第七章【Linux 远程操作】
Yuchuan 发表于 2021/11/21 22:13:21 2021/11/21
【摘要】 Linux 远程操作
一、远程操作
1、 SSH介绍
SSH为Secure Shell的缩写,由 IETF 的网络工作小组(Network Working Group)所制定;SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。
SSH是目前较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。常用于远程登录,以及用户之间进行资料拷贝。
利用SSH协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。SSH最初是 UNIX 系统上的一个程序,后来又迅速扩展到其他操作平台。SSH 在正确使用时可弥补网络中的漏洞。SSH 客户端适用于多种平台。几乎所有 UNIX 平台—包括 HP-UX、Linux、AIX、Solaris、Digital UNIX、Irix,以及其他平台,都可运行SSH。
使用SSH服务,需要安装相应的服务器和客户端。客户端和服务器的关系:如果,A机器想被B机器远程控制,那么,A机器需要安装SSH服务器,B机器需要安装SSH客户端。
2、 远程登录
1)、 Linux平台相互远程
操作命令:ssh -l username hostip
参数
含义
-l
选项, 是字母“l”,不是数字“1”
username
被远程登录的用户名
hostip
被远程登录的ip地址
 注意:远程登录的两台机器必须要能ping通(平通)。
首先,查看需要被远程机器的ip:
[master2@master2-server ~]$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.16.0.15  netmask 255.255.240.0  broadcast 172.16.15.255
        inet6 fe80::5054:ff:fe19:3938  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 52:54:00:19:39:38  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 5052098  bytes 698770077 (666.3 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 4660520  bytes 679516405 (648.0 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 922  bytes 113625 (110.9 KiB)
        TX packets 922  bytes 113625 (110.9 KiB)
远程登录(这里是用户 wencong ( A 机器 ) 远程登录 edu ( B 机器 ) ), 可以不用sudo :
SSH 告知用户,这个主机不能识别,这时键入"yes",SSH 就会将相关信息,写入" ~/.ssh/know_hosts" 中,再次访问,就不会有这些信息了。然后输入完口令,就可以登录到主机了。
接着,提示输入登陆密码:
登陆成功:
2)、 Windows远程登录Linux
如果想在 Windows 平台下远程登录 Linux,这时候,Windows 需要安装 安装相应软件包。这里介绍是Xmanager。
Xmanager是一款小巧、便捷的浏览远端X窗口系统的工具。它包含Xshell、Xftp等软件:
  • Xshell:是一个Windows平台下的SSH、TELNET和RLOGIN终端软件。它使得用户能轻松和安全地在Windows平台上访问Unix/Linux 主机。
  • Xftp:是一个应用于 Windows 平台的 FTP 和 SFTP 文件传输程序。Xftp能安全地在Unix/Linux 和 Windows 平台之间传输文件。
配置Xshell,远程登录:
Linux默认采用的编码格式是UTF-8,Windows默认采用的编码格式是ANSI(GB2312、GBK),所以需要设置一下相应编码:
3、 远程传输文件
1)、 Linux平台相互传输
SSH 提供了一些命令和shell用来登录远程服务器。在默认情况下,不允许用户拷贝文件,但还是提供了一个“scp”命令。
参数
含义
RemoteUserName
远程用户名
RemoteHostIp
远程ip
RemoteFile
远程文件,可带上路径
FileName
拷贝到本地后的名字,可带上路径,不带路径拷贝到当前目录
 本地文件复制到远程:
scp FileName RemoteUserName@RemoteHostIp:RemoteFile
scp FileName RemoteHostIp:RemoteFolder
scp FileName RemoteHostIp:RemoteFile
本地目录复制到远程:
scp -r FolderName RemoteUserName@RemoteHostIp:RemoteFolder
scp -r FolderName RemoteHostIp:RemoteFolder
远程文件复制到本地:
scp RemoteUserName@RemoteHostIp:RemoteFile FileName
scp RemoteHostIp:RemoteFolder FileName
scp RemoteHostIp:RemoteFile FileName
远程目录复制到本地:
scp -r RemoteUserName@RemoteHostIp:RemoteFolder FolderName
scp -r RemoteHostIp:RemoteFolder FolderName
拷贝远程的文件:
拷贝远程的文件可以任意修改其名字:
拷贝远程的文件可以指定存放路径:
2) Windows和Linux相互传输文件
Xmanager自带的Xftp是一个应用于 Windows 平台的 FTP 和 SFTP 文件传输程序。Xftp能安全地在Unix/Linux 和 Windows 平台之间传输文件。
