【python】 深入理解递归思想
子都爱学习 发表于 2021/11/20 18:14:42 2021/11/20
【摘要】 一、递归定义递归就是子程序(或函数)直接调用自己或通过一系列调用语句间接调用自己,是一种描述问题和解决问题的基本方法。递归常用来解决结构相似的问题。所谓结构相似,是指构成原问题的子问题与原问题在结构上相似,可以用类似的方法解决。具体地,整个问题的解决,可以分为两部分:第一部分是一些特殊情况,有直接的解法;第二部分与原问题相似,但比原问题的规模小,并且依赖第一部分的结果。实际上,递归是把一个不...
一、递归定义
递归就是子程序(或函数)直接调用自己或通过一系列调用语句间接调用自己,是一种描述问题和解决问题的基本方法。递归常用来解决结构相似的问题。所谓结构相似,是指构成原问题的子问题与原问题在结构上相似,可以用类似的方法解决。具体地,整个问题的解决,可以分为两部分:第一部分是一些特殊情况,有直接的解法;第二部分与原问题相似,但比原问题的规模小,并且依赖第一部分的结果。实际上,递归是把一个不能或不好解决的大问题转化成一个或几个小问题,再把这些小问题进一步分解成更小的小问题,直至每个小问题都可以直接解决。
基本要素:
基线条件:确定递归到何时终止,函数不再调用自己,也称为递归出口;
递归条件:函数调用自己,将大问题分解为类似的小问题,也称为递归体。
核心思想:
每一次递归,整体问题都要比原来减小,并且递归到一定层次时,要能直接给出结果。
def foo(n):
    if n = 1:
        return 1
    return  foo(n-1)
上面就实现了一个简单的递归函数。
同时需要注意:使用递归函数需要注意防止栈溢出。在计算机中,函数调用是通过栈(stack)这种数据结构实现的,每当进入一个函数调用,栈就会加一层栈帧,每当函数返回,栈就会减一层栈帧。由于栈的大小不是无限的,所以,递归调用的次数过多,会导致栈溢出。会报错:`RecursionError: maximum recursion depth exceeded in comparison
二、递归思想 
  递归算法常用来解决结构相似的问题。
  本质上,递归是把一个不能或不好解决的大问题转化成一个或几个小问题,再把这些小问题进一步分解成更小的问题,直至每个小问题都可以直接解决。
  实际上,递归会将前面所有调用的函数暂时挂起,直到递归终止条件给出明确的结果后,才会将所有挂起的内容进行反向计算。其实,递归也可以看作是一种反向计算的过程,前面调用递归的过程只是将表达式罗列出来,待终止条件出现后,才依次从后向前倒序计算前面挂起的内容,最后将所有的结果一起返回。
三、构建函数
基线条件(base case):
递归程序的最底层位置,在此位置时没有必要再进行操作,可以直接返回一个结果;
所有递归程序都必须至少拥有一个基线条件,而且必须确保它们最终会达到某个基线条件;否则,程序将永远运行下去,直到程序缺少内存或者栈空间;
基本结构
至少一个基线条件:通常在递归函数的开始位置,就设置基线条件;
一系列的规则:使得每次调用递归函数,都趋近于直至达到基线条件。
思想:
1.找到当前这个值与上一个值的关系
2.找到程序的出口 有个明确的结束条件
3.假设当前功能已经完成 每次进入更深一层递归时,问题规模相比上次递归都应有所减少
递归思路:
(1)找重复:看哪一部分是 实现函数的变化;每次进入更深一层递归时,问题规模相比上次递归都应有所减少
(2)找变化:变化的量应该作为参数
(3)找边界(出口):终止条件
递归可以分为:
(1)直接量+小规模子问题
(2)多个小规模子问题
(3) “切蛋糕”思维
(4)找递推公式,等价交换公式
四、递归剖析
首先“递归”包括两个过程:递“去”的过程,“归”回的过程!先从一个简单的递归函数讲起
def digui(n):
    print(n, '<===1===>')
    if n>0:
        digui(n-1)
    print(n, '<===2===>')
digui(5)
