SonarQube集成gitlab/jenkins
kaliarch 发表于 2021/11/20 20:42:46 2021/11/20
【摘要】 一 概述对于项目代码质量管理,在目前的微服务/模块化/快迭代敏捷开发中如果仅依赖IDE简单检查和人为的codereview对于大量代码很不适合,不仅仅依靠开发人员的编码规范编码及注意程序健壮性,同时需要一些工具来帮助我们提前预防和强制检测规范。Sonarqube 是一款代码分析检测工具,将其与devops结合,例如集成到gitlab ci/cd或jenkins中实现部署自动代码检查,及时发...
一 概述
Sonarqube 是一款代码分析检测工具,将其与devops结合,例如集成到gitlab ci/cd或jenkins中实现部署自动代码检查,及时发现并处理bug,最大限度的将bug和不规范扼杀在编码阶段,其内部集成很多分析工具,比如pmd-cpd、checkstyle、findbugs、Jenkins,从七个方面帮我们来源码质量管理。此文章安装最新版SonarQube-7.9.1,此版本不支持自定义数据库MySQL,jdk需要安装高版本11。
1.1 特点
  • 检查代码是否遵循编程标准:如命名规范,编写的规范等。
  • 检查设计存在的潜在缺陷:SonarQube 通过插件 Findbugs、Checkstyle 等工具检测代码存在的缺陷。
  • 检测代码的重复代码量:SonarQube 可以展示项目中存在大量复制粘贴的代码。
  • 检测代码中注释的程度:源码注释过多或者太少都不好,影响程序的可读可理解性。
  • 检测代码中包、类之间的关系:分析类之间的关系是否合理,复杂度情况。
1.2 组件
  • SonarQube Server:sonarqube服务端,接受客户端扫描报告
  • SonarQube Database:ES/及数据库引擎oracle,postgresql,mssql
  • SonarQube Plugins:可以后期在sonarqube服务端安装插件
  • SonarQube Scanner:安装在客户端扫描工具
1.3 架构图
开发人员把代码push到SCM(如gitlab)->jenkins构建定义好的job,然后通过jenkins 插件(sonar scanner)分析源码->jenkins/gitlab-ci 中的scanner客户端把分析报告发到sonarqube server
二 安装部署
2.1 SonarQube Server安装
2.1.1 宿主机测试环境简单部署
# 下载
wget https://binaries.sonarsource.com/Distribution/sonarqube/sonarqube-7.9.1.zip
# 解压
/opt/sonarqube/
unzip /opt/sonarqube/bin/[OS]/sonar.sh console
# 登录宿主机http://localhost:9000 (admin/admin)
2.1.2 宿主机生产环境部署
# 宿主机requirementes
sysctl -w vm.max_map_count=262144
sysctl -w fs.file-max=65536
ulimit -n 65536
ulimit -u 4096
cat >> /etc/sysctl.conf  << EOF
fs.file-max=65536
EOF
# sonarqube不能用root用户执行
useradd sonarqube
echo "sonarqubepwd" | passwd --stdin sonarqube
# 检查系统
[root@devops-sonarqube ~]# grep SECCOMP /boot/config-$(uname -r)
CONFIG_HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y
CONFIG_SECCOMP_FILTER=y
CONFIG_SECCOMP=y
cat > /etc/security/limits.d/99-sonarqube.conf <<EOF
sonarqube   -   nofile   65536
sonarqube   -   nproc    4096
EOF
# sonarqube es需要安装安装jdk11
yum -y install java-11-openjdk.x86_64
# 7.9最新版本不支持mysql,数据库支持MSSQL/Oracle/PostgreSQL
# 安装PostgreSQL
# 创建sonarqube用户,授权用户create, update, and delete权限
# 如果想自定义数据库名称,不用pulic,则需要搜索路径修改
yum install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/9.6/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-centos96-9.6-3.noarch.rpm
yum install -y postgresql96-server postgresql96-contrib
/usr/pgsql-9.6/bin/postgresql96-setup initdb
systemctl start postgresql-9.6
systemctl enable postgresql-9.6
su - postgres
psql
create user sonarqube with password 'sonarqube';
create database sonarqube owner sonarqube;
grant all  on database sonarqube to sonarqube;
\q
# 查看postgresql监听
vi /var/lib/pgsql/9.6/data/postgresql.conf
# 配置白名单
vi /var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf
host    all              all             127.0.0.1/32           md5
#重启服务
systemctl restart postgresql-9.6
ss -tan | grep 5432
# 创建库/用户,并授权
psql -h 127.0.0.1 -p 5432  -U postgres
# 下载软件包
cd /opt && wget https://binaries.sonarsource.com/Distribution/sonarqube/sonarqube-7.9.1.zip
ln -sv sonarqube-7.9.1 sonarqube
chown sonarqube.sonarqube sonarqube/* -R
# 切换到系统sonarqube用户开始安装
su - sonarqube
# 设置数据库访问,编辑$SONARQUBE-HOME/conf/sonar.properties
sonar.jdbc.username=sonarqube
