遗忘比较、排序网络、非常见排序
用户已注销 发表于 2021/11/19 23:03:41 2021/11/19
【摘要】 一,遗忘比较交换算法 出自算法导论: 遗忘比较交换算法是指算法只按照事先定义好的操作执行,即需要比较的位置下标必须事先确定好。 虽然算法可能依靠待排序元素的个数,但它不能依靠待排序元素的值,也不能依赖任何之前的比较交换操作的结果。 在排序算法一文中有提到,插入排序、选择排序、冒泡排序、归并排序、堆排序、快速排序、希尔排序都是...
一,遗忘比较交换算法
出自算法导论:
在排序算法一文中有提到,插入排序、选择排序、冒泡排序、归并排序、堆排序、快速排序、希尔排序都是基于比较的排序,而这里面,冒泡排序是遗忘比较,希尔排序是嵌套了其他排序算法的,如果嵌套了遗忘比较算法,那么整个希尔排序也是遗忘比较算法,另外几个都不是遗忘比较算法。
二,0-1排序引理
0-1排序引理:如果一个遗忘比较交换算法能够对所有只包含0和1的输入序列排序,那么它也可以对包含任意值的输入序列排序。
三,列排序
即使不知道奇数步中,对每一列的排序采取的是什么排序算法,我们仍然可以认为,列排序算法是遗忘比较交换算法。
书中后面有提示,如何根据0-1排序引理证明上述八步操作可以完成排序,不难,略。
以s=5为例,我们把数组的长度补到50的倍数x(x>=250),那么r=x/5,r>=50,即满足条件,排序完成之后再把多余的元素删掉即可。
代码:
  1. template<typename T>
  2. void Sort(T* arr, int len, bool(*cmp)(T a, T b))
  3. {
  4. if (len < 250 || len % 50) {
  5. int b = max(len / 50, 5);
  6. int len2 = b * 50;
  7. T m = GetMax(arr, len);
  8. T* p = new T[len2];
  9. for (int i = 0; i < len; i++)p[i] = arr[i];
  10. for (int i = len; i < len2; i++)p[i] = m;
  11. Sort(p, len2, cmp);
  12. for (int i = 0; i < len; i++)arr[i] = p[i];
  13. return;
  14. }
  15. const int s = 5;
  16. int r = len / s; //r行s列
  17. T* p = new T[len];
  18. for (int i = 0; i < len; i += r)Sort2(arr + i, r, cmp);//每一列排序
  19. for (int i = 0; i < len; i++) p[i / s + i % s * r] = arr[i];//转置
  20. for (int i = 0; i < len; i += r)Sort2(p + i, r, cmp);//每一列排序
  21. for (int i = 0; i < len; i++) arr[i] = p[i / s + i % s * r];//逆转置
  22. for (int i = 0; i < len; i += r)Sort2(arr + i, r, cmp);//每一列排序
  23. for (int i = r / 2; i < len - r; i += r)Sort2(arr + i, r, cmp);//最后一次排序
  24. }
其中的sort2是调用别的排序算法,比如插入排序。
四,比较网络
来自 OI之外的一些东西:简单谈谈排序网络 | Matrix67: The Aha Moments
1,比较算子
对于一个数列{ai},任取2个数ai和aj,比较大小并(可能)交换位置,使得ai<=aj成立,这样的一个操作叫比较算子。
PS:可以理解为这是递增比较算子,对应的还有一个递减比较算子。
2,比较网络
一系列有序的比较算子,构成一个比较网络。
例如下面是4个比较算子构成的网络:
3,比较网络的可并行性
以上面的网络为例,中间的2个比较算子,如果改变先后顺序,或者说同时操作,显然整个网络的结果是一样的。
五,排序网络
1,排序网络
如果一个比较网络对于任何输入数列,输出的都是有序数列,那么称这个比较网络为排序网络。
上面的比较网络不是排序网络,如输入3 1 4 2输出的是1 3 2 4,不是有序的。
2,排序网络的判定
排序网络和遗忘比较交换算法是对应的。
所以判定一个比较网络是不是排序网络,可以用0-1排序引理。
即如果一个比较网络能够对所有只包含0和1的输入序列排序,那么它就是排序网络。
3,冒泡排序的排序网络
 可以调整为:
 这样,就可以提高并行程度,加快速度。
4,希尔排序(内嵌冒泡)的排序网络
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/121412679
