Monge矩阵(算法导论)
用户已注销 发表于 2021/11/19 04:32:52 2021/11/19
【摘要】 优秀书籍 Monge矩阵 对一个m*n的实数矩阵A,如果对所有i,j,k和l,1≤ i<k ≤ m和1≤ j<l ≤ n,有          A[i,j]+A[k,l] ≤ A[i,l]+A[k,j]   那么,此矩阵A为Monge矩阵。 换句话说,每当我们...
优秀书籍
Monge矩阵
换句话说,每当我们从矩阵中挑出两行与两列,并且考虑行列交叉处的4个元素,左上角与右下角的和小于或等于左下角与右上角元素的和。
例如,下面这个就是一个Monge矩阵
(1)证明一个矩阵为Monge阵,当且仅当对所有i=1,2,...,m-1和j=1,2,...,n-1,有            A[i,j]+A[i+1,j+1] ≤ A[i,j+1]+A[i+1,j]
(提示:在当部分,对行、列分别使用归纳法。)
(2)下面的矩阵不是Monge阵。改变一个元素,把它变成Monge矩阵
             37       23       22      32
             21        6       27      10
             53       34       30      31
             32       13        9       6
             43       21       15       8
很明显是要改27,27可以改成【2,5】内的任何一个实数
(3)假设f(i)是第i行包含最左端最小值的列的索引值。证明对任何的m x n Monge矩阵,有f(1) ≤ f(2) ≤...≤ f(m)。
(4)下面是一个用来计算m x n 的Monge矩阵A中每一行的最左最小值的分治算法的描述:
   构造一个包含所有A的偶数行的子矩阵A'。递归地计算A'中每一行的最左端最小值。然后计算A中奇数行的最左端最小值。
   解释如何能在O(m+n)时间内计算出A的奇数行的最左端最小值?(在偶数行最左最小值已知的情况下)
解释:看下面的代码就很明显了。
其实这个算法,我个人感觉,就结构而言比较像分治,但是就思想而言比较像动态规划。
(5)写出(4)所描述算法的运行时间的递归式,并证明其解为O(m+nlogm)
T(m)=T(m/2)+ O(m+n)(求解略)
我的代码:
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3. void calculate(double **A, int r1, int r2, int min, int max, int *f) //计算f(r1)到f(r2)
  4. {
  5. if (r1 > r2)return;
  6. int r = (r1 + r2) / 2;
  7. int result = min;
  8. int flag = A[r][min];
  9. for (int i = min + 1; i <= max; i++) //寻找最左最小元素flag,和它的的下标result
  10. {
  11. if (A[r][i] < flag)
  12. {
  13. flag = A[r][i];
  14. result = i;
  15. }
  16. }
  17. f[r] = result;
  18. calculate(A, r1, r - 1, min, result, f);
  19. calculate(A, r + 1, r2, result, max, f);
  20. }
  21. bool isMonge(double **A, int m, int n) //判断是否是Monge矩阵
  22. {
  23. for (int i = 0; i < m - 1; i++)for (int j = 0; j < n - 1; j++)if (A[i][j] + A[i + 1][j + 1]>A[i + 1][j] + A[i][j + 1])return false;
  24. return true;
  25. }
  26. int main()
  27. {
  28. int m, n;
  29. while (cin >> m >> n && m>1 && n > 1)
  30. {
  31. double **A = new double*[m]; //Monge矩阵
  32. int *f = new int[m]; //不需要在主函数里面进行初始化,这个工作由calculate函数完成
  33. for (int i = 0; i < m; i++)
  34. {
  35. A[i] = new double[n];
  36. for (int j = 0; j < n; j++)cin >> A[i][j];
  37. }
  38. if (isMonge(A, m, n))
  39. {
  40. cout << "这个是Monge矩阵" << endl;
  41. calculate(A, 0, m - 1, 0, n - 1, f);
  42. for (int i = 0; i < m; i++)cout << "第" << i << "行的最左最小元素的列下标是" << f[i] << endl;
  43. }
  44. else cout << "这个不是Monge矩阵";
  45. }
  46. return 0;
  47. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/52076228
