└─$kubectl drain vms82.liruilongs.github.io --ignore-daemonsets
node/vms82.liruilongs.github.io cordoned
WARNING: ignoring DaemonSet-managed Pods: kube-system/calico-node-ntm7v, kube-system/kube-proxy-nzm24
node/vms82.liruilongs.github.io drained
└─$ansible 192.168.26.82 -a "yum install -y kubelet-1.22.2-0 kubectl-1.22.2-0 --disableexcludes=kubernetes"
重启 kubelet
└─$ansible 192.168.26.82 -a "systemctl daemon-reload"
192.168.26.82 | CHANGED | rc=0 >>
└─$ansible 192.168.26.82 -a "systemctl restart kubelet"
vms81.liruilongs.github.io   Ready                      control-plane,master   13d   v1.22.2
vms82.liruilongs.github.io   Ready,SchedulingDisabled   <none>                 13d   v1.22.2
vms83.liruilongs.github.io   Ready,SchedulingDisabled   <none>                 13d   v1.22.2
取消对节点的保护
└─$kubectl uncordon vms82.liruilongs.github.io
node/vms82.liruilongs.github.io uncordoned
└─$kubectl uncordon vms83.liruilongs.github.io
node/vms83.liruilongs.github.io uncordoned
升级完成,检查一下
vms82.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 13d   v1.22.2
vms83.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 13d   v1.22.2
kubeadm upgrade apply 做了以下工作:
  • 检查你的集群是否处于可升级状态:
    • API 服务器是可访问的
    • 所有节点处于 Ready 状态
    • 控制面是健康的
  • 强制执行版本偏差策略。
  • 确保控制面的镜像是可用的或可拉取到服务器上。
  • 如果组件配置要求版本升级,则生成替代配置与/或使用用户提供的覆盖版本配置。
  • 升级控制面组件或回滚(如果其中任何一个组件无法启动)。
  • 应用新的 CoreDNS 和 kube-proxy 清单,并强制创建所有必需的 RBAC 规则。
  • 如果旧文件在 180 天后过期,将创建 API 服务器的新证书和密钥文件并备份旧文件。
kubeadm upgrade node 在其他控制平节点上执行以下操作:
  • 从集群中获取 kubeadm ClusterConfiguration。
  • (可选操作)备份 kube-apiserver 证书。
  • 升级控制平面组件的静态 Pod 清单。
  • 为本节点升级 kubelet 配置
kubeadm upgrade node 在工作节点上完成以下工作:
  • 从集群取回 kubeadm ClusterConfiguration。
  • 为本节点升级 kubelet 配置。
