一看就懂 ! 图解归并排序
bigsai 发表于 2021/11/20 01:02:12 2021/11/20
【摘要】 大家好,我是bigsai,我们今天来谈谈归并排序算法。 归并排序(Merge Sort)是建立在归并操作上的一种有效,稳定的排序算法,该算法是采用分治法(Divide and Conquer)的一个非常典型的应用。 一、算法思想 归并排序的主要思想是分治法。主要过程是: 1. 将n个元素从中间切开,分成两部分。 2. 将...
一、算法思想
2. 将剩下的数组通过递归的方式一直分割,直到数组的大小为 1,此时只有一个元素,那么该数组就是有序的了。
3. 从最底层开始逐步合并两个排好序的数列。把两个数组大小为1的合并成一个大小为2的有序数列,再把两个大小为2有序数列的合并成4的有序数列 … 直到全部小的数组合并起来。
二、思考
那么如何将两个有序数列合成一个有序的数列呢?
我们举个栗子把,一看就懂啦a451c97f9dbad65401f0eaa2f8cad645.pngf25791303badeb064dc208fcb3528de7.png24c88b9c37d9709b5b973f191d00e4f7.png。
三、举个栗子
例如有数组 arr [3,7,8,10,2,4,6,9]; 我们可以把这个数组分成两个有序的子序列。
分别为 [3, 7, 8, 10] 和 [2, 4, 6, 9],并将其合并为有序序列[2,3,4,6,7,8,9,10]。
第一步:
把这两个小的数组拆分为 left 数组和 right 数组。如下图所示,使用 i 指向 left 的第一个元素, 使用 j 指向 right 的第一个元素。
第二步:
建立一个空数组 arr ,使用 k 指向数组第一个元素。
第三步:
比较 i 和 j 所指数字,将小的数字放在 k 所指位置。同时将小的数字所指位置和 k 所指位置向右移一位。
2 < 3 , 将 2 填入 arr 数组 ,同时右移 j 和 k。
3 < 4 , 将 3 填入 arr 数组 ,同时右移 i 和 k。
4 < 7,将 4 填入 arr 数组,同时右移 j 和 k。
6 < 7,将 6 填入 arr 数组,同时右移 j 和 k。
7 < 9,将 7 填入 arr 数组,同时右移 i 和 k。
8 < 9,将 8 填入 arr 数组,同时右移 i 和 k。
10 > 9,将 9 填入 arr 数组,同时右移 j 和 k。
可以发现此时 right 数组已经填完了,所以此时只需要把 left 数组剩下的数字填入 arr 即可。
一顿操作猛如虎,这样就把两个有序的数组通过归并的方式排好顺序啦,是不是很赞。
那么问题来了,难道归并排序只能排这种有序的数组么?
那出现一个无序的数组该咋办呢?例如这个数组现在变为 arr [8,7,2,10,3,9,4,6];
四、问题解决
此刻需要运用分治(divide-and-conquer)策略(分治法将问题分(divide)成一些小的问题然后递归求解,而治(conquer)的阶段则将分的阶段得到的各答案"修补"在一起,即分而治之)。
其实上面第三部分就是治(conquer)的过程,将两个有序的序列合成为一个有序的序列。
小栗子:图解无序序列进行希尔排序。
五、算法实现
  1. #include <stdio.h>
  2. void merge(int arr[], int L, int M, int R) {
  3.   int LEFT_SIZE = M - L;
  4.   int RIGHT_SIZE = R - M + 1;
  5.   int left[LEFT_SIZE];
  6.   int right[RIGHT_SIZE];
  7.   int i, j, k;
  8.
  9.   // 填充左边的数组
  10.    for (i=L; i<M; i++){
  11.      left[i-L] = arr[i];
  12.    }
  13.
  14.   // 填充右边的数组
  15.    for (i=M; i<=R; i++){
  16.      right[i-M] = arr[i];
  17.    }
  18.
  19. // for (int i=0; i<LEFT_SIZE; i++){
  20. // printf("%d\n",left[i]);
  21. // }
  22. //
  23. // for (int i=0; i<RIGHT_SIZE; i++){
  24. // printf("%d\n",right[i]);
  25. // }
  26.   // 合并数组
  27.    i = 0; j = 0; k = L;
  28.    while (i < LEFT_SIZE && j < RIGHT_SIZE){
  29.      if (left[i] < right[j]){
  30.        arr[k] = left[i];
  31.        i++;
  32.        k++;
  33.      }else{
  34.        arr[k] = right[j];
  35.        j++;
  36.        k++;
  37.      }
  38.    }
  39.
  40.    while(i < LEFT_SIZE){
  41.      arr[k] = left[i];
  42.      i++;
  43.      k++;
  44.    }
  45.    while(j < RIGHT_SIZE){
  46.      arr[k] = right[j];
  47.      j++;
  48.      k++;
  49.    }
  50.
  51. }
  52. void mergeSort(int arr[], int L, int R){
  53.   if (L == R){
  54.     return;
  55.   }else{
  56.     int M = (L + R) / 2;
  57.     mergeSort(arr,L,M);
  58.     mergeSort(arr, M+1,R);
  59.     merge(arr, L, M+1,R);
  60.   }
  61. }
  62. int main(){
  63. // int arr[] = {3,7,8,10,2,4,6,9};
  64.   int arr[] = {8,7,2,10,3,9,4,6};
  65.   int L = 0;
  66.   int M = 4;
  67.   int R = 7;
  68.   mergeSort(arr,L,R);
  69.
  70.   for (int i=0; i<=R; i++){
  71.     printf("%d\n",arr[i]);
  72.   }
  73. }
输出:
六、算法分析
时间复杂度:O(nlogn)。
空间复杂度:O(N),归并排序需要一个与原数组相同长度的数组做辅助来排序。
稳定性:稳定,因为交换元素时,可以在相等的情况下做出不移动的限制,所以归并排序是可以稳定的。
七、适用场景
归并排序需要一个跟待排序数组同等空间的临时数组,因此,使用归并排序时需要考虑是否有空间上的限制。如果没有空间上的限制,归并排序是一个不错的选择。
关注下方公众号,分享硬核知识
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Bigsai.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/121413503