sonar.jdbc.password=sonarqube
# 注意为127.0.0.1
sonar.jdbc.url=jdbc:postgresql://127.0.0.1/sonarqube
# 配置ES存储路径,编辑SONARQUBE-HOME/conf/sonar.properties
sonar.path.data=/var/sonarqube/data
sonar.path.temp=/var/sonarqube/temp
# 配置web server,编辑SONARQUBE-HOME/conf/sonar.properties
sonar.web.host=192.0.0.1
sonar.web.port=80
sonar.web.context=/sonarqube
# web服务器性能调优
sonar.web.javaOpts=-server
$SONARQUBE-HOME/conf/wrapper.conf
wrapper.java.command=/path/to/my/jdk/bin/java
# 执行启动脚本
Start:
$SONAR_HOME/bin/linux-x86-64/sonar.sh start
Graceful shutdown:
$SONAR_HOME/bin/linux-x86-64/sonar.sh stop
Hard stop:
$SONAR_HOME/bin/linux-x86-64/sonar.sh force-stop
# 插件安装
1.Marketplace方式安装(Administration > Marketplace)
2.手动安装(将下载好的插件上传至服务器目录:$SONARQUBE_HOME/extensions/plugins,重启sonarqube服务)
2.1.3 docker方式部署
docker pull sonarqube
docker run -d --name sonarqube -p 9000:9000 sonarqube
# 分析mvn项目
# On Linux:
$ mvn sonar:sonar
# With boot2docker:
$ mvn sonar:sonar -Dsonar.host.url=http://$(boot2docker ip):9000
# docker主机系统要求
ulimit -n 65536
ulimit -u 4096
2.2 Gitlab集成
2.2.1 sonar-scanner安装
由于gitlab项目较多,共用了gitlab-runner,因此在gitlab-runner安装sonner-scanner即可,可通用对构建的项目进行扫描
# 下载安装
cd /opt && wget https://binaries.sonarsource.com/Distribution/sonar-scanner-cli/sonar-scanner-cli-4.0.0.1744-linux.zip
# 添加进PATH
mv sonar-scanner-4.0.0.1744-linux sonar-scanner
cat > /etc/profile.d/sonar-scanner.sh <<EOF
export PATH=$PATH:/opt/sonar-scanner/bin
EOF
source /etc/profile.d/sonar-scanner.sh
[root@common-runner ~]# sonar-scanner -h
INFO:
INFO: usage: sonar-scanner [options]
INFO:
INFO: Options:
INFO:  -D,--define <arg>     Define property
INFO:  -h,--help             Display help information
INFO:  -v,--version          Display version information
INFO:  -X,--debug            Produce execution debug output
2.2.2 sonarqube web配置项目
Create new project->Provide a token->
2.2.3 配置gitlab-ci
stages:
  - sonarqube_scan
  - deploy_src
  - install_dependency
  - restart_server
  - check_server
variables:
  RUNNER_BASE_DIR: "/home/gitlab-runner/builds/QFafxxxEq/0/devops/"
  BASE_DIR: "/go2cloud_api/"
job sonarqube_scan_job:
  stage: sonarqube_scan
  # 注意,此用户为gitlab-runner执行,指定/.为此项目目录
  script:
    - sonar-scanner -Dsonar.projectKey=go2cloud_api_test -Dsonar.sources=/. -Dsonar.host.url=http://43.xxx.xxx.xxx:9110 -Dsonar.login=a393276xxxxxxxxxxxxxxxxxxx03004a714
  tags:
    - 51common-runner
  only:
    - go2cloud-platform-test
  when: always
job deploy_src_job:
  stage: deploy_src
  script:
    - scp -r ${RUNNER_BASE_DIR}${BASE_DIR}* root@172.16.100.5:/project${BASE_DIR}
  tags:
    - 51common-runner
  only:
  when: always
提交代码测试:
查看运行job
查看sonarqube项目
![image-20190810112146155](/Users/xuel/Library/Application Support/typora-user-images/image-20190810112146155.png)
查看详情
2.3 jenkins集成
可以利用插件集成,也可以将sonar-scanner 安装在jenkins服务区上面,每次进行工具扫描。
2.3.1 sonar-scanner安装
sonar-scanner安装和gitlab-runner上安装一样,详见:2.2.1 sonar-scanner安装
可以两种方式集成:直接在构建的时候执行扫描命令分析报告,插件形式集成。
2.3.2 集成job
2.3.2.1 脚本构建集成
在构建的时候利用安装好的sonar-scanner命令集成
# 配置PATH
export PATH=/data/apps/miniconda3/bin:/data/apps/miniconda3/condabin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/data/apps/miniconda3/bin:/data/apps/software/sonar-scanner/bin:/root/bin
