GaussDB(DWS)如何限制临时数据文件下盘量
wangxiaojuan8 发表于 2021/11/20 12:06:03 2021/11/20
【摘要】 查询的中间结果集如果太大导致落盘生成的临时数据文件,如果临时数据文件占用空间过大,则会影响正常的数据写入业务无法执行,磁盘只能提供只读操作。本文提供两种限制临时数据文件下盘数据量的方案,以防影响正常业务运行。
有些SQL语句,会出现中间结果集太大,内存放不下,需要落盘到外存(比如存在对大数据量进行聚集等操作,导致聚集操作的中间结果集在内存中放不下时会下盘),且落盘生成的临时数据文件占用空间过大,则会影响正常的数据写入业务无法执行,磁盘只能提供只读操作。
对于上述场景,可以通过两种方式,来控制用户执行过程中间结果集可落盘的数额,当超过限额,会报错终止该语句的执行,以防临时数据文件占用空间过大:
1.    方案1:设置每个线程的临时文件落盘数据量限制
2.    方案2:为用户设置中间结果集落盘空间限额
设置GUC参数temp_file_limit可以限制每个线程的临时文件落盘数据量限制。temp_file_limit属于SUSET类型参数,取值范围:整型,单位为KB。其中-1表示没有限制。默认值:-1。
1.    如何设置temp_file_limit参数
       可通过gs_guc工具进行全局设置,如下:
       gs_guc reload -Z coordinator -Z datanode -N all -I all -c "temp_file_limit = 1024"
2.    temp_file_limit取值计算公式
       可以用下面的公式粗略的计算一个temp_file_limit的取值:temp_file_limit = 预计的总下盘量/同时下盘线程数
总下盘量一般可设置为可用空间的20%,这个百分比可根据用户的可接受程度进行调节。同时下盘线程数是业务运行中,通常情况下并发的query中产生中间临时数据下盘的线程数。随着数据库中存储的数据量增加,temp_file_limit的值要适时调整。
        注意:
此参数是限制每个线程的临时文件落盘数据量,如果一个query有多个线程,单个线程落盘数据量超过此参数限制,query会报错退出。如果每个线程都没超过限制,但多个线程下盘数据量累计超过此参数限制,并不会报错退出。
3.    示例
以TPC-DS 1x数据中的customer_demographics表为例。
SQL查询不下推,中间结果集仅在CN上落盘
postgres=# show temp_file_limit;
 temp_file_limit
 1MB
(1 row)
postgres=# set enable_stream_operator=off;
SET
postgres=# explain select * from customer_demographics c1, customer_demographics c2 order by c1.cd_demo_sk;
                                                          QUERY PLAN
  id |                                operation                                 |    E-rows     | E-width |     E-costs
   1 | ->  Sort        | 3689472640000 |     112 | 2329492473090.72
   2 |    ->  Nested Loop (3,4)                                                 | 3689472640000 |     112 | 36894726400.00
   3 |       ->  Data Node Scan on customer_demographics "_REMOTE_TABLE_QUERY_" |       1920800 |      56 | 0.00
   4 |       ->  Data Node Scan on customer_demographics "_REMOTE_TABLE_QUERY_" |       1920800 |      56 | 0.00
(6 rows)
postgres=# select * from customer_demographics c1, customer_demographics c2 order by c1.cd_demo_sk;
ERROR:  temporary file size exceeds temp_file_limit (1024kB)
1.    如何设置用户中间结果集落盘空间限额
       有两种方式可以设置用户中间结果集落盘空间限额:
       1)    通过CREATE USER指定SPILL SPACE,为新建用户设置中间结果集落盘限额
              CREATE USER user_name … SPILL SPACE 'spillspacelimit';
       2)    通过ALTER USER指定SPILL SPACE,修改已有用户的中间结果集落盘空间限额
              ALTER USER user_name … SPILL SPACE 'spillspacelimit';
比如:
CREATE USER u1 PASSWORD ‘abcd@1234’ SPILL SPACE 'unlimited'; --创建用户并设置中间结果集落盘限额为无限制
ALTER USER u1 SPILL SPACE '1G'; --修改用户u1的中间结果集落盘限额为1G
说明:
1)    此设置是对所有节点生效的,即一条SQL在集群的CN和所有DN的落盘数据量之和超过限制,则语句就会报错终止。
2)    当中间结果集落盘时,该用户的临时文件落盘数据量相应增加;当临时文件删除时,该用户的临时文件落盘数据量相应减少。
3)    此设置是用户级的,如果同一用户同时并发运行多个query,则会累计每个query中间结果集落盘数据量。
注意:
要使上面的设置生效,需要设置GUC参数enable_perm_space为on。
如果多个用户都会执行大量中间结果集下盘操作,那么需要对涉及到的每个用户都进行设置。
2.    示例
示例1:中间结果集在CN和DN上都会落盘,总的落盘数据量会超过1G
postgres=# create user u1 password 'abcd@1234';
CREATE USER
postgres=# grant select on customer_demographics to u1;
GRANT
postgres=# alter user u1 spill space '1G';
ALTER USER
postgres=# alter session set session authorization u1 password 'abcd@1234';
SET
postgres=> select * from customer_demographics c1, customer_demographics c2 order by c1.cd_demo_sk;
ERROR:  spill space is out of user's spill space limit
示例2:SQL查询不下推,中间结果集仅在CN上落盘
SET
SET
postgres=> explain select * from customer_demographics c1, customer_demographics c2 order by c1.cd_demo_sk;
                                                          QUERY PLAN
(6 rows)
第一种方案偏重于限制每个线程的临时文件下盘量,第二种方案偏重于限制用户的临时文件下盘量,要结合业务的目的来选择更适合的参数及参数设置,避免发生临时文件下盘量过大影响正常业务执行。