# 5 <===1===>
# 4 <===1===>
# 3 <===1===>
# 2 <===1===>
# 1 <===1===>
# 0 <===1===>
# 0 <===2===>
# 1 <===2===>
# 2 <===2===>
# 3 <===2===>
# 4 <===2===>
# 5 <===2===>
 重点来理解下,首先是一,看上面的列子,例子中没有return,但是不断的调用后,最终还是停止了,因为最后n=0时,di_gi(0)还是去调用,从上往下执行时,遇到if n>0 它被终止了,走不下去了,表明,自己能到达的这层空间已经全部执行完毕;接下来请原地返回吧,返回到哪里?返回到函数的调用者,好我们返回到 di_gui(0),把“到内部调用函数” 以下的代码全部执行完;执行完,看代码走到末尾,以为走出了最外层函数?注意了,此时它所处的空间并不是最外层哦,因为之前它被调用就在空间里面,所以回到的是 di_gui(1)的这一层空间,现在才是真正的开始“回”,所以继续把di_gui(1)的这一层空间,“到内部调用函数”以下的代码全部执行完,回到di_gui(2)的这一层空间…直到到达最开始 从外部调用,让参数5进入的最外层空间位置,才走出来!
 从内存角度(本质)来分析:每调用一次函数,都会单独开辟一份栈帧空间,递归函数就是不停的开辟和释放栈帧空间的过程,具体来理解下:一个普通函数从执行到结束,就是一个开辟空间和释放空间的过程;而递归函数是在调用最外层函数时,先开辟一个最外层空间,每调用一次自身,就会在最外层空间内,再自己开辟本次的空间(所以递归耗内存)(还有一种说法是,不断的本次空间的基础上再开辟空间,等于是不断的嵌套,其实这两种说法本质上是一样的,因为信息都可以做到不共享),空间之间如果不通过参数传递或者用return 返回值,信息是不共享的
递归的执行过程:首先,递归会执行“去”的过程,只需要满足终止条件,就会一直在函数内,带着更新的参数,调用函数自身,注意:到内部调用函数, 以下面的代码不会被执行,而是暂停阻塞;此时 随着函数每调用一次自身,还没有触发 返回值和到达终止条件,等同于在原来的基础上不断“向下/向内”开辟新的内存空间,记住,每次调用一次函数,就不是处在同一空间
去的过程:就是不断的开辟空间,在回的过程,不停的释放空间,递归函数就是不停的开辟和释放空间的过程
回的过程:最后一层空间所有代码执行完毕,就会触发回的过程,或者遇到return也会触发回的过程,回到上一层函数调用的位置
“递”去的过程结束有两种情况 一是:当前这层空间函数全部执行结束(终止条件),二是:执行到了return 返回值,直接返回;
每一层递归空间都是独立的个体,独立的副本,资源不共享
五、尾递归优化
  1. 在计算机中,函数调用是通过栈(stack)这种数据结构实现的,每当进入一个函数调用,栈就会加一层栈帧,每当函数返回,栈就会减一层栈帧。由于栈的大小不是无限的,所以,递归调用的次数过多时,可能会导致栈溢出;
  2. 尾递归:指函数返回时调用自身本身,并且return语句不能包含表达式。这样,编译器或者解释器就可以把尾递归做优化,使递归本身无论调用多少次,都只占用一个栈帧,不会出现栈溢出的情况;
  3. 尾递归和循环的效果是一样的,实际上,可以把循环看成是一种特殊的尾递归函数;
  4. 尾递归是优化递归防止溢出的一种方法,但并不能彻底解决溢出。举个形象的例子:开车减速慢行可以少出车祸,但减速慢行不一定不出车祸;
  5. 阶乘的fact(n)函数,return语句,返回了n * fact(n - 1)的乘法表达式,不是尾递归。要改成尾递归方式,需要把每一步的乘积传入到递归函数中。
  • 参考代码如下:
def factorial(n):
    return fact_iter(n, 1)
def fact_iter(n, product):
    if n == 1:
        return product
    return fact_iter(n - 1, n * product)
print(factorial(5))
120
  • 将每次的乘积,存入到 product 中,return fact_iter(n-1, n * product) 返回的仅仅是函数本身,n - 1 和 n * product 在函数调用前就会被计算出来,不影响函数调用;
  • 优化的实质,就是将原本倒序的计算,通过 n * product 变为了正序的计算,还是递归的思想,但是不会占用其他的栈帧,因为所有的结果都已近存放在了 product 中。fact(5)对应的fact_iter(5, 1)的调用如下:
    ===> fact_iter(5, 1)
    ===> fact_iter(4, 5)
    ===> fact_iter(3, 20)
    ===> fact_iter(2, 60)
    ===> fact_iter(1, 120)
    ===> 120
  • 尾递归调用时,如果做了优化,栈不会增长,无论多少次调用也不会导致栈溢出。
  • 遗憾的是,大多数编程语言没有针对尾递归做优化,Python解释器也没有做优化,任何递归函数都存在栈溢出的问题。所以,即使把上面的fact(n)函数改成尾递归方式,也可能导致栈溢出。
六.递归实例
斐波拉契数列
  • 数列:规定F(0) = 0,F(1) = 1,从第三项起,每一项都等于前两项的和,即F(N) = F(N - 1) + F(N - 2) (N >= 2)
  • 参考代码
def fibonacci(n):
    if n < 2:
        return n
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
print(fibonacci(10))
55
n项指定值之和
  • s = a * 1 + a * 2 + a * 3 + a * 4 + ...... + a * n,SSS(a, n) = SSS(a, n-1) + a * n
  • 参考代码
def n_sum(a, n):
    if n == 1:
        return a
    return n_sum(a, n - 1) + n * a
print(n_sum(2, 5))
30
快速排序
  • 原理:基于分治策略,设定一个基准线(pivot),将数据与基准线对比,分成大于和小于两部分,通过递归,不断分治实现数据的排序;
  • 参考代码
def quick_sort(n):
    if len(n) < 2:
        return n
    else:
        pivot = n[0]
        left = [x for x in n[1:] if x < pivot]
        right = [x for x in n[1:] if x > pivot]
    return quick_sort(left) + [x for x in n if x == n[0]] + quick_sort(right)
print(quick_sort([5,11,3,5,8,2,6,7,3]))
[2, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 11]
汉诺塔问题
  • 把问题理解为三步:第一步,将n-1个塔从A移动到B(中间使用到了C);第二步,将第n个塔从A移动到C;第三步,将n-1个塔从B移动到C(中间用到了A)
  • 参考代码
N = 0
def hannoi(n,a,b,c):
    global N
    if n>0:
        hannoi(n-1, a, c, b)
        N = N + 1
        print('第{}次移动: move from {} to {}'.format(N, a, c))
        hannoi(n-1, b, a, c)
五、递归应用
递归算法一般用于解决三类问题
数据的定义是按递归定义的,比如:Fibonacci函数、阶乘等;
问题的解法是按递归算法实现的,比如:回溯法;
数据的结构形式是按递归定义的,比如:树的遍历、图的搜索等;
优点
递归使代码看起来更加整洁、优雅;
递归可以将复杂任务分解成更简单的子问题;
使用递归比使用一些嵌套迭代更容易解决问题。
缺点
递归的逻辑很难调试、跟进;
递归的运行效率较低。因为在递归的调用过程中,系统会为每一层的返回值或局部变量开辟新的栈进行存储。递归次数过多容易造成栈溢出。