# 指定jenkins的workspace目录
BASE_DIR=/root/.jenkins/workspace/
# 指定项目名称,此job的名称
PROJECT=go2cloud_api_prod_job
# 指定conda中项目的虚拟环境
PROJECT_ENV=go2cloud-api-prod-env
# 切换python环境
source activate ${PROJECT_ENV}
$(which python) -m pip install mock nose coverage
# 更新python环境
echo "++++++++++++++++++++++++++++++更新Python环境+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"
if [ -f ${BASE_DIR}${PROJECT}/requirements.txt ];then
    $(which python) -m pip install -r ${BASE_DIR}${PROJECT}/requirements.txt && echo 0 || echo 0
fi
# 代码检查/单元测试/代码测试覆盖率
echo "+++++++++++++++++++++++++++++++代码检查+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"
cd ${BASE_DIR}
# 生成pylint.xml
$(which pylint) -f parseable --disable=C0103,E0401,C0302 $(find ${PROJECT}/* -name *.py) >${BASE_DIR}${PROJECT}-pylint.xml || echo 0
#echo "+++++++++++++++++++++++++++++++单元测试+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"
# 生成nosetests.xml
#$(which nosetests) --with-xunit --all-modules --traverse-namespace --with-coverage --cover-package=go2cloud-api-deploy-prod --cover-inclusive || echo 0
#$(which nosetests) --with-xunit --all-modules --traverse-namespace --with-coverage --py3where=${PROJECT} --cover-package=${PROJECT} --cover-inclusive || echo 0
#echo "+++++++++++++++++++++++++++++++代码覆盖率+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"
# 生成coverage.xml
# -m coverage xml --include=${PROJECT}* || echo 0
# sonarqube 代码扫描
sonar-scanner \
  -Dsonar.projectKey=go2cloud_api_prod \
  -Dsonar.sources=${BASE_DIR}${PROJECT}/. \
  -Dsonar.host.url=http://xxx.xxx.xxx.xxx:9100 \
  -Dsonar.login=2194d90xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbec7f69
运行项目查看
查看sonarqube项目
2.3.2.2 插件形式集成
  • jenkins服务器scanner配置
# 如果在构建中未指定将扫描报告发送给server端地址,需要在客户端中配置,在安装好scanner的conf目录下修改:sonar-scanner.properties 服务端的地址
  • jenkins服务器安装scanner
  • 工具中配置scanner
  • sonarqube server生产token
需要在sonarqube server配置jenkins的api token,用来jenkins将报告发送给sonarqube server
  • 全局工具配置中添加SonarQube servers
jenkins利用sonarqube的token创建凭据
  • 构建项目配置
根据扫描的程序语言填写对应的analysis properties,在此填写项目相关信息。
如果使用pipeline,可以参考声明式示例
pipeline {
    agent any
    stages {
        stage('SonarQube analysis 1') {
            steps {
                sh 'mvn clean package sonar:sonar'
        stage("Quality Gate 1") {
            steps {
                waitForQualityGate abortPipeline: true
        stage('SonarQube analysis 2') {
            steps {
                sh 'gradle sonarqube'
        stage("Quality Gate 2") {
            steps {
  • 查看扫描结果
在jenkins上面配置了projectname,在sonarqube上就不用配置项目
三 思考
  • 集成场景由于项目后端为python,在此没有编译,java项目需要安装对应mvn或其他编译工具,
  • 测试环境之间为gitlab ci/cd,正式环境利用jenkins发布
  • 对比jenkins脚本集成和插件方式集成,可以发现脚本方式需要在两边都配置,而且针对不同的项目,每次都需要申请token和关联项目笔记比较麻烦,插件形式一次配置好,就不用在去sonarqube上去配置,之后配置jenkins的job只需要配置简单的projectname即可,比较方便。
四 错误处理
  • Gitlab-runner输出限制,gitlab界面显示不全ob's log exceeded limit of 4194304 bytes.
    https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner/blob/master/docs/configuration/advanced-configuration.md#the-runners-section
五 参考链接:
