RAC 修改数据参数不生效。
snowofsummer 发表于 2021/11/21 12:30:52 2021/11/21
【摘要】 问题:在修改数据库归档日志位置,之后,数据库重启之后,归档文件位置又恢复到原来位置:SQL> show spparameter log_archive_dest_1;SID NAME TYPE VALUE-------- ----------------------------- ----------- -------...
SID      NAME                          TYPE        VALUE
*        log_archive_dest_1            string      location=+arc
ycloans1 log_archive_dest_1            string      location=/arch1
ycloans2 log_archive_dest_1            string      location=/arch2
*        log_archive_dest_10           string
*        log_archive_dest_11           string
*        log_archive_dest_12           string
*        log_archive_dest_13           string
*        log_archive_dest_14           string
*        log_archive_dest_15           string
*        log_archive_dest_16           string
*        log_archive_dest_17           string
#发现问题。sid和*参数同时设置了,需要清空sid的归档日志参数。
清空配置命令:
alter system reset  log_archive_dest_1 sid='ycloans1';
alter system reset  log_archive_dest_1 sid='ycloans2';
SQL> SQL>
SID      NAME                          TYPE        VALUE
对于log_archive_dest_1参数设置有两类,一类是'*.'开头的,一个是以'<sid>.'开头的。'*.'开头的设置是对全部与数据库相关的且没有设置该参数的实例有效,而以'<sid>.'开头的设置只对设置对应的实例有效。
对于同一个参数同时有'*.'开头的和以'<sid>.'开头的参数设置时,Oracle会选哪一个作为实例的参数设置的:
SID The SID clause lets you specify the SID of the instance where the value will take effect.
  • Specify SID = '*' if you want Oracle Database to change the value of the parameter for all instances that do not already have an explicit setting for this parameter.
  • Specify SID = 'sid' if you want Oracle Database to change the value of the parameter only for the instance sid. This setting takes precedence over previous and subsequent ALTER SYSTEM SET statements that specify SID = '*'.
